![]() китайская кранбалка-тельфер , главный движитель г.п. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.12.2013 Пользователь №: 37243 ![]() |
:Здравств.уважаемые ..Подскажите тупому новичку по подключению главного г.п движка на кит.тельфере..прибблуда стоит в борне движка-с реверса выходит 5 проводов...на вот эту приблуду-с нее должно идти на двигатель.- три провода торчат висят.из движка.А на этой приблуде семь клемм!!!Какой куда???мож кто сталкивался. тельф-5 тн.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
:Здравств.уважаемые ..Подскажите тупому новичку по подключению главного г.п движка на кит.тельфере..прибблуда стоит в борне движка-с реверса выходит 5 проводов...на вот эту приблуду-с нее должно идти на двигатель.- три провода торчат висят.из движка.А на этой приблуде семь клемм!!!Какой куда???мож кто сталкивался. тельф-5 тн. К сварочникам это какое то отношение имеет? Есть ветка про движки -там быстрее ответят. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
..прибблуда на вот эту приблуду-с на этой приблуде с такой терминологией даж екстрасенсы не помогут и фото бы не мешало -------------------- I' LL BE BACK
К сварочникам это какое то отношение имеет? Есть ветка про движки -там быстрее ответят. Я говорю-новенький...извеняюсь ![]() с такой терминологией даж екстрасенсы не помогут и фото бы не мешало Извените за терминологию...эта штука -выполняет роль концевика подъема и закусывания троса.Просто не могу разобраться .помощи попросил.... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
эта штука выполняет роль - перегрев двигателя ИХМО
нужно фото и марка тельфера -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Да и тормозная муфта там обязана быть.
гадание на кофейной гуще
А если тормоз на постоянном токе ? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
И что, количество подводимых проводов от этого изменится?
Ни марки ни фото,вам нужно обратится на форум экстрасенс.ру
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
руководство
подключить все по схеме Сообщение отредактировал moshkarow - 28.12.2013, 22:32
Лучше электрика найдите,если в трех проводах запутались то и не рискуйте.
Форум называется вопросы чайника .
Давайте друг к другу относиться с уважением . По теме Просьба сфотографировать клеммник крупней . прозвонить все клеммную колодку( по возможности в двух положениях ) Концевик - вверх . концевик -низ . что с чем звонится ? в том числе и среднии моя версия , что это концевые переключатели , расположенные в силовой цепи ( SQ1 - SQ4) сделанные в виде пакетного переключателя. 3 черных провода - это тормоз .Что б окончательно убедиться - прозвоните. PS : В руководстве написано , что это заводской монтаж ИХМО Сообщение отредактировал moshkarow - 29.12.2013, 10:45 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Да на болгарских такие стоят,где то у меня в гараже тоже валялся болгарский. По теме не знаю как на китайском но на болгарском ничего там не в низ не вверх не повернешь там он типа нажал отжал. А чтобы нажать отжать нужно тягу отсоеденить которая идет на кабельукладчик что не всегда радует. Так же на болгарине например ротор конусный за счет чего и тормоза работают ротор при включении сдвигается чуть вперед и растормаживает гл.двигатель и никаких тормозных катушек там нет.Работает эта хрень просто как пакетный выключатель. Если не путаю сеть пришла на средние между крайними перемычки с любой крайней идет на двигатель ВСЕ.Там и звонить не надо если внимательно глянуть и так видно.
Я к чему за болгарина вспомнил, на вид двигатель точь в точь болгарин видно китайцы скопировали, у болгар на 5 тоннике стоит АД 8кВт с конусным ротором. Так что нет там тогда тормозных соленоидов 100%, а остальное там просто как лисапед трехколесный. |
Все разобрался!!!Сеть приходит на крайнме клеммы. Одна фаза с пускателя-средняя -прямая! остальные две взял с пакетника с центра где перемычки..Все заработало!!! Спасибо Вам -всетаки помогли разобраться!
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 10:37 |
