Люминесцентные лампы , что сгорит или будет работать???? |
| Гость_Vintik_* |
8.12.2013, 12:59
Здравствуйте, купил для террариума лампы люминесцентные для рептилий(мол куча правильных света излучений для животного 1000р. штука) мощность 20Wкаждая, цоколь Т8, ламп 2шт. и есть ЭРПА 2х36W Т8, можно ли всё это дело подключить, или нужно искать ЭРПА 2х20W, что очень затруднительно, в магазинах есть на 18W и на 36W, и есть универсальный из страны китая, на котором написано 20W-40W, странный разброс показалось мне
8.12.2013, 13:18
Ставтье на 18W.Будет работать почти в штатном режиме.Проверено неоднакратно.
Можете не 2х18 ,а два эпра по 18W поставить. Можете электромогнитный ПРА поставить,думаю рептилиям на мерцание плевать. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 8.12.2013, 13:22 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
8.12.2013, 13:24
У меня работают 2х18 с ЭПРА 2х36, уже лет несколько, ничего им не делается. Балласт HELVAR, Финский. Электроники в нем много напичкано.
8.12.2013, 14:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Чем больше мощность ЭПРА ( особенно для китайский изделий)тем лучше, т.е в Вашем случае , уважаемый, то, что нужно!!
Как практика показывает практика: лучше наш электро-магнитный ПРА, чем китайский ЭПРА даже с двойным запасом!!! |
| Гость_Vintik_* |
8.12.2013, 14:15
Спасибо, за ответы! но хотелось бы узнать по подробней как идёт распределение нагрузки, то-есть можно ли питать мощными дросселями более низкие лампы или нет, просто скоро зима и рептилии нужен менее нассыщеный поток света чем летом, Вопрос: можно ли просто поставить лампу менее мощную или всё таки прейдёться менять всё эл.цепь целиком?
8.12.2013, 15:00
можно ли питать мощными дросселями более низкие лампы или нет, Питать можно,но лампы долго не прослужат. Это проверено:если вместо 80W люминисцентной лампы поставить 56Wлюминисцентную лампу она служит не более 3х месяцев,хотя должна служить (15000 часов) не мение 2х лет. Хотя по крепежу обе лампы совпадают. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
8.12.2013, 16:48
Это проверено:если вместо 80W люминисцентной лампы поставить 56Wлюминисцентную лампу она служит не более 3х месяцев,хотя должна служить (15000 часов) не мение 2х лет. Согласен, если это относиться к ЭМ балластам, но думаю к электронному это не относиться. Лампа потребляет необходимый ток, т.е. есть обратная связь в ЭМПРА. Но, может я ошибаюсь. Приходилось делать ремонт ЭМПРА, но особенно не углублялся в токовую характеристику! |
8.12.2013, 17:55
Цитата Согласен, если это относиться к ЭМ балластам Тоже так думаю, и практикой доказано - лампы вдвое меньшей мощности (18 вместо 36) нормально работают с ЭПРА. НО, ЭПРА серьёзный, не чета китаёзной примитивщине.
9.12.2013, 23:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 |
сейчас продаются ЭПРА с диммированием ламп любых номиналов, 2х18 - вполне распространенный номинал ЭПРА, экономия по срвнению с ЭМПРА и диммирование - еще одна экономия + малое мерцание.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 10:42 |
