324 страниц V  « < 258 259 260 261 262 > »
buga
сообщение 19.12.2013, 19:44
Сообщение #5181
Из: челябинск
Пользователь №: 26414
продолжаю экспериментировать. поставил новые irf7389 нагреваются через 5 секунд. осликом вижу иголки на фронтах. думаю что это они виновники нагрева. не знаю как от них избавиться. может кто подскажет?
lera
сообщение 19.12.2013, 19:55
Сообщение #5182
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
buga. незнаю схему скифа. ну отключи нагрузку с вторички и проверь нагрев.
buga
сообщение 19.12.2013, 20:02
Сообщение #5183
Из: челябинск
без нагрузки тоже греется
lera
сообщение 19.12.2013, 20:09
Сообщение #5184
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
тогда меняй транс ТГР
толян
сообщение 20.12.2013, 14:22
Сообщение #5185
Пользователь №: 13490
Абсолютно глупо. Просто обеспечьте нормальные уровни открытия и закрытия для верхнего и нижнего ключей. Эти уровни привязаны к питанию. Сей эффект - просто обычный сквозняк, и не более.
buga
сообщение 20.12.2013, 17:05
Сообщение #5186
Из: челябинск
я уже понял что причина не в тгр а в том что есть сквозняк в сигналах а вот как от него избавиться не знаю. если отключаю одно из плеч то сигнал чистый а в паре бардак. попробую снять и выложить осцилограмму
осцилограмма со входа irf7389
думаю что причина в иголке которая внизу а вот что это такое и как с ней бороться не пойму. помогите пожалуйста кто знает
впаял резистор на 9 ом по питанию irf7389 и на нем вот такие иголки
толян
сообщение 20.12.2013, 20:03
Сообщение #5187
AVT -шная ветка , пост 3332
gagen25
сообщение 21.12.2013, 0:46
Сообщение #5188
Из: Запорожская обл. Приморск
Пользователь №: 21993
Ребята попался сварочник сгорела первичная обмотка в БП может кто сталкивался сколько витков первички или индуктивность размеры 34*30*12.5
oleg1ma
сообщение 21.12.2013, 1:44
Сообщение #5189
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Инд первички 6.1мГн, измерял прямо на плате.
buga
сообщение 21.12.2013, 4:26
Сообщение #5190
Из: челябинск
запитать irf7389 напрямую с тл-ки?
ERika
сообщение 21.12.2013, 8:32
Сообщение #5191
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, buga, жаль Вы схему не приложили, но если правильно поняла, принцип как у меня на картинке. Irf7389 состоит из двух мосфетов с разной структурой, оба эти мосфета должны работать в режиме истокового повторителя, т.е. с общим стоком. В противном случае получите то, что имеете - сквозной ток. Проверьте какой ключ куда у Вас подключен, какой из них работает верхним какой нижним, тут это приципиально.
Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 9:30
buga
сообщение 21.12.2013, 9:30
Сообщение #5192
Из: челябинск
собрал по этой схеме
ERika
сообщение 21.12.2013, 9:43
Сообщение #5193
Тогда я права, у Вас ключи в сборках неправильно включены, отсюда и проблемы. Перерисуйте схему без "черных ящиков", с нормальным изображением ключей, и номерами ножек (даташит сборки irf7389 Вам в помощь), и сравните с нарисованным мною одиночным каскадом каждый из своих, сами всё увидите.
Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 9:45
buga
сообщение 21.12.2013, 9:56
Сообщение #5194
Из: челябинск
спасибо ERika изучил даташит на 7389 моя схема неправильная похоже на них схема работать не будет. у них объединены истоки внутри сборки. нужны 7319
Сообщение отредактировал buga - 21.12.2013, 10:15
golub
сообщение 21.12.2013, 10:44
Сообщение #5195
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ваш вариант тремя постами выше.
Вот всё что нашёл. Сервисная кажется 4 витка.
[attachment=30074:.pdf]
Сообщение отредактировал golub - 21.12.2013, 10:49
buga
сообщение 21.12.2013, 11:09
Сообщение #5196
Из: челябинск
ERika если в твоей схемке т1 и т2 поменять местами то есть с общим истоком она тоже будет правильная?
вроде все верно выходит
ERika
сообщение 21.12.2013, 11:31
Сообщение #5197
Нет, если T1 и T2 поменять местами, работать она не будет. Истоки в IRF7389 не объеденены, просто в даташите несколько кривой рисунок, там для чего-то лишнюю линию провели. Схема каждого канала драйвера должна выглядеть у Вас так:
Сообщение отредактировал ERika - 21.12.2013, 13:10
buga
сообщение 21.12.2013, 12:26
Сообщение #5198
Из: челябинск
на 7389 так не собрать. выводы сборки 5,6,7,8 объединены внутри
можно собрать вот так
истоки объединены. проверил.
ERika
сообщение 21.12.2013, 13:00
Сообщение #5199
Сорри, Вы правы, спутала с IRF7319. Тогда, боюсь, с 7389 не получится по набросанной Вами схеме. Разве что разъединить затворы и изменить схему.
buga
сообщение 21.12.2013, 13:25
Сообщение #5200
Из: челябинск
не представляю как это сделать.
в инструкции скифа приведены такие схемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 0:43
