![]() Светильника ЛВО 13 4х18 772F , Не работает светильник ЛВО 13 4х18 772F |
Гость_Гость_Иван_*_* |
Не работает светильник ЛВО 13 4х18 772F. При подключении не работает. Схему подключения искали в интернете. Ничего полезного как обычно нет. Может у кого есть схема подключения или паспорт? И в чем может быть проблема?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
не там искали. она на ПРА
Схема подключения должна быть нарисована на ПРА (дросселях).
uvk2, а я первее
Во первых ХЗ что там внутри, ибо
Цитата Под заказ светильники комплектуются электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Во вторых... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
куда их отправлять? если за сутки автор не объявится - в мусорку, если объявится - к "чайникам" -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
А вообще какая может быть "схема подключения"? И зачем её в сети искать? Для подключения в светильнике наверняка стоит клеммник - подключайся на здоровье! Или ТС имел ввиду схему самого светильника?
А вообще какая может быть "схема подключения"? И зачем её в сети искать? Для подключения в светильнике наверняка стоит клеммник - подключайся на здоровье! Или ТС имел ввиду схему самого светильника? Ну вот допустим, что значит L и N на клеммах? + и -? Где логика в названиях? Схемы там нет. И у меня два светильника и оба не работают. Один то еще может быть и бракованный, но второй точно нет. |
Откуда + и - в переменке? Если настолько все плохо в понимании электрики - вызывайте квалифицированного специалиста. Возьмет недорого - да и здоровье ваше дороже.
Значит к чайникам....
....что значит L и N на клеммах? + и -? Где логика в названиях? Схемы там нет.... Фаза, ноль и защитный проводник. Ни + ни - там нет и никогда не было. Логика без знаний, что водка без пива... то бишь на ветер. Схема есть для светильника... либо на бумажке (паспорт), либо на корпусе, либо в голове у монтажника. В принципе, букафки рядом с клемником , это и есть схема подключения "чёрного ящика" и не надо там искать иной логики. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.5.2014 Пользователь №: 39585 ![]() |
помогите. такие же светильники.после зимы не работают! лампы новые купил,прозванил. остается тока сам дроссель?или баласт..как правильно называют? как проверить? ток подходит.помогите!!!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Я сталкивался в новых светильниках с плохой пайкой на клеммах. Провода просто отваливались. Пропаивал их с флюсом для пайки алюминия, так как пластик не термостойкий и мгновенно плавится.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цитата помогите. такие же светильники.после зимы не работают! лампы новые купил,прозванил. остается тока сам дроссель?или баласт..как правильно называют? как проверить? ток подходит.помогите!!! 1. Проверьте работу дросселей и стартеров путём их подключения в исправный аналогичный светильник взамен работающих там. Если работает - беда в проводке. 2. Проверьте работоспособность проводки, подходящей к светильнику, посредством использования контрольной лампы накаливания или любого аналога, позволяющего "увидеть" работу сети. Если работает - беда во внутренних "кишках" светильника. Замените используемые там провода на новые. 3. Если всё вышеперечисленное сделано/исправно - ищите проблему в патронах, меняйте их. В общем вот и вся арифметика, без использования специального инструмента и прочего. По сути нужна лишь отвёртка. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 19.5.2014, 13:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 8:44 |
