![]() Нужен совет! , нужен совет по схеме электросчитка с узо |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.11.2013 Пользователь №: 36678 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Нет, счетчик подключен неправильно. Фаза приходит, затем со следующей клеммы идет на автомат, ноль также.
Зачем автомат на 40А после счетчика? До счетчика ничего нет? Зачем двухполюсные автоматы? |
Автомат на 40 А должен быть перед счетчиком. При этом УЗО может быть и на 40 А. Какие потребители на груповых линиях? Какие сечения кабелей груповых линий? Это квартира?
это частный сектор, от линии электропередач в дом входит напрямую кабель сечением 16кв алюминий подключен напрямую в счетчик.
Цитата это частный сектор, от линии электропередач в дом входит напрямую кабель сечением 16кв алюминий подключен напрямую в счетчик. это колхоз. Хотя у меня у самого в деревне такой колхоз твориться еще с времен революции |
Гость_Гость_Ирина_*_* |
Подскажите девочке
![]() После счетчика стоит дифференциальный автомат, с него подключены все автоматы по 16А на розетки. Хочу на ванну поставить УЗО 10 мА. УЗО надо включить параллельно от дифавтомата? От УЗО будет всего одна розетка. Можно включить прямо в УЗО или надо после него еще автомат в щитке поставить и туда подключить розетку? |
После счетчика у Вас стоит, наверное, все-таки УЗО на группу автоматов, а не диф.
Можно поставить УЗО+автомат на ванну, можно диффавтомат. Подключаете фазу в параллель к верхнему зажиму существующего УЗО. Ноль берете с нулевой шинки. "Землю" с шины РЕ. |
А это вы в ванну хотите отдельный кабель от щитка проложить или как?
Цитата После счетчика стоит дифференциальный автомат какой у него ток утечки? |
Диф стоит на 30 ма. А прямо в УЗО нельзя включить провод на розетку? обязательно после УЗО автомат ставить. Уже в щиток не влезет)))) придется мастерить отдельно.
Гость_Ирина_*_* |
а если под этим дифом постать еще один автомат для бойлера?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Диф стоит на 30 ма. А прямо в УЗО нельзя включить провод на розетку? обязательно после УЗО автомат ставить. Уже в щиток не влезет)))) придется мастерить отдельно. Установите розетку для бойлера с встроенным УЗО или адаптер под розетку ( дешевле). Сообщение отредактировал arakl - 8.12.2013, 10:17 |
жаль, я не знала, что есть розетки с УЗО((( уже УЗО куплено, подключу тогда его к диф-у и потом еще автомат на 16а...?
жаль, я не знала, что есть розетки с УЗО((( уже УЗО куплено, подключу тогда его к диф-у и потом еще автомат на 16а...? Желательно УЗО на 10 мА ставить непосредственно у нагрузки ( бойлера), во избежания ложного срабатывания. Ну, розетка с узо не дешевое удовольствие.. В раз 5 дороже..Да и подрозетник глубокий нужно.. УЗО на какой ток, автомат желательно ниже по линейке (узо-16А, АВ-10А). Сообщение отредактировал arakl - 8.12.2013, 17:13 |
бытовые водонагреватели обычно содержат в себе встроенное узо, почитайте паспорт, тех.характеристики
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 20:09 |
