1.1.2014, 19:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Есть каркасы качественные, к примеру оригинальные каркасы ЭПКОС, они выдерживают приличные температуры и механические воздействия, даже после 20 лет непрерывной эксплуатации не теряют своих свойств. Эпкосы и нынешние ломаются почти одинаково. Прочность пластмассы при одинаковой толщине почти идентичная, другое дело, что их начали делать тоньше ) кто бы сомневался, верно? Хотя последние каркасы, которые брал пару месяцев назад - оказались таки да, более хрупкие Сообщение отредактировал Skif - 1.1.2014, 19:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
2.1.2014, 1:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
Там сам каркас к нему идёт и крепёжная скоба. Скоба вставляется в цилиндрические канавки снаружи чашек, и крепится к основанию гайками, по-моему М4. А люди вон просто одной бронзовой шпилькой обходятся, прямо сквозь дырочку в центральном керне. кстати вот брал у Терейковского [attachment=30269:DSC01916.JPG] скоба М3 p.s.: Поздравляю всех с Новым Годом!!! Сообщение отредактировал K_L - 2.1.2014, 1:06 |
2.1.2014, 17:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
2.1.2014, 18:38
2.1.2014, 20:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
2.1.2014, 20:45
сегодня доделал осциллятор (схема без разрядника), устойчивый пробой на воздухе 4мм, в аргоне по идее должен быть еще больше
кому интересно печатка прилагается
___________1.zip ( 12.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 507 |
2.1.2014, 22:38
2.1.2014, 23:29
3.1.2014, 0:08
А саму схемку посмотреть, или где пропустил? На чем мотали, чем и сколько виточков? схемы в нарисованном виде нет, я такой осцил видел на каком-то польском сайте и набросал себе, там все на печатки видно, тиристором управляет аналог однопереходного транзистора с частотой несколько герц, транс намотан на Е65 без зазора, порядок намотки такой: силовая обмотка 11 витков (я мотал медной ламинированной лентой 39*0,2 в две ленты с дополнительной межвитковой изоляцией полиэстеровой лентой), потом один виток вторички (тоже ламинированная медная лента 27*0,2) и сверху незамкнутый виток из медной фольги 39*0,2 который заземлен, трансформатор запуска тиристора на кольце К10*6*3 и содержит по 4 витка провода МГШВ (был под рукой схему набросал
123.zip ( 5.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 470Сообщение отредактировал K_L - 3.1.2014, 1:01 |
3.1.2014, 1:23
Спасибо, видел, есть эта схемка Тига.
3.1.2014, 13:20
3.1.2014, 13:30
4.1.2014, 16:08
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 10.7.2011 Из: Чернигов Пользователь №: 23515 |
Практики-инверторостроители! Подскажите, пожалуйста, вероятны ли в такой компоновке ложные срабатывания реле? В смысле - из-за электромагнитных полей, излучаемых трансом и резонансным дросселем? По картинке релюшку можно заметить слева внизу...
https://www.dropbox.com/s/zt31s8ov5n91q5w/%...%2015.36.46.png Сообщение отредактировал runaway - 4.1.2014, 16:39 |
4.1.2014, 17:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Практики-инверторостроители! Подскажите, пожалуйста, вероятны ли в такой компоновке ложные срабатывания реле? В смысле - из-за электромагнитных полей, излучаемых трансом и резонансным дросселем? По картинке релюшку можно заметить слева внизу... А почему вы считаете должны ложные сработки?Пока тока через катушку реле нет реле не сработает. От зазора дросселя,что гипотетически можно предположить может дребезг реле,катушка реле далеко.По логике реле должно быть максимально приближено к силовому мосту и литам. Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.1.2014, 17:06 |
4.1.2014, 17:57
Читал где-то... По-моему в негуляевской брошюре когда-то... Спасибо! Значит пока не заморачиваемся на этот счёт.
6.1.2014, 18:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
Нахожусь в процессе наладки сварочника. Прошел тест с низковольтной лампой накаливания в качестве нагрузки моста.Осталось настроить резонанс. Вопрос- можно ли использовать в качестве нагрузки скрепку (вроде писалось здесь уже,не найду) и можно ли ее цеплять не на вторичку, а сразу после диодов - на выходные клеммы (в мануале от Скифа указано,что на вторичку транса). Планирую настрааивать резонанс при 50 вольтах питания моста. Дроссель настроен с помошью прибора Гумерова-Зуева.
6.1.2014, 18:29
Нахожусь в процессе наладки сварочника. Прошел тест с низковольтной лампой накаливания в качестве нагрузки моста.Осталось настроить резонанс. Вопрос- можно ли использовать в качестве нагрузки скрепку (вроде писалось здесь уже,не найду) и можно ли ее цеплять не на вторичку, а сразу после диодов - на выходные клеммы (в мануале от Скифа указано,что на вторичку транса). Планирую настрааивать резонанс при 50 вольтах питания моста. Дроссель настроен с помошью прибора Гумерова-Зуева. Цепляем стальную скрепку прямо на выходные клеммы, даём силу 12В, лучше от АКБ, осцилл на рез. ёмкость, крутим частоту и ловим максимум амплитуды, или вольтметром находим максимум напряжения на ентой самой скрепке, в итоге получим резонанс на 1-2Кгц выше реального (нужного нам) резонанса, скрепка раскаляется до красна. Более точный результат даёт кусок нихрома, проволка диаметром примерно 1.5-2 мм и длиной 6-8 см. Но всё это не есть правильный метод настройки но очень правильный метод проверки правильности сборки девайса. Удачи! |
6.1.2014, 19:09
Уже зацепил скрепку на выход выпрямителя (ЕБУ04 2 шт) и средний вывод вторички транса, на мост подал 13,5 Вольт с 30 амперного блока питания, параллельно резонансному кондерю подключил осциллограф - вижу четкую и красивую синусоиду. Покрутил подстоечник частоты (схема Клима) нашел резонанс - скрепка раскаляется докрасна (не очень сильно,не до белого каления). Размах напряжения на Срез. около 210 вольт (при питании моста 13,5 вольт), частоту резонанса скрутил немного чуть пониже (как в рекомендации-методичке Скифа), скрепка раскаляться перестала, но горячая, плюнешь - шипит. Частота сейчас 25кГц. Дроссель Е65 12 витков, транс 2Е70 11/2,5/2,5. Дальше что? Можно пробовать варить?
6.1.2014, 20:06
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 |
Уже зацепил скрепку на выход выпрямителя (ЕБУ04 2 шт) и средний вывод вторички транса, на мост подал 13,5 Вольт с 30 амперного блока питания, параллельно резонансному кондерю подключил осциллограф - вижу четкую и красивую синусоиду. Покрутил подстоечник частоты (схема Клима) нашел резонанс - скрепка раскаляется докрасна (не очень сильно,не до белого каления). Размах напряжения на Срез. около 210 вольт (при питании моста 13,5 вольт), частоту резонанса скрутил немного чуть пониже (как в рекомендации-методичке Скифа), скрепка раскаляться перестала, но горячая, плюнешь - шипит. Частота сейчас 25кГц. Дроссель Е65 12 витков, транс 2Е70 11/2,5/2,5. Дальше что? Можно пробовать варить? Путано,брат,обьясняеш. |
6.1.2014, 20:14
Частоту меряю осциллографом, поэтому точность невысока. Частота резонанса около 26кГц. Скрутил чуть ниже, стало 25 кГц. Значит можно пробовать варить. Ок. Спасибо, завтра попробую.
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 16:07 |
