Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
На 160кг амперов-два твоих 80 комплектов и по 2 в плече 50U.По частоте до 40 кГц.По виткам не скажу я их не пользовал. Первички 18в, вторички 6в.Сечение первички кв.5 Вторички 16мм2 и выше, зазор 0.1мм. Имеется готовая намотка на 2Е80 15/5 вит. сеч = 6/22мм2, все обмотки собраны из 0.85ммD, моталось лентой с разделением слоёв - пол I + пол II + пол I + пол II-чки. может ли из такого чёто получиться - мож полтинников добавить до 3-х в плече или там... Или сердечник не сдюжит такого. Или всё же взять лучше другие ключи и задрать частоту?, тогда какие и по сколько. откоментируйте пожалуйста. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Имеется готовая намотка на 2Е80 15/5 вит. сеч = 6/22мм2, все обмотки собраны из 0.85ммD, моталось лентой с разделением слоёв - пол I + пол II + пол I + пол II-чки. может ли из такого чёто получиться - мож полтинников добавить до 3-х в плече или там... Или сердечник не сдюжит такого. Или всё же взять лучше другие ключи и задрать частоту?, тогда какие и по сколько. откоментируйте пожалуйста. DJPashA здраствуй может из этого и получиться что-нибудь сверх мощное ![]() Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 7.12.2013, 11:43 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Возьми трансформаторное железо и намотай на нем дроссель. а что ферит совсем не годится в дросель . -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
спасибо. будем пробовать. А транс могучий, он с другого проекта, какой-то сверкальник намеривался сварганить тому года 3-5 назад, но забросилось, сердечники остались. Позже пытался к резонеру притулить, но на той ветке меня огорошили - типа слабоват. пришлось Е70 приобресть. Тут ещё и каркас намотаный в радиохламе моём нашёлся :-) Посмотрим,.. тихонечка.. латром :-) мож и не бахнет. А 1 комплект... так готовое есть, лишний раз перематывать не особо охото, да и меди опять угрохаешь. Пускай работает с запасом(надеюсь будет:-).
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
а что ферит совсем не годится в дросель . Вам нужно обязательно его сломать ,а иначе индуктивность будет к сотне а то и больше. Я делал пропил тонким кругом шлифмашинкой, очень акуратно, наш ферит очень хрупкий и заливал пропил эпоксидкой. У меня были кольца на 40 из старых запасов, сделал 4 аппарата на ток от 120 до 140а. -------------------- С уважением Сергей
вот первичку мотнул
Вам нужно обязательно его сломать ,а иначе индуктивность будет к сотне а то и больше. Я делал пропил тонким кругом шлифмашинкой, очень акуратно, наш ферит очень хрупкий и заливал пропил эпоксидкой. У меня были кольца на 40 из старых запасов, сделал 4 аппарата на ток от 120 до 140а. он же ш образный зачем ломать -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Нет Олег! Примерно 45кГц. При заполнении 0,45. Смотря, как считать, и какие параметры Bs закладывать при расчете, к примеру №87 при 100гр, имеет индукцию насыщения Bs=0.39, материал Р4- Bs=0.4.Посчитайте сами на примере владимирон и Вы увидите что у его тр-тора (19витков) материал РС40(Вs при 100гр=0.39) сечение= 600мм2, заложенно при расчете Bs =0.34.Если такой-же применить к 2 комплектам Е80, мы и получит расчетное количество витков =15, для частоты 35кГц. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.12.2013, 16:50 |
вот вторичка 24 ммкв
Смотря как считать, и какие параметры Тл закладывать при расчете, к примеру №87 при 100гр, имеет индукцию насыщения 0.39Тл, материал Р4- 0.4Тл. Я тупо беру 2хЕ80. Вот х-ка намагничиыания при 29-30 вольтах и 20 витках. Считаю доустимо 150мксек. Далее расчеты дают 33кГц (320В 0,45). Время попадания в насыщение пропорционально виткам. Пересчет и дает примерео 45кГц. |
Вы считаете так, я иначе, как говорится сколько людей столько и мнений.Несколько сердечников R63 трудятся у меня на частоте 40кГц с 28 витками первички и не один год.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.12.2013, 16:58 |
Я тупо беру 2хЕ80. Вот х-ка намагничиыания при 29-30 вольтах и 20 витках. Считаю доустимо 150мксек. Далее расчеты дают 33кГц (320В 0,45). Время попадания в насыщение пропорционально виткам. Пересчет и дает примерео 45кГц. Да у вас там чуть больше 200мкс безопасного времени. Перестраховка нужна, но не настолько же. |
Ды лааадно уж вам :-) полтинников 8штук - побббАхаем и выясним всё достоверно на практике :-)
Вы считаете так, я иначе, как говорится сколько людей столько и мнений.Несколько сердечников R63 трудятся у меня на частоте 40кГц с 28 витками первички и не один год. Это возможно, но при ограничении заполнения. Вот колечко T63-38-25-87-W20-30. Уменя получается при 30 витках 62,5кГц. Вроде и народ столько использовал. Подождем Эрику она бойко считает. |
30 витках 62,5кГц. Вроде и народ столько использовал. Народ мотает вовсю, схема толяна АVT, частота 50, с запасом это 30витков.И вообще расчеты ваши очень расходятся с практикой. Вот последний пример Вам:колечко R55, материал Р4, сечение всего 2см2, первичка 37витков, заполнение 0,43%, частота 40кГц.При 310 вольтах на банках, падение напряжение на 75ватной лампочке - 6вольт.При прогоне в течении получаса, температура 45градусов, без обдува. Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.12.2013, 19:38 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Скажите, какого размера брать нержу 0.5 для дешевого сверкальника? В теме не нашел
Я применяю нержу 1мм, сечение 19мм2, рабочая часть шунта должна иметь размер 24х19мм.
Народ мотает вовсю, схема толяна ...... Так можно и Толяна привлечь Толян Получается ЭДС 1 витка =11,475В при 62,5кГц для К63. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 8:56 |
