Разность потенциалов между землей и нулем
lnx
сообщение 28.12.2013, 17:25
Пользователь №: 36084
Всем привет. Частный дом, заземление свое, есть электрический котел. Есть две проблемы:
1. Между нулем и землей есть напряжение(точных значений на данный момент сказать не могу), я понимаю, что по сути оно там должно быть, но дергает, что весьма не приятно. Из-за чего это происходит и как можно решить проблему?
2. Ванная комната подключена через дифф автомат, при включении в ней энергоемких приборов(например, пылесос) напряжение значительно падает... Меняли фазу, проводку... При подключении через обычный автомат все нормально...
Амур50
сообщение 28.12.2013, 18:27
Из: МО
Пользователь №: 12294
Чтобы не было потенциала, сделайте соединение нулевого провода с заземлением. Получим повторное заземление нулевого провода. У вас воздушкой запитан дом, а подстанция далеко. Пусть теперь разные потенциалы греют почву... А вам эти блуждающие токи ни к чему. Не понимаю , как на дифф. автомате так просаживается напряжение... Оно либо проходит без препятствий, либо нет. Остальное - неисправность самого дифф. автомата.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
lnx
сообщение 28.12.2013, 18:42
Спасибо за ответ! Похоже, так и придется сделать... А насчет дифф. автомата - садил на другой, таже картина...
Амур50
сообщение 28.12.2013, 18:55
Из: МО
Возможно, после соединения нуля с землей это явление с дифф автоматом у вас пропадет. .
сообщение 28.12.2013, 19:53
Пользователь №: 6974
Дифавтомат не при делах!...
сообщение 28.12.2013, 20:13
Есть подозрение, что в Вашу воронку упало несколько бомб:
с заземлением и системой электропроводки - раз,
с монтажниками - два. Жульё.
protector
сообщение 28.12.2013, 21:38
Пользователь №: 24364
Господа, прежде, чем давать советы, давайте уточним у автора, что там у него в качестве заземления и что он им заземляет. Я так понимаю, у автора с электрокотлом трехфазка, значит там изначально система с занулением. Почему повторка тогда не присоединена к нулю? Может контур так сибе, а человек им заземлил котел, лишь бы дифф. отрабатывал. И если он туда и ноль набросит тогда и котел лупить начнет.
lnx
сообщение 28.12.2013, 23:05
Вы правильно понимаете, котел трехфазный, в качестве заземления - три штыря вбитых в землю и сваренных, сопротивление растеканию тока на данный момент померять не могу, заземляется щит, от которого запитан двухэтажный дом. Обьясните, пожалуйста, что значит повторка? Я вас правильно понял, что это может быть из-за плохого заземления?
protector
сообщение 29.12.2013, 0:00
повторное заземление нуля. Так у вас земля прикручена к щиту или нет? Как вы определили напряжение? Между чем?
lnx
сообщение 29.12.2013, 0:29
Земля прикручена к щиту, ноль сидит на изолированной шинке. Вывод о падении напряжения сделал по тому, как тускнеет свет, при включении пылесоса, стиральной машинки, котла, сам пылесос не работает на полную мощность. И это только в ванной комнате, которая подключена через дифф автомат. Если ее переключить на обычный автомат, то все нормально!
protector
сообщение 29.12.2013, 8:46
Это щит ввода? Обычный автомат это другая линия или как? Попробуйте изложить схематически или фото. То, что вы описали, похоже на систему ТТ. Линия у вас в каком состоянии? Какие опоры? Сколько пролетов до ТП?
arakl
сообщение 29.12.2013, 9:40
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Уважаемый, проект энергоснабжения есть?
Хотя бы однолинейная схема?Вы автомобиль по телефону ремонтировали?
Вам адекватный электрик (инженер) нужен!
ctc
сообщение 29.12.2013, 9:45
Из: Иваново
Пользователь №: 37083
Согласен arakl
lnx
сообщение 31.12.2013, 0:28
Всем спасибо за помощь, проблему решил. Причина оказалась в том, что на дифф автомат была посажена земля, а заземление было сделано очень не качественно.
сообщение 31.12.2013, 0:36
Что и требовалось доказать - дифавтомат не при делах!
Хорошо когда человек обратившийся за консультацией, впоследствии отписывается чем всё закончилось и в чём была проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 15:29
