3 страниц V  < 1 2 3 >
Новый ГОСТ по заземлению нужен
ink_elec
сообщение 22.11.2013, 22:19
Сообщение #21
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 23.11.2013, 1:00) *
Так не томите, отдайте экземпляр. по условиям п.14 icon_biggrin.gif по-юзаю как удастся.
99 года только нашел
на польском http://www.docin.com/p-277593304.html
на итальянском вся часть 7 http://www.docin.com/p-283726579.html
сообщение 23.11.2013, 10:12
Сообщение #22
99-го конечно тоже "можно в оригинале юзать" (итальянцы действительно ввели с 2003-го), однако интерес у меня почему-то к последней версии.
Спасибо за участие.
ps итал.вариант в удобоваримом виде: http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/Se...LOB%3AID%3D2426 релиз 2007. Есть уже 2012 года, но видел тока за мани.
Сообщение отредактировал Олега - 23.11.2013, 14:54
сообщение 4.12.2013, 22:04
Сообщение #23
У кого то есть Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках?.Разработал МИЭЭ.Покупать дорого вроде.
сообщение 4.12.2013, 22:54
Сообщение #24
Три т.р.
ink_elec
сообщение 5.12.2013, 9:38
Сообщение #25
Из: г. Павлодар
Инструкции нет, но "с учетом накопленного опыта и т.д. и т.п." Росэлектромонтаж выпустил типовой альбом А7-2010 Защитное заземление и уравнивание потенциалов в ЭУ, есть в сети. Может его вам будет достаточно.
сообщение 5.12.2013, 11:37
Сообщение #26
http://www.gostinfo.ru/PRI/?searchStringSI...archStringNAME=
сообщение 5.12.2013, 14:04
Сообщение #27
и чего там?
сообщение 5.12.2013, 21:10
Сообщение #28
88 страниц и 3 т р ,интересно что там такого в этой инструкции
ink_elec
сообщение 31.12.2013, 6:37
Сообщение #29
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 22.11.2013, 20:32) *
1. IEC 62305-3 у нас не принят. Однако уже рекомендован. Хочу так же с бассейнами. icon_smile.gif
Гост Р 50571-7-702-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам из размещения. Раздел 702. Плавательные бассейны и фантаны
http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?se...erialID=5301962
Зы. Гост Р 50571-7-709-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или местам их размещения. Раздел 709. Электроустановки пристани и подобные расположения. http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?se...erialID=5301963
Сообщение отредактировал ink_elec - 31.12.2013, 6:51
сообщение 31.12.2013, 19:24
Сообщение #30
На сайте гост.ру в списке гостов р 50571 кликаю на ГОСТ Р 50571.26-2002 - написано "Заменен на ГОСТ Р 50571-5-53-2013"
Тока в списке он (5-53-2013) не "от перенапряжения" , а "отделение, коммутация и управление". Да и вводится с 2015-го. Казус?
ink_elec
сообщение 2.1.2014, 8:08
Сообщение #31
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 31.12.2013, 23:24) *
Казус?
Нет, информируют, ведь новый гост р 5-53 уже принят. Просто раньше искали действующие НТД, а теперь НТД еще не действующий.
сообщение 2.1.2014, 16:23
Сообщение #32
Принят, тока действовать не начал. В моем понимании Новый ГОСТ заменит старый только 1 янв.2015 года. А до этого момента рулит прежний. Со словом "заменен" поспешили.
ps Гостинфо так и не включается. Который 50571-7-702-2013 - он с какой пятилетки вводится в обиход ? На гост.ру что-то отсутствует в списке.
Сообщение отредактировал Олега - 3.1.2014, 15:26
ink_elec
сообщение 3.1.2014, 10:26
Сообщение #33
Из: г. Павлодар
Да с 2015 года все встанет на свои места.
Будет с 2015 года.
Каникулы на Гостинфо наверно, дата была указана так же с 2015 года.
сообщение 3.1.2014, 15:31
Сообщение #34
Цитата(ink_elec @ 3.1.2014, 10:26) *
Будет с 2015 года.
"Будет"- будущее время, а "заменен" - уже свершившийся факт замены, констатация.
.. дата была указана так же с 2015 года.
Спасибо, значит и я поспешил прикрутить этот ГОСТ в проект.
А в целом - уродство : типа утвердили, тока годик другой еще не действует.
сообщение 6.1.2014, 23:09
Сообщение #35
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 22.11.2013, 14:35) *
Разумеется. Я комментировал "существующий ... не выдержал". Возможно gomed12 хотел обратить внимание на что-то ещё ? (некие коренные изменения)
ТК 337 полностью курирует ВНИИНМАШ, поэтому "чужакам" со своими личными тезисами, отличными от международных врядь ли дадут подзаработать на халяву, как говорится все схвачено спецами.
Что касается ГОСТа, раз пересматривают, значит не все ладно, посмотрим, подождем. Изменения безусловно ожидаются коренные, мелочь бы по ходу поправили.
Скальпель Оккама
ink_elec
сообщение 14.1.2014, 21:14
Сообщение #36
Из: г. Павлодар
ГОСТ Р 50571.5.51-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-51. Выбор и монтаж электрооборудования. Общие требования
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
Зы. Как то неожиданно быстро обновляется комплекс.
сообщение 24.10.2014, 19:20
Сообщение #37
Ну, наконец-то и дату похорон назначили.
Бред про "Заземление системы распределения электроэнергии", "тип заземления системы...", "неделимость C-S", не нормативная "головная часть" и невозможность образования TN-S в системе заземления электроустановки TNC, уберут прочь.
Вообще-то заземляют электрооборудование электроустановки.
http://escoltasoft.ru/index.php/novosti/no...asti-energetiki
Скальпель Оккама
Гость_Оптимист_*
сообщение 24.10.2014, 21:12
Сообщение #38
1 Похороны не состоятся.
2 "Бред" увеличен в объеме.
3. Вообще-то заземляют проводящие части электрооборудования и здания.
сообщение 24.10.2014, 21:53
Сообщение #39
Бред про ... "тип заземления системы...".. уберут прочь.
Я тоже могу только огорчить gomeda12.
Сначала документ почитать не мешает. Анонс может не отражать чаяния чтеца.
сообщение 24.10.2014, 22:52
Сообщение #40
Тогда, с чего бы отменили http://docs.cntd.ru/document/420218619
Пока Олега остается радоваться хоть включили в проект, а далее идти исповедоваться, если хватит духа.
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1148G.html
ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения
Статус: Документ вводится с 01.07.2015
Синонимы: IEC 60364-1:2005.
Текст документа: отсутствует в текущей базе.
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 23.04.2014
Область применения: Стандарт содержит основополагающие правила проектирования, монтажа и проверки электрических установок. Установленные требования и правила предназначены для обеспечения безопасности людей, домашних животных и имущества от опасностей и повреждений, которые могут возникнуть при использовании электрических установок, и обеспечения надлежащего функционирования электроустановок. В стандарте электрическое оборудование рассматривается только с точки зрения его выбора и применения в электроустановках.
Комментарий: Документ пока не издан. С проектом можно ознакомиться по ссылке
http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=267074
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 17:58
