26.11.2013, 20:03
Три раза брал там у разных продавцов - перемаркер хады присылали, причем очень прилично сделанный хэнд-мейд-маркер. Только вот с четвертого раза удалось продавана найти "честного". У нас на форуме у Serg SP Качественные комплектующие, вот здесь.http://power-electronica.narod.ru/index/0-2 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.11.2013, 20:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
У нас на форуме у Serg SP Качественные комплектующие, вот здесь.http://power-electronica.narod.ru/index/0-2 Так спору нет. Парень серъезный и за качество явно отвечает. Но хотел тему алиэкспресса раскачать. С ебеем всё уже было в деле. Вот и подумал, что с транизсторов... вроде не дорого, но нужно... Так что было начало положено. Потом у же из принцЫпа нормальные транзисторы купить на алиекспрессе. Вот с четвертого раза и получилось только. Благо китайцы умные... шо кипишь не поднимать, деньги возвращали, когда я им фотографии отправлял и просил разъяснить что это такое и почему это перемаркер. Один честно сказал, мол брат извини, типо я сам "накололся" на партии... но всё типо рабочее, но НЕ для использования в "welding machines" Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.11.2013, 20:46 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.11.2013, 20:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Ссылку на правильного продавца в студию!
26.11.2013, 21:11
Ссылку на правильного продавца в студию! Вот это продавец оригинальные от ФэйрчалЪда отправил http://www.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-O.../893343278.html Для примера вот эти продаваны хэнд-мэйд-маркер (туфта одним слово) шлют за наши денюжки. http://www.aliexpress.com/item/SGH80N60UFD.../492297119.html http://www.aliexpress.com/item/Free-Shippi.../744448951.html Может это только мне отправили такие вот леваки, т.к. вот сейчас глянул, отзывы типо всё "гуд".. али может это так слово "гад" замаскировано... Но факт есть факт. И там надо смотреть, некоторые за 5 штук пишут цену, я заказывал кратное 10 штукам (и цена соответственно) На фото понятно кто есть кто. Оригиналы даже по "высоте" корпуса выше... А у перемаркера красочка та ацетоном слезает. Оригиналы вообще в баночке с ацетоном на пару суток оставлял. Все норм. Видимо китайцы научились фрезеровать, потом красить... потом на углекислотных (CO2 лазерах) которых дешевых уйма куча , граверуют заново, то что им нуно... PS. На третьем фото видно, что у оригиналов даже как бы фасочка по периметру такая вот "закругленная" что ли. А у фрезированных хэнд-мэйдов острая, как прямо "бритва". Надеюсь понятно что и как. Что бы не выделять на фотке очевидность. Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.11.2013, 21:16 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
27.11.2013, 1:19
Причём, спокойно. И при вторичке из всего 3 проводов 2,24 мм. То есть варить ты не собираешься? Глянул быстренько на ток и выключил. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.11.2013, 5:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
Сечения первички хватит и на 250ампер.
Цитата(сулейман @ 26.11.2013, 14:04) * Sпервички*Ктр=Sвторички. А если мост, то придумаеш что-то другое? icon_biggrin.gif Хотел сказать , что такое соотношение в сечениях оптимально. И помогает избежать фанатического расходования меди под отдельно взятой обмоткой. В мосту почти тоже самое)) |
27.11.2013, 7:44
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
Цитата(толян @ 26.11.2013, 17:32) *
Причём, спокойно. И при вторичке из всего 3 проводов 2,24 мм. То есть варить ты не собираешься? Глянул быстренько на ток и выключил. 12 кв. мм. вторички не так уж и мало, особенно если на кольце Сообщение отредактировал ingener99 - 27.11.2013, 7:45 |
27.11.2013, 11:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Китайцы так уже не стали делать. Между первичкой и вторичкой шубу не закладывают, значит нет и воздушных теплоизоляционных карманов. Витки вторички на наружном диаметре помещаются между витками первички. Отсюда прямое охлаждение как первички, так и вторички, ещё и ферриту достаётся. Вот фотка китайского транса, (правда это мост). Вторичка обмотана прозрачной лентой, возможно каптоновый скотч или что-то в этом роде. Собезъяничал у китайцев транс для косого. Намотал как на фотке. Диаметр первички - 1,8, вторичка 3 х 1,8. 140 ампер держит, чего ему будет, если обдувать. |
27.11.2013, 14:01
12 кв. мм. вторички не так уж и мало, особенно если на кольце На торе обмотки охлаждаются нааамного лучче , чем на шашке. Сечение обмоток такой большой роли не играет. Главное - хорошо охладить. Причём, в отличии от классических двухтактов , в косом вторичка работает только на прямом ходе. Тепловая нагрузка небольшая. Вторичка обмотана прозрачной лентой, возможно каптоновый скотч или что-то в этом роде. Там двойная изоляционная обмотка, один из слоёв - каптон. |
27.11.2013, 14:18
Диаметр первички - 1,8, вторичка 3 х 1,8. 140 ампер держит, чего ему будет, если обдувать. Маловато будет для длительного пользования---1,8х1,8х0,7854=2,54 первмчка и 2,54х3=7,62 квадрата, маловато для обоих обмоток. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.11.2013, 15:51
Сечения первички хватит и на 250ампер. Сулейман, не знаю, как там у вас, в Туркмении. Может там другие законы Ома работают. Но проводник диаметром 2,2 мм перегорает при токе 100 А. 2,54 продержится чуть больше. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.11.2013, 16:08
Феритт у всех разный, из разных партий, разных производителей. Меня интересует только насчет зазора... Сделать минимальный или не делать совсем? Делать зазор надо, транс ведь для косаря, если транс делать для моста, то зазор не нужен.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.11.2013, 17:16
Сделай суммарный зазор 0,05.И фотки с 1ом -ного резистора и с К-Э при полной напруге кинь в студию.Тяжело судить без осцыл.
truevoxdei спасибо! Долго посылка ехала? -------------------- Греется-значит работает!
27.11.2013, 18:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
27.11.2013, 18:10
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
. Может там другие законы Ома работают. Но проводник диаметром 2,2 мм перегорает при токе 100 А. 2,54 продержится чуть больше. Интересно, каким боком тут закон Ома вернее законы Ома?, лень проверять, но врядли 3.8 квадрата сгорят от 100А. Сообщение отредактировал mono - 27.11.2013, 18:10 |
27.11.2013, 19:15
Давайте прикинем. Метр проволоТки диаметром 2,26мм имеет сопротивление постоянному току =0,00437 Ом. Во вторичке будет около 0,5 метра и сопротивление =0,00218Ом. Тёплость в проволоТке исть произведение квадрата тока на сопротивление и получаем 10000*0,00218=22Вт тёплости. Сумлеваюсь, што проволотка от этого сгорит. А как же приложенное напряжение? Хотя, согласно последних постановлений ВЦСПС: "...для проводников большого диаметра (d > 0,2 мм ) ток плавления можно рассчитать по формуле: Iпл = m √d3, A, где m - коэффициент, зависящий от материала. Для меди m=80." Я имел ввиду плавление проводника в виде предохранителя. Да, в трансике такой провод не перегорит. Мощи источника не хватит. Но ведь есть еще и такое понятие, во всяком случае, раньше было, как допустимая плотность тока. Ее тоже никто не отменял. И я не думаю, что ее нужно использовать по максимуму. В.Я. Володин в своих расчетах вообще использует плотность тока 4 А на кв. Это, конечно, слишком. В какой-то умной статье читал, что увеличение температуры проводника на 8 град. ухудшает его (и изоляции) физико-химические свойства в 2 раза. Короче, каждый решает сам, достаточно ли заложенных деталей для его тока, аль нет, исходя из планируемого ПВ. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.11.2013, 19:36
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
В какой-то умной статье читал, что увеличение температуры проводника на 8 град. ухудшает его (и изоляции) физико-химические свойства в 2 раза. статья небось 50х ? я не приколупываюсь , просто каптон (или полиимид) был разработан фирмой Дюпонт для глубинных насосов , работающих в скважинах , при температурах до +300 для изоляции их обмоток , и космонавтики (скафандры). . потому данного материала эта статья не касается . а ткс меди - присутствует , но не критично . Сообщение отредактировал Lemm - 27.11.2013, 19:38 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
27.11.2013, 19:38
Конечно каждый решает сам, сам тип сердечника играет большую роль и тор в этом отношении выигрывает у шашек, плотность тока на нем может быть заложена до 20а мм2.Так-же играет большую роль его охлаждение и тут выбор у каждого разный, кто ставит его в обдув напрямую, кто косвенно.
27.11.2013, 19:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
27.11.2013, 20:46
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 22:36 |
