![]() кВт*Ч |
![]() кВт*Ч |
Гость_Askmai_* |
Добрый День!!!
Скажите, пожалуйста, что такое кВт*ч, как это расчитывается? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Молодой человек, а школьный курс физики Вы проходили? Или рассчитывались когда-либо с энергосбытом?
Ну, впрочем, для этого раздела форума попробуем популярно. С азов. Киловатт-час или кВт*ч – единица энергии. Потребленной Вами, произведенной на электростанции и доставленной по электрическим сетям (впрочем, так же можно получить от автономного источника типа бензинового или дизель-генератора, ветряка и т.п.) Киловатт-час – произведение мощности, измеренной в киловаттах, на время, в течение которого она работала. Ватт - это мощность, развиваемая напряжением в 1 вольт при токе 1 ампер. Киловатт – мощность в 1000 раз превышающая ватт. Напряжение в домашней сети, как правило – 220 В. Одна среднекухонная или среднеспальная лампочка имеет мощность от 40 до 200 ватт. Если возьмем примерно среднюю 100 ватт, она при напряжении 220 В потребляет ток чуть меньше 0,5 А. Эта лампочка в течение 10 часов израсходует мощность 1 киловатт-час. Лампочка карманного фонаря, потребляющая при напряжении 3,5 В ток 0,25 А, имеет мощность подсчитайте сами. Небольшая электроплита, или мощный электрочайник, или мощный электроутюг потребляют мощность около 1 киловатта (ток – около 5 ампер). Такой потребитель израсходует 1 киловатт-час в течение одного часа. Соответственно, баня или бытовой электронагреватель мощностью 10 киловатт за 1 час потребит энергию в количестве… ну, сами посчитайте, сколько. Вот только для домашней проводки 50 ампер - это очень тяжело. Медный провод сечением 2,5 квадратных миллиметров и с током 10 ампер справляется с трудом. Один киловатт-час в зависимости от воли региональных энергетических комиссий для бытового потребителя стоит от 1 до 3 рублей. Если его будете получать от бытового бензогенератора – от 0,5 до 1 литра бензина на киловатт-час. У Чубайса расход условного топлива в 1,5 – 2 раза меньше, но там используется не бензин, а куда более дешевый газ, уголь или близкий к бензину по цене мазут. Доставка к конечному потребителю – ого-го, какие еще расходы. Ясно? Не ясно – дополнительно объясним, нужно – приведем аналоги из механики. |
Гость_Спокойный_* |
Мощность*время=Энергия
1кВт=1000Вт 1ч=3600с т. е. 1кВт*ч=1000*3600=3,6*10^6 Дж Good luck |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 10352 ![]() |
Молодой человек, а школьный курс физики Вы проходили? ... ...Ясно? Не ясно – дополнительно объясним, нужно – приведем аналоги из механики. Мне не ясно... Не все ясно. Аналогии из механики можно? -------------------- "Deliver POWER to the world!" teksan.ru Teksan Generator - Надежный Источник Энергии! [post="www.teksan.ru"]www.teksan.ru[/post] |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Гость_best78_* |
один кВт*ч это 200 грамм сожженного угля на ТЭС....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7678 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1. Использование мощности одной средней лошади (л.с.) в течении одного часа равно 736 Ватт *час= 0,736 кВт*ч или же одна лошадь способна отдать такую энергию.
Мощность в 1 кВт=1,36 л.с. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 6:12 |
