ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
21.12.2013, 13:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Думаю можно сделать на IRF7389 так, как предложил Вам Анатолий, (Анатолий, прошу прощения за позаимствованный у Вас кусок схемы):
P.S. Либо вместо мосфет-сборок поставить биполярники n-p-n и p-n-p по схеме с эмиттерным повторителем на каждом канале. Так будет несколько проще, но лично я бы попробовала сначала сделать как на картинке. Насчёт инструкции Skifa - пмсм там косяк, причём на всех вариантах приведённой Вами картинки. Странно, как до сих пор никто из собирающих их не заметил. Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 14:08 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.12.2013, 13:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 5.3.2012 Из: челябинск Пользователь №: 26414 |
21.12.2013, 14:17
Пожалуйста!
21.12.2013, 16:04
Думаю можно сделать на IRF7389 так, как предложил Вам Анатолий, (Анатолий, прошу прощения за позаимствованный у Вас кусок схемы): Это просто один из вариантов решения данной проблемы. Можно это сделать и другими путями - важно просто привязать амплитудное напряжение на затворах наиболее близко к безопасному режиму. Но при этом необходимо не забывать о проблемах, которые моментально возникнут при каком либо изменении питающего напряжения. Затворная характеристика IRF7389 близка к характеристики с логическими уровнями, отсюда и проблемы. На классических полевиках эффект сквозняка проявляется гораздо реже. Ну когда уж совсем кривые руки, или уж очень большое напряжение питания. Также желательно наличие резюка в несколько ом в цепи между сборкой и плюсом питания. |
21.12.2013, 17:27
Анатолий, благодарю за комментарий. Привела Ваш вариант в качестве примера решения. Насчёт резюка в несколько ом по цепи питания - тоже двумя руками "за" - сама также делаю. В примере резюк 2,2R оставила, и неслучайно. Сама вообще-то ставлю несколько большее сопротивление: 5,1-10R. Исключает слишком большие всплески сквозного тока при переключении, в случае чего сработает как предохранитель, и заодно совместно с ёмкостью за ним (а я ставлю также и перед ним) работает как фильтр от помех, проникающих при переключении каскада(ов) в питающую всё остальное сеть.
На классических полевиках эффект конечно меньше проявляется, но тем не менее присутствует. Поэтому сама предпочитаю делать подобные каскады по схеме эмиттерного (истокового) повторителя (как выше, к примеру, приводила схему для irf7319), тогда проблема сквозного тока практически сводится к нулю при минимуме усилий и деталей. Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 17:28 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
21.12.2013, 17:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
21.12.2013, 19:46
Поэтому сама предпочитаю делать подобные каскады по схеме эмиттерного (истокового) повторителя . Эмиттерный повторитель = это вполне нормально. А вот истоковый более - менее сносно работает с логическими транзюками, с обычными возможен большой выброс по амплитуде уже после ТГР. Связано с мёртвым напряжением, то есть разница между напряжением питания и конкретным выходным напряжением и даст этот выброс, небольшой, но он будет обязательно. Выглядит как вспышка на переднем фронте, а потом спад до рабочего напряжения повторителя. Особо ничего страшного, форма сигнала на выходе ТГР некрасивая получаиццо. |
21.12.2013, 22:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Если есть возможность купить HCPL3120(80), не мучайтесь и соберите на них, я от ГТР отказался сразу как только узнал про 3120. Хоть и ТГР работал без каких либо проблем, но гемора по этой схеме тоже нахлебался, с подбором феррита и витков. Есть конечно подводные камни и у 3120, нужно общую землю делать, иначе иглы лезут, но 4 кондерчика 1n1000V решают все проблемы!
22.12.2013, 6:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 13.3.2011 Из: Запорожская обл. Приморск Пользователь №: 21993 |
Инд первички 6.1мГн, измерял прямо на плате. Ваш вариант тремя постами выше. Вот всё что нашёл. Сервисная кажется 4 витка. [attachment=30074:.pdf] Спасибо что окликнулись ! Намотал первичку на 1000 мкГн и нормально не чего не греется все работает. |
22.12.2013, 15:29
Эмиттерный повторитель = это вполне нормально. А вот истоковый более - менее сносно работает с логическими транзюками, с обычными возможен большой выброс по амплитуде уже после ТГР. Связано с мёртвым напряжением, то есть разница между напряжением питания и конкретным выходным напряжением и даст этот выброс, небольшой, но он будет обязательно. Выглядит как вспышка на переднем фронте, а потом спад до рабочего напряжения повторителя. Особо ничего страшного, форма сигнала на выходе ТГР некрасивая получаиццо. Вообще истоковый пробовала в железе на активную и ёмкостную нагрузку, проблем не возникало, работало всё очень прилично. С работой на индуктивную - может быть и иначе по ряду причин...Попробовала сейчас на симуляторе мостовую раскачку на паре подобных истоковых повторителей - (первая картинка - сигнал со вторички транса ТГР с нагрузкой в 10к, вторая - нагрузка 100R ), по переднему фронту действительно наблюдается определенный всплеск. Может пригодится кому-нибудь. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.1.2014, 14:02
Помогите неучу разобраться, вот есть БП АТХ с ПК, модели от 600 до 850 ватт, начинка вся одинаковая, как они тогда из одного и того же железа получают разную мощность? Вот есть БП 700 ватт ни чем не отличается от БП 1000 ватт, как мне из семисотки сделать тысячник?
1.1.2014, 14:07
1.1.2014, 14:11
Помогите неучу разобраться, вот есть БП АТХ с ПК, модели от 600 до 850 ватт, начинка вся одинаковая, как они тогда из одного и того же железа получают разную мощность? Вот есть БП 700 ватт ни чем не отличается от БП 1000 ватт, как мне из семисотки сделать тысячник? Да наклейки и на полтора киловатта можно наклеить. |
1.1.2014, 14:44
Да наклейки и на полтора киловатта можно наклеить. Нееее! Напругу они свою держат как надо, в том то и дело, что БП не акала-закакала, а брендовые фирмы. Просто есть такая ситуация, БП на 800 ватт работают без нареканий, а вот 650 и 700 ватт пищат дросселя, вот и хочется избавится от этого писка. oleg1ma Я так и думал, спасибо! Просто по моему они сначала разработали киловатник, а потом частотой обрезают мощность. А дроссель рассчитан на одну частоту, а при уменьшении мощность БП частота меняется, вот он и начинает свистеть! Такое может быть? |
1.1.2014, 15:14
по моему они сначала разработали киловатник, а потом частотой обрезают мощность. А дроссель рассчитан на одну частоту, а при уменьшении мощность БП частота меняется, вот он и начинает свистеть! Такое может быть? При изменении частоты, меняется и количество витков в тр-торе.Дроссель может пищать от плохой пропитки лаком. |
14.1.2014, 8:22
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Возникли вопросы по силе косого моста. Уже задавал его но никто не ответил. По поводу диодов VD31, VD38. в схеме электровоза они 40 ампер на 3 фазы 260А. А вот в соседней ветке MMA инвертор уже на 220А и там стоит 2 диода HER307. и получается в первом случае стоят 40EPF120 на 40А а во втором 2 по 3 Ампера.До скольки можно уменьшить. Потом второй вопрос по поводу размагничевающего сердечник диодов. те которые VD28, VD29. Смотрю их не ставят на большой радиатор, так может он там тоже не нужен на 40А а вот в другом варианте 15А. Так кто подскажет. Понимаю что запас беды не делает! но хотелось бы все сделать по экономичнее. Может я чего не понимаю так натыкайте носом. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 14.1.2014, 8:24 |
14.1.2014, 11:17
Так вот что мешает тогда вместо 40epf120 (40А 1200В) поставить например her608(6А 1000В) 2 штуки, может вообще хватит и HER308(3A 1000В) 2шт. Вот почему бы не поменять. А вот например размагничивающие вместо тех же 40epf120(40А 1200В) поставить HFA16TB120(16A 1200В) это если TO-220 которые хотелось бы или HFA30PB120 (30А 1200В). Вот кто подскажет, просто не хотелось бы попасть впросак.
А если вы говорите связано с напряжением так вполне достаточно тогда HER608 - 2 штуки, и размагничивающие HFA16TB120. По вашим словам достаточно. |
14.1.2014, 12:01
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
По вашим словам достаточно. неправильно выразился . хотел сказать что связано еще и с напряжением . если вам нужен нормальный трехфазник - делайте по схеме . а гнаться за копеечной экономией - вам решать (разница междуHFA16TB120 и 40epf120- 5 грв -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
14.1.2014, 12:40
Понял, но тот который через конденсатор то можно оставить и два по 6 ампер, а воте еще до какой мощности можно уменьшить резистор тот который написан 25Ват вот смотрел на 220А ставят 68Ом на 7,5Вт. у некоторых 4 шт по 100Ом - 2Вт вот это хотел бы знать.
Вот хотел вот эту силу себе поставит посмотрите может что посоветуете. Ссылка на силу Что бы сюда влезли диоды в корпусе TO-247 то я бы даже и не думал. Может кто что подскажет. Сообщение отредактировал Ivanvo - 14.1.2014, 12:47
14.1.2014, 22:03
Я бы с радостью поставил размагничивающий диод в TO-220 но напряжение не позволяет 3 фазы 530В - 260А. размагничивающий не снаберный Получается что либо 16А на 1000В в TO220 либо уже 30А 1200В в TO247 на 25А не нашел выше 600В в . а снаббернный диод хочу поставить в корпусе R-6 her608 на 6А - 2шт. моточные данные как у электровоза E80 2 комплекта 31 виток первички 7 вторички. конденсаторы 3300pF 1кВ. я смотрю что ставят 6800pF и 4 резистора паралельно по 100Ом 2Вт и 2 диода HER307. (печатка oleg1ma, ту которую за основу беру). Вот кажется как то так.
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 17:41 |
