![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2011 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 22237 ![]() |
Планировал собрать кваки кондёрбалласт, не смог скомплектоватся, потом не стало времени. Купил Ресанту-220, пользовался 2 года. Но сеглдня возникла проблема, сварка нержавейки. Мало Uхх. 80В. Легкозажигаемых электродов я не достану, могу ли я приспособить квакинскую поджигалку к ресанте без последствий, насколько это реально?
Спасибо. |
Планировал собрать кваки кондёрбалласт, не смог скомплектоватся, потом не стало времени. Купил Ресанту-220, пользовался 2 года. Но сеглдня возникла проблема, сварка нержавейки. Мало Uхх. 80В. Легкозажигаемых электродов я не достану, могу ли я приспособить квакинскую поджигалку к ресанте без последствий, насколько это реально? Если реальное напряжения на холостом ходу 80 вольт то для нержавейки любой хватит с лихвой для поджига, попробуйте поменять полярнось сварки.Спасибо. Насчет поджигалки можно использовать но толку большого думаю не получите.Лично по мне всякие поджигалки излишество.Хорошо настроенному аппарату этот прибамбас как лысому расческа. |
Нержавека конечно капризный металл. Я варил нержавейку советскими выпрямителями, там Uхх 90-95В. Зажечь и держать дугу существенно легче. Для меня стоит вопрос, не будет ли повреждена Ресанта каким нибудь резонансом, если я по простому, паралельно подключу "зажигалку". Зажигалка уже собрана и проверена.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
elektromonter
Привет!У нас с тобой получились примерно одинаковые характеристики у полумостиков,хотя у меня транс намотан на кольце,типа как у автора( только ферит какойто китаец),первичка намотана по Квакину, вторичка две обмотки по четыре витка. ХХ тож 50В и тож сделал ток КЗ порядка 180А,хотя можно сделать и меньше,просто при этом токе хорошё зажигаются эллектроды свинец Поробуй не поджигалку ставить на выход, а намотай и поставь дроссель, порядка 30-40мКгн( разумеется послед,допустим минусовой клемме), провод для дросселя порядка 12-16квадрат Сообщение отредактировал ДМит - 29.12.2013, 17:59 |
Нержавека конечно капризный металл. Я варил нержавейку советскими выпрямителями, там Uхх 90-95В. Зажечь и держать дугу существенно легче. Для меня стоит вопрос, не будет ли повреждена Ресанта каким нибудь резонансом, если я по простому, паралельно подключу "зажигалку". Зажигалка уже собрана и проверена. на зажигалке своей более 100 вольт не делай а иначе можешь уложить вых диоды.если они 200 вольтовые.Резонанса я думаю не будет а вот биение частот генератора сварника и поджигалки может быть если разница частот близкая. может быть посторонний свист,что тоже не хорошо. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 ![]() |
ДМит, пробывали ли вы на просаженой сети гдето вольт 190 под нагрузкой, как он себя поведет. хотя завтра сам попробую, у нас на пасике в селе сеть дерьмо, пока никого дома нет 220, только соседи вернулись с работы 200В, варю тройкой просажывается до 180-190В
elektromonter
Полумост на просаженной сети не гонял(неуспел ещё) , а вот полный мост( кондёрбал), гонял и варил как раз нержавейку, при зажённой дуге, напряжение в сети доходило до 160В. Варил тройкой и двойкой.Остался доволен |
свинец Поробуй не поджигалку ставить на выход, а намотай и поставь дроссель, порядка 30-40мКгн( разумеется послед,допустим минусовой клемме), провод для дросселя порядка 12-16квадрат c дросселем я экспериментировал. Его эффект заметен при сварке УОНИ. На нержавейке он почти не заметен. |
сегодня спалил с десяток электродов своим полумостиком, сеть была 200В и при зажигании дуги падала до 175-180... метал уголок сороковой, в принципе нормально, при поджигании электрод бывало залипал, приходилось зажигать"с чиркача". но дуга не гасла и в некоторых местах были даже подрезы. по положении регулятора тока примерно вытянул 90А в дуге. Опредилял косвенно т.е. добавлял по тихоньку ток регулятором пока он не перестал увеличиватся, судил по ходу сварки. так как регулятор откалибравал дома на шунте на хорошей сети могу судить о токе.
К стати тепловая сработала на седьмом электроде и то почти в конце (недопалил сантиметров пять), термостат на радиаторе на 65 градусов, ключики переставил с намакона на слюду 0,02-0,03 от греха подальше, температура на улице была + 1 |
Термостат,где стоял,на ключах или на диодах? Где по теплу сработка то была?У меня так на ключах срабатывает быстрее полумостик, а мосту похер( правда там и радиаторы будь здоров) радиаторы чуть тёплые.
на ключах термостат, на диодах не ставил
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 23.4.2013 Пользователь №: 32675 ![]() |
вопрос к спецам - делаю 3й баластник в принципе всё устраивает ток снимал от 40 до 200А на Е70 но я использую регулировку
тока обратной связью - тоесть упрощённо говоря вместо постоянного резюка 1к об землю который, ставлю переменный это в цепи на TL494 1ножка. Дуга зажигается на максимуме ширины импульса , стабилизация дуги за счёт обратной связи это вроде как хорошо - мне лично нравится.Но терзают мутные сомнения почему такой способ не распространён ? Минусы такой регулировки ? |
arkasan, приветствую, с чего вы взяли что не применяется? в начале темы Кваки дал свою разработку и там как раз все это реализовано за щет трансформатора тока, дуга зажглась напряжение с тт подается на компоратор ТЛки и импульс схлопывается до необходимого уровня (уст. рег. тока)
как у вас реализована обр связь? покажите схему чтоб можно было одекватно судить об аппарате |
вот схема Jorg63 дал где зелёненькие линии - я царапал, первый раз извиняюсь не шедэвр и ешё я использую транс тока более чем 1:100
Эта схема, мне смутно напоминает чью-то, в Болгарском исполнении, и она опробованна и неплохо себя зарекомендовала, по поводу вашей поправки, ОС ставится,как я понимаю, как защита от запредельного тока и уст как максимальный ток(КЗ), в вашем исполнении возможна её работа, но сомнительно, что это улучшит её характеристики.
arkasan, вы наверное не совсем понимаете работу схемы... ту цепочку которую вы дорисовали ставить не имеет смысла, Я ставлю в место R29 подстроечный резистор на 1к а его движок на первую ногу через резистор R8 (это для данной схемы) этот переменник нужен только при настройке для ограничения макс тока, например вы грузанули на шунт и у вас ток 200А а вам надо 160А, вот этим резистором и подстроили. это так сказать точная подстройка, а основная делается баластными кандерами по первичке силового транса. Jorg63 эту схему уже обкатал и подобрал все элименты на оптимальный результат для себя. принцип работы там основан на компараторе (1 и 2 ноги микры), у вас ХХ напряжение после ТТ на первой ноге меньше чем установленное делителем образованого цепочкой R5, R4, R6, компоратор он же (усилитель ошибки по даташиту) сравнивает эти напряжения и выдает низкий логический уровень который ни как не оказивает влияния на работу ШИМ. Как только у вас загорится дуга и на выходе ТТ появится напряжение выше напряжения установленого R4 с выхода кампоратора высокий лог уровень заставит ШИМ уменьшить ширену импульса тем самым уменьшит вых ток до момента когда напряжения после ТТ сравнится с напряжением установки R4. Ризистор R11 устанавливает глубину обратной связи (коэффициент усиления) компоратора и им в случае необходимости можно изменять наклон ВАХ сварочника, но это нафик не надо, я как то поставил туда переменник для экспиремента в результате при максимуме сопративления дуга не устойчивая и подсвистывает в общем апарат с ума сходит, при малом сопративлении дуга жоская и бывает немного брызгает, короче от 5ти до 10кОм оптимально для мягкой дуги! К стати конденсатором С3 можно осушествить (горячий старт) Я его подбираю от 1го до 10мкф, по лучшему зажиганию электрода но как следствие мение медленная реакция ШИМ тут можно скаректировать R11. но это все от лукавого..
Схема управы взята за основу мною у Qaki,он первоисточник во всяком случае,так как показала самый оптимальный режим при работе в баластной топологии,а там как говориться по мелочем уже начал ее"причесывать" под себя.Хорошо работает в баласнике также управление на SG3525,более шустрая микра да и возможностей реализовать на ней больше.
по схеме выложенной arkasan напряжение в КТ выбрать в районе 4 вольт,а R5 уменьшить или вообще можно убрать. переменик регулировки тока может быть от 0,47 ком до 3 ком с соответствующим подбором напряжения в КТ.в мостике после ТТ сейчас использую только 4148 диоды вместо 5819 Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.1.2014, 9:23 |
по поводу работы 1и 2 ножки - компаратор на 2 образцовое на 1 что с транса здесь понятно ёжику.
Транс тока больше чем 1:100 ,нагрузка транса не десятки ом а в моём случае 235 ом 1вт - это всё что бы получить больше напряжения и соответственно от этого зависит минимальный ток сварки а затем с переменного резюка 680 ом ,а это делитель, уменьшаю напряжение на 1 ножку и ток сварки больше , 51 ом подбираю для установки максимального тока . Обратная связь работает постоянно поддерживая ток в дуге и зажигание на максимальном токе |
arkasan !Из того что вы предлагаете, я подредактировал для большего понимания,схема по вашему должна выглядеть так?
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.1.2014, 11:05 |
совершенно верно именно такая . С наступающем тебя !
и ещё транс у меня готовый от бесперебойников колечки маленькие и провод тоненький как я думаю. Регулировка тока в пределах или от 40-150А или 60-180А можно установить. И ещё вопрос - можно ли вместо кольца использовать ш-образный трансик с одним витком - есть в наличие немало |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 21:26 |
