Электрика в дачном доме , Нуждаюсь в грамотных советах
Гость_Free man_*
сообщение 19.7.2007, 13:17
Техническое задание
Замена всей электропроводки в дачном доме старой постройки.
P/S: Так-как дом достаточно старой постройки ни каких заземляющих контуров нет и проводка выполнена двухжильным кабелем (фаза и ноль)
Необходимые работы:
1. Замена электропроводки розеточной группы
2. Замена электропроводки группы освещения
3. Замена всех розеток в доме
4. Замена всех выключателей
5. Замена светильников
6. Установка щита с группой автоматов на освещение, розетки и счетчик.
Сечение провода выбранного для розеточной группы составляет 2х2.5, Сечение провода выбранного для группы освещения составляет 2х1.5.
Подключение розеток будет, производится параллельно (т. е приходящий провод от щитка к розетке будет дальше идти к следующей розетке от предыдущей розетки или скрутки в распаячной коробке). Тоже самое планируется сделать по группе освещения.
В доме три жилых помещения, кухня, подсобка, коридор.
Каждую из жилых комнат планируется посадить на отдельный автомат розеточной группы или обьеденить две комнаты в одну группу, а третью комнату и кухню объединить в другую группу и повесить на дугой автомат 20-25 Ампер. Тоже самое сделать с группой освещения и посадить на автоматы 16-25 Ампер.
Каким образом лучше сделать группы автоматов, как сконфигурировать считок таким образом, чтобы в щите был счетчик, вводной автомат который отключает весь дом сразу и группа автоматов на освещение и розетки?.
Желательно более подробно пояснить схему подключения и последовательность подключения автоматов.
Из электроприборов использующихся в доме стоят:
1. Холодильник (двухкамерный)
2. Умывальник с системой подогрева воды…примерно 12 литров
3. Электрочайник
4. Микроволновая печь
5. Телевизор
Из дополнительных приборов идут следующие позиции. Их использование не постоянное
1. Электропила 2000 Ват
2. Дрель
3. Электронасос в колодце 300-500 Ват (не имеет постоянного подключения к электросети дома. Т.е подключение производится включением вилки в розетку)
4. Точильный станок не более 500-1000 Ват
5. Сверлильный станок 1500 Ват
6. Далее идет освещение хозяйственных помещений (они не имеют постоянного подключения к электросети дома. Т.е подключение производится включением вилки в розетку)
Да данный момент электрика выполнена следующим образом. Со столба приходит входящий провод. Его фаза и ноль заведены на счетчик, далее от счетчика выходят два провода один из которых подключен на автомат 25. А и второй также подключен на автомат 25А, а далее электрика самого дома заведена на эти два автомата (т. е, скажем, взять для рассмотрения одну розетку один провод этой розетки подключен на клемму одного автомата, а другой на клемму другого автомата)
Сообщений в этой теме
- Free man   Электрика в дачном доме   19.7.2007, 13:17
- - savelij   Техническое задание Начало многообещающее. Необх...   19.7.2007, 19:38
- - Free man   Из электроприборов использующихся в доме стоят: 1...   19.7.2007, 21:13
|- - f389   Цитата(Free man @ 19.7.2007, 19:13) ... Э...   20.7.2007, 0:01
|- - gomed12   Цитата(f389 @ 20.7.2007, 7:01) Зачем Вам ...   20.7.2007, 9:08
- - Free man   Нагрузка по освещению..... На входе в дом лампа ...   20.7.2007, 8:40
- - Free man   Заземления в доме нет и контура молниезащиты тоже....   20.7.2007, 12:23
|- - f389   Цитата(Free man @ 20.7.2007, 10:23) Зазем...   3.8.2007, 11:16
- - gomed12   ЦитатаХотя может я неправильно понял. Вы правильно...   27.7.2007, 11:35
- - ена   1. по уму необходим проект реконструкции схемы ЭС,...   1.8.2007, 5:52
- - Free man   В далеких краях Смоленской области в глухой и бого...   2.8.2007, 10:12
|- - f389   Цитата(Free man @ 2.8.2007, 8:12) В далек...   3.8.2007, 11:26
- - Free man   Спасибо за схемы.... Нет дом стоит конечно не в чи...   3.8.2007, 12:14
- - Free man   Рассмотрев схемы щитов я пришел к следующей схеме…...   8.8.2007, 15:47
- - Олега   Похоже про автомат на вводе на 25 А никто еще и не...   8.8.2007, 20:21
- - Free man   Ну, про автомат на 80 ампер я сказал условно... Хо...   8.8.2007, 21:14
- - Олега   Простите, но меня настораживает чуть не каждое Ваш...   9.8.2007, 9:29
- - Free man   Для начала: Потребностей соседей я учитывать не до...   9.8.2007, 12:39
- - Олега   Соседей учитывают не из общедемократических принци...   9.8.2007, 13:47
- - Free man   Столбы и провода общие на весь поселок..... Но Вы ...   9.8.2007, 13:55
- - Олега   Под обычные нужды Вам и советовали обычный автомат...   9.8.2007, 16:44
- - Anatoli   Вот последствия неправельно выбраной уставки автом...   12.8.2007, 5:18
- - Олега   Цитата: "Зачем Вам "заземление" в д...   15.8.2007, 16:50
|- - Victor195002   Цитата(Олега @ 15.8.2007, 17:50) Трудност...   23.8.2007, 9:26
- - Anatoli   <img src="http://rj.foto.radikal.ru/0708/e...   21.8.2007, 0:01
- - AlexPetrov   Спасибо за наводку. Желающим полистать Карякина - ...   23.8.2007, 14:46
- - Олега   Отдельное спасибо за ссылочку. Нонче же почитаю.   23.8.2007, 17:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 11:52
