Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
25.11.2008, 20:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.11.2008 Из: Орел Пользователь №: 12668 |
Доброе время суток всем , вот что у меня получилось.
Ограничение по току 180а. весь источник вместился в корпус от комп. б.п. Полумост два IRG50UD, развязаны оптодрайверами . Самый тяжолый Элемент -Катуха с проволокой. проба сварки без углекислоты да и тонкий металлл. ![]() ![]() ![]() |
kai Инверторный полуавтомат 25.11.2008, 20:08
Rysikkk Олег хочу спросить для чего в ПА Липин выведены ре... 22.10.2013, 21:14
oleg1ma Регуляторы вывел, так мне удобнее, можете не вывод... 22.10.2013, 21:30
STASKIN oleg1ma,а какой клапан планируете использовать? На... 24.10.2013, 16:02
oleg1ma Я поставил в этот раз, жигулевский дешевый за 40гр... 24.10.2013, 16:23
черный_чак Цитата(oleg1ma @ 24.10.2013, 16:23) Я пос... 24.11.2013, 13:30
Rysikkk Цитата(черный_чак @ 24.11.2013, 12:30) ol... 24.11.2013, 18:55
satinstaller У меня такой стоит, нормально работает. 25.10.2013, 9:21
Navstar респект 25.10.2013, 16:00
satinstaller Я уже машину почти поварил.
Наблюдал раза три так... 27.10.2013, 9:15
AS65 Цитата(satinstaller @ 27.10.2013, 10:15) ... 3.11.2013, 18:00
Нафталин можноли мастер 202 переделать поб полуавтомат 1.11.2013, 21:21
satinstaller Легче собрать уже "прожеваный" полуавтом... 2.11.2013, 12:31
Navstar Вскрыл силовой оказалось что внутри него межвитков... 20.11.2013, 14:47
VOVA 555 [quote name='Navstar' date='20.11.2013... 21.11.2013, 21:21
oleg1ma Можно конечно, лиш бы влезло. 20.11.2013, 17:04
Navstar Может не в тему, но жена сегодня подарила мне кит... 28.11.2013, 19:49
oleg1ma Цитата(Navstar @ 28.11.2013, 20:49) Может... 28.11.2013, 20:23
Genadiy Цитата(oleg1ma @ 28.11.2013, 17:23) если ... 28.11.2013, 20:25
AS65 Наверно тонко намекнула что пора бы и ей внимание ... 28.11.2013, 20:45
leeo74 Цитата(AS65 @ 28.11.2013, 20:45) Наверно ... 29.11.2013, 6:06
Basill Жена не просто мудрая, но и дальновидная. Лучший с... 29.11.2013, 12:05
электросталкер А я вот тоже стал поневоле обладателем китайского ... 3.12.2013, 16:32
truevoxdei Цитата(электросталкер @ 3.12.2013, 22:32)... 4.12.2013, 13:02
leeo74 Цитата(truevoxdei @ 4.12.2013, 13:02) Это... 4.12.2013, 13:17
truevoxdei Цитата(leeo74 @ 4.12.2013, 19:17) Поность... 4.12.2013, 20:21
Navstar Я не думаю что чем-то смогу вас удивить. Лень фото... 5.12.2013, 1:52
AS65 Вари флюсовкой если сварки не много и есть возможн... 5.12.2013, 9:23
igors Взял ресанту себе САИПА-200, опробовал, поменял п... 5.12.2013, 22:17
AS65 Прямо эпидемия . 6.12.2013, 10:41
Navstar AS65, Не надо паниковать раньше времени ( я втихар... 6.12.2013, 13:02
Rysikkk Допаял управу для ПА Липина,проверил регулятор под... 14.12.2013, 13:59
oleg1ma Цитата(Rysikkk @ 14.12.2013, 14:59) Олег ... 16.12.2013, 21:39
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 16.12.2013, 20:39) Запая... 17.12.2013, 19:03
oleg1ma Цитата(Rysikkk @ 17.12.2013, 20:03) Напря... 17.12.2013, 19:57
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 17.12.2013, 18:57) Это н... 17.12.2013, 21:48
mono Всем привет, хочу сделать себе маленький п\а,... 16.12.2013, 21:04
Lemm Цитата(mono @ 16.12.2013, 22:04) как эта ... 16.12.2013, 21:11
mono Цитата(Lemm @ 16.12.2013, 18:11) она диам... 16.12.2013, 22:04
satinstaller Цитата(mono @ 16.12.2013, 22:04) с балоно... 17.12.2013, 13:46
толян Цитата(Lemm @ 16.12.2013, 22:11) варит , ... 17.12.2013, 11:49
mono Цитата(толян @ 17.12.2013, 8:49) Варит он... 17.12.2013, 17:12
толян Цитата(mono @ 17.12.2013, 18:12) Ну контр... 17.12.2013, 19:45
mono Цитата(толян @ 17.12.2013, 16:45) Да я не... 17.12.2013, 20:55
игорь ом Цитата(mono @ 17.12.2013, 21:55) Да и я о... 20.12.2013, 1:25
Navstar mono, Когда варят полуавтоматом важно выставить на... 16.12.2013, 22:52
mono Цитата(Navstar @ 16.12.2013, 19:52) mono,... 17.12.2013, 9:31
Rysikkk Подобрал резистор R3 получился на 680ом теперь нап... 17.12.2013, 23:32
oleg1ma Да кренка у меня 6вольт, просто на 5 тогда небыло,... 17.12.2013, 23:41
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 17.12.2013, 22:41) Да кр... 18.12.2013, 12:02
oleg1ma Пусть стоит 200 Ом, остальное выставится подстроеч... 18.12.2013, 12:10
Rysikkk Что еще нужно проверить на плате управления? Вечер... 18.12.2013, 12:43
oleg1ma Переключатель режимов запаял? 18.12.2013, 14:15
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 18.12.2013, 13:15) Перек... 18.12.2013, 16:46
oleg1ma Проверь пропадает шим при переклюсении переключате... 18.12.2013, 17:52
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 18.12.2013, 16:52) Прове... 18.12.2013, 21:02
oleg1ma Сделай развертку 5мкс и сними оцилы при крайних по... 18.12.2013, 21:26
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 18.12.2013, 20:26) Сдела... 18.12.2013, 22:51
oleg1ma Какой номинал резистора R10? 18.12.2013, 23:45
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 18.12.2013, 22:45) Какой... 19.12.2013, 7:35
oleg1ma Заполнение максимальное у тебя маловато, не дотяги... 19.12.2013, 12:04
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 19.12.2013, 11:04) Запол... 19.12.2013, 16:45
KT117 Заполнение-отношение длительности импульса к перио... 19.12.2013, 16:54
Rysikkk Цитата(KT117 @ 19.12.2013, 15:54) Заполне... 19.12.2013, 17:00
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 19.12.2013, 11:04) поста... 20.12.2013, 17:37
oleg1ma Значит такая микруха.Сними еще раз оцилку, покрупн... 20.12.2013, 18:04
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 20.12.2013, 17:04) Да не... 20.12.2013, 18:45
oleg1ma А вторую часть?Что-бы можно было посчитать. 20.12.2013, 19:18
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 20.12.2013, 18:18) А вто... 20.12.2013, 19:43
oleg1ma Замени 494. 20.12.2013, 21:07
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 20.12.2013, 20:07) Замен... 20.12.2013, 22:25
oleg1ma Значит все дело в твоем ослике.Ладно давай дальше,... 20.12.2013, 22:29
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 20.12.2013, 21:29) Значи... 20.12.2013, 23:58
oleg1ma Подбором резисторов R29, R44 установите диапазон 0... 21.12.2013, 1:30
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 21.12.2013, 0:30) Подбор... 21.12.2013, 18:12
oleg1ma Это потому, что режим п/а, переключите в режим мма... 21.12.2013, 19:28
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 21.12.2013, 18:28) Это п... 21.12.2013, 19:45
oleg1ma Цитата(Rysikkk @ 21.12.2013, 20:45) Да дл... 21.12.2013, 19:53
Rysikkk У меня стоит не ОУ4558,а LM358.
Цитата(oleg1ma ... 21.12.2013, 21:06
oleg1ma Если катод VD12 не притянут к земле, то никакого н... 21.12.2013, 21:38
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 21.12.2013, 20:38) Если ... 21.12.2013, 22:25
oleg1ma Ищи косяк, если R35 не помогает. 21.12.2013, 22:40
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 21.12.2013, 21:40) Ищи к... 21.12.2013, 22:54
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 21.12.2013, 21:40) Ищи к... 22.12.2013, 0:12
oleg1ma Напряжение должно появлятся, только тогда, когда к... 21.12.2013, 22:57
oleg1ma Какую емкость банок планируеш ставить? 22.12.2013, 0:18
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 21.12.2013, 23:18) Какую... 22.12.2013, 0:28
oleg1ma Можно задержку увеличить, изменив R45 или С29 в б... 22.12.2013, 0:35
Rysikkk Олег подскажите еще как проверить правильность рег... 22.12.2013, 0:37
oleg1ma На дуге.Вроде все, двигайся дальше. 22.12.2013, 0:42
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 21.12.2013, 23:42) На ду... 22.12.2013, 0:46
Rysikkk Собираю силовую,Олег пару вопросов почему по +300В... 29.12.2013, 16:37
oleg1ma Цитата(Rysikkk @ 29.12.2013, 17:37) Собир... 29.12.2013, 19:39
Rysikkk Цитата(oleg1ma @ 29.12.2013, 18:39) Сдела... 29.12.2013, 20:46
oleg1ma Цитата(Rysikkk @ 29.12.2013, 21:46) А мож... 29.12.2013, 21:54
vovik2011 прошу помощи! полуавтомат по печпткам Олега Gz... 30.12.2013, 0:24
oleg1ma Фото конструктива покажите. 30.12.2013, 0:26
vovik2011 oleg1ma, http://i-fotki.info/16/fde328984cdbb96c1c... 30.12.2013, 13:32
oleg1ma Совершенно не то хотел увидеть.Хотел посмотреть ка... 30.12.2013, 13:49
vovik2011 суммарная емкость електролитов 2600 мкф. провода п... 30.12.2013, 14:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 16:59 |
