![]() Электрика в дачном доме , Нуждаюсь в грамотных советах |
Гость_Free man_* |
Техническое задание
Замена всей электропроводки в дачном доме старой постройки. P/S: Так-как дом достаточно старой постройки ни каких заземляющих контуров нет и проводка выполнена двухжильным кабелем (фаза и ноль) Необходимые работы: 1. Замена электропроводки розеточной группы 2. Замена электропроводки группы освещения 3. Замена всех розеток в доме 4. Замена всех выключателей 5. Замена светильников 6. Установка щита с группой автоматов на освещение, розетки и счетчик. Сечение провода выбранного для розеточной группы составляет 2х2.5, Сечение провода выбранного для группы освещения составляет 2х1.5. Подключение розеток будет, производится параллельно (т. е приходящий провод от щитка к розетке будет дальше идти к следующей розетке от предыдущей розетки или скрутки в распаячной коробке). Тоже самое планируется сделать по группе освещения. В доме три жилых помещения, кухня, подсобка, коридор. Каждую из жилых комнат планируется посадить на отдельный автомат розеточной группы или обьеденить две комнаты в одну группу, а третью комнату и кухню объединить в другую группу и повесить на дугой автомат 20-25 Ампер. Тоже самое сделать с группой освещения и посадить на автоматы 16-25 Ампер. Каким образом лучше сделать группы автоматов, как сконфигурировать считок таким образом, чтобы в щите был счетчик, вводной автомат который отключает весь дом сразу и группа автоматов на освещение и розетки?. Желательно более подробно пояснить схему подключения и последовательность подключения автоматов. Из электроприборов использующихся в доме стоят: 1. Холодильник (двухкамерный) 2. Умывальник с системой подогрева воды…примерно 12 литров 3. Электрочайник 4. Микроволновая печь 5. Телевизор Из дополнительных приборов идут следующие позиции. Их использование не постоянное 1. Электропила 2000 Ват 2. Дрель 3. Электронасос в колодце 300-500 Ват (не имеет постоянного подключения к электросети дома. Т.е подключение производится включением вилки в розетку) 4. Точильный станок не более 500-1000 Ват 5. Сверлильный станок 1500 Ват 6. Далее идет освещение хозяйственных помещений (они не имеют постоянного подключения к электросети дома. Т.е подключение производится включением вилки в розетку) Да данный момент электрика выполнена следующим образом. Со столба приходит входящий провод. Его фаза и ноль заведены на счетчик, далее от счетчика выходят два провода один из которых подключен на автомат 25. А и второй также подключен на автомат 25А, а далее электрика самого дома заведена на эти два автомата (т. е, скажем, взять для рассмотрения одну розетку один провод этой розетки подключен на клемму одного автомата, а другой на клемму другого автомата) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 11:11 |
