Полумост, мост с конденсаторным балластом |
5.12.2013, 8:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
ЗГ работает стабильно, возможно ОС виновата, т.к. м/х имеет поцикловое ограничение, спасибо, буду дальше ковырять. реализация управы на UC3856(она же ближайший аналог 3846) как выполнено схематически у вас?А проще схему глянуть бы,потом можно судить о возможных причинах свиста. А так из опыта ,работа баласта стабильно и предсказуемо при контроле рабочего тока по среднему значению а не поцикловка. Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.12.2013, 10:33 |
5.12.2013, 12:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Не знаю, как на IGBT, но на быстрых полевиках попытки построить кондербал ничем хорошим не завершились. При ШИМ регулировании начинались всякие невообразимые биения всевозможных частот в первичной цепи. Возможно, причина в слишком резком закрытии полевиков?
5.12.2013, 16:15
5.12.2013, 16:46
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
Для проба строил баластник на IRFP460. Нормально работает. Ищите косяк...
5.12.2013, 19:38
. Иногда закрытие ключей специально даже замедляют Работают ВСЕ КЛЮЧИ КАК ИЖБИТЫ ТАК И МОСФЕТЫ в баластниках.Это типовой мост с емкосным ограничением тока и не более того! микры ТЛ494 и SG3525 точно отлично в баласте работают. 3846(56) не пробовал.Все проблемы,как говорит pansim от корявости и косяков,с ним 100% согласен. |
6.12.2013, 6:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.1.2008 Из: пермь Пользователь №: 10360 |
Когда меняю управу на ТЛ494, аппарат работает без проблем, видимо поцикловое управление с корявой ОС по току и дают неприятный пронзительный писк, использовал типовую схему включения 3856 без ОС по напряжению, по среднему упр. собрал несколько штук, все работают мягко, хорошо, косой жестче себя ведет.
19.12.2013, 23:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 3.3.2012 Из: Сейчас в Москве Пользователь №: 26392 |
Всех приведствую, прошу прощение что вклиниваюсь в уже слаженную беседу... Появился вопрос к Jorg63. В свое время когда я с вами общался и вы мне здорово помогли со сварочником, вы говорили что в своих конструкциях применяете в блоке питания 50ти герцовые трансформаторы, хотел узнать какие параметры у тех что вы ставите (мощность, напряжение вторички(чек) ) и какие способы фильтрации и стабилизации применяете. Есть потребность в небольшом полумостике (которые у меня получаются пока не плохо, давно не взрывал ключики
20.12.2013, 8:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
20.12.2013, 10:03
если массогабариты (сам транс + радиатор КРЕНа) не актуальны, то вполне оправданное решение 50Гц трансик + линейный стабилизатор.
20.12.2013, 10:41
Цитата Есть потребность в небольшом полумостике Что касаемо массогабарита. После перехода на импульсники, даже мысли не возникало о переходе в прошлый век. Можете привести хоть один плюс в оправдание 50 герцовика? Сообщение отредактировал nikon - 20.12.2013, 10:48 |
20.12.2013, 11:42
Если халявные малогабаритные трансы 50 гц,то почему бы их не использовать.Насчет массогабитов,учитывая что баластника управа и дрова потребляют не более 60-70 милиампер и плюс обмотка реле 50 милиампер. Так что хватает 5 ватного транса.Меньших готовых заводского изготовления не встречал из тех что герметичные. А в качестве радиатора для Кренки использовать радиатор к примеру вых диодов,установив кренку через прокладку. Так что сопоставимо с импульсником по размером получиться блок питания с трансем.Следует только учитывать чтобы напряжение при провальной сети на выходе такого блока питания не опускалось ниже критического для управления ключами или сделать монитор питания,что не сложно.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.12.2013, 12:26 |
20.12.2013, 22:05
спасибо Jorg63, это и хотел узнать. nikon Вы тоже правы, но присто взять тот-же ИБП на ТОР ват скажем на 15ть, сам ТОРик прийдется взять в корпусе DIP8, SMD-както стремно, транс на EI-25, мостик+электролит, на выход электролиты, немного обвязки (оптика+ее обвязка)... По габаритам то на то и выходит, по цене чуть дороже... конечно если развести двух стороннюю плату то выиграш неспорно есть, но я их пока не освоил. что касаемо ват так 50 и больше (тот же зарядник с контролем тока заряда и стабилизацией напряжения мне проще обратно-ход зделать, без радиаторов и компактно) то тут только ИБП! Новот решыл попробывать на 50ти герцовике, непонравится я опять в стаю импульсников вернусь
27.12.2013, 14:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Вот вам самый большой плюс, у 50гЦ БП, на выходе не присутствет импульс( назовём его сброса энергии), который обязательно присутствует в ОХП( увидеть его можно, если нагрузить ОХП делителем, из двух послед вкл резисторов, и смотреть осцилом на делителе 0,2В)
Сообщение отредактировал ДМит - 27.12.2013, 14:29 |
28.12.2013, 3:03
ЗАдам вопросы, собрал полумостик на двух 4063д, управа от кваки, драва на 2110 от Jorg63. транс Е65 9/3+3, впринципе доволен. Тройкой варит мягко, ради эксперимента отрезал 25й уголок (толщина 3,5 мм), спалил два электрода тройки нагрев радиатора ключей около 50ти градусов (радиатор от пентиума 4 ) ключи через серый "намакон", разница температуры корпуса транзистора и радиатора 5-6 градусов по мультиметру с термопарой, подскажите из своего опыта -это нармально? Также вопрос в том что при отрыве электрода или попытке удержать дугу на гране максимально возможной длинны дуга начинает свистеть (при лубом положении регулятора тока, что это? И чем это черевато. Также подскажите как добится регулировки тока во всем диапозоне переменника, сейчас регулировка только 1/3 повората онного, это по прибору 180 Ом. Можно ли както это побороть? Или найти переменный резистор на 200 Ом и не морочить голову. Так же заметил одну особеность ранее не наблюдал этого в других балласниках- когда сразу поставил по 0,44мкф в каждое плечо аппарат недодавал по току (варить получилось только двойкой) но при нагрузке на шунт в плоть до 0,17 Ом потребление от сети расло прямо пропорционально уменьшению сапротивления нагрузки, электрод если залипал то оторвать его было тяжело и потребление по сети подскакивало до 25А, добавил емкости еще по 0,22 мкф (итого в каждом плече получилось по 0,66мкф) ток на электроде вырос, как описал выше его работа сейчас, но теперь при замыкании электрода на массу такое ощущение что ШИМ блокируется и теперь залипить электрод при поджоге дуги еще надо постараться, кинул на шунт-теперь уменьшая сопративление спирали (перекидую кракодил по витку) ток по сети растет но в близи 0,2 0,17А резко падает до 7-8А это что прославленный резонанс?
28.12.2013, 8:38
28.12.2013, 11:50
Да нет, еще как при настройке платы управления выставмл 40 кгц, так больше его и не трогал
28.12.2013, 12:04
ЗАдам вопросы, собрал полумостик на двух 4063д, управа от кваки, драва на 2110 от Jorg63. транс Е65 9/3+3, впринципе доволен. Тройкой варит мягко, ради эксперимента отрезал 25й уголок (толщина 3,5 мм), спалил два электрода тройки нагрев радиатора ключей около 50ти градусов (радиатор от пентиума 4 ) ключи через серый "намакон", разница температуры корпуса транзистора и радиатора 5-6 градусов по мультиметру с термопарой, подскажите из своего опыта -это нармально? Также вопрос в том что при отрыве электрода или попытке удержать дугу на гране максимально возможной длинны дуга начинает свистеть (при лубом положении регулятора тока, что это? И чем это черевато. Также подскажите как добится регулировки тока во всем диапозоне переменника, сейчас регулировка только 1/3 повората онного, это по прибору 180 Ом. Можно ли както это побороть? Или найти переменный резистор на 200 Ом и не морочить голову. Так же заметил одну особеность ранее не наблюдал этого в других балласниках- когда сразу поставил по 0,44мкф в каждое плечо аппарат недодавал по току (варить получилось только двойкой) но при нагрузке на шунт в плоть до 0,17 Ом потребление от сети расло прямо пропорционально уменьшению сапротивления нагрузки, электрод если залипал то оторвать его было тяжело и потребление по сети подскакивало до 25А, добавил емкости еще по 0,22 мкф (итого в каждом плече получилось по 0,66мкф) ток на электроде вырос, как описал выше его работа сейчас, но теперь при замыкании электрода на массу такое ощущение что ШИМ блокируется и теперь залипить электрод при поджоге дуги еще надо постараться, кинул на шунт-теперь уменьшая сопративление спирали (перекидую кракодил по витку) ток по сети растет но в близи 0,2 0,17А резко падает до 7-8А это что прославленный резонанс? По Номакону "хоть серому хоть цветному"-крайне нежелателен! использую слюду 0,05-0,06 толщина,проблем нет. По дуге и свисту-необходимимо чуть увеличить кандюк на 1 ноге 494,свист пропадет,емкость более 1 микрофарада не стоит ставить.По поводу регулировки-ток регулируеться от 30 ампер и до установленного резаками в трансе тока.Нпряжение на 2 ноге 494 должно регулироваться от 0 и до3-4 вольт,задаеться резаком в цепи переменника.И по поводу емкости баластной нестыковка у вас,вероятно вблизи резонанса работа с основной частотой задающего генератора-предположительно.для оптимальной работы контур. Ls +C баласт должен работать на частоте 2-2.5 раз выше частоты генератора. необходимо промерять Ls и рассчитать баластный кандюк.Ls транса определяеться замером индуктивности первички при закороченных вторичках..зная эту индуктивность оптимально можно подобрать емкости. Сообщение отредактировал Jorg63 - 28.12.2013, 12:16 |
28.12.2013, 12:26
По первой ноге итак стоит 1 мкф. Индуктивность мерял без вторички, было 680 микрогенри. Когда замкнул вторичку прибор высветил 6 микрогенри
28.12.2013, 17:28
elektromonter
Привет.Вы полностью повторили схему от Квакина? Модуль горячего старта у Вас тоже собран? И какое у вас получилось напряжение ХХ ? Сообщение отредактировал ДМит - 28.12.2013, 17:45 |
29.12.2013, 0:18
нет, только управа драва и сила. Горячий старт собирал для другого апарата но отказался от него за ненадобностью. сейчас ХХ 50В
аппарат уже собран и в корпусе, сегодня закончил. Очень помог jorg63. Аппарат выдает в дугу 140А, ток КЗ 190А. Электроды поджигаются хорошо, правда пока прообывал АНО-21, АНО-36, АНО-4 - 3мм, двойка вообще не ворос, тройкой режет до 3,5мм включительно, толше не пробывал. термозащита на ключах на 85градусов после трех троек не сработала, радиатор ключей как и диодов около 60градусов по китайскому тестеру корпус был готовый, только заднюю стенку пришлось зделать, на передней панели над надписью сеть
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 16:24 |
