25.11.2013, 16:29
Писк, что во всём диапазоне задатчика, может из за не удачной разводки, т.е. компановки. в первом моём аппарате, тоже был писк, печатка контроллера была взята от алибабы.
[attachment=29440:alibaba_upr1.jpg] может ты по ней собирал, потом я маленко покапался в обвязке задатчика, и исчез- остался не значительный на самом малом токе. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.11.2013, 16:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
25.11.2013, 18:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Вот печатка, по которой я делал. Как на меня не совсем удачная.
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.11.2013, 18:06 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.11.2013, 7:34
Ребята, кто-нибудь делал силовой транс на кольце R63*38*25 PC40, TDK- если да, то что получается.
26.11.2013, 9:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Ребята, кто-нибудь делал силовой транс на кольце R63*38*25 PC40, TDK- если да, то что получается. Все получается, смотри здесь |
26.11.2013, 9:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Ребята, кто-нибудь делал силовой транс на кольце R63*38*25 PC40, TDK- если да, то что получается. василий здраствуй делал на кольце R63*38*20 TDK работает нормально с охлаждением проблем нет. 140а в легкую отдает Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 26.11.2013, 9:26 |
26.11.2013, 10:13
Всё понятно, спасибо.
26.11.2013, 12:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни, прошу совета-рекомендаций.
Первый раз мотаю на колечке и в частности на Epcos R63. Планирую 31 первички и 11 вторички (Ктр~2.8 ). Первичку намотал уже, на фото видно. Провод обычный из магазина в ПВХ (ободран, обозжен), обмотан полиамидным скотчем (каптоновым), диаметр провода 2.54 мм. (сечением значит 5 кв. мм.). Вторичку планирую 17 квадратов. Только сомневаюсь, может мотнуть ещё провода в параллель к первички, что бы сечение увеличить? Планирую на 200 ампер аппарат. Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.11.2013, 12:21 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.11.2013, 13:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 |
Sпервички*Ктр=Sвторички.
26.11.2013, 13:10
26.11.2013, 13:18
Сечения первички хватит и на 250ампер. Т.е. "бздю" напрасно? А как сейчас лучше сделать: брызнуть пару тройку раз с просушкой акриловым лаком или развести эпоксидки и промазать? Или лучше намотать вторичку в такой же изоляции (каптоновой пленке) и потом все "пропитать" эпоксидкой или акриловым лаком лучше сбрызнуть?? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.11.2013, 13:54
все "пропитать" эпоксидкой или акриловым лаком лучше сбрызнуть?? Акриловый лак не даст хорошей фиксации. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.11.2013, 15:05
26.11.2013, 17:26
Олег, а пропитывали эпоксидкой первичку потом накатывали каптон (для "между вторичкой и первичкой") и ждали пока высохнет и потом уже мотали вторичку? Кстати там 23 первичка / 8 вторичка? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.11.2013, 18:18
Первичку сбрызнул лаком, а обливал эпоксидкой уже на плате когда запаял тр-тор.Первички 24, вторички 8 витков.
26.11.2013, 18:20
...(сечением значит 5 кв. мм.). Вторичку планирую 17 квадратов. Только сомневаюсь, может мотнуть ещё провода в параллель к первички, что бы сечение увеличить? Планирую на 200 ампер аппарат. Ты действительно собираешься снять с этого колечка 200 А? Типа зарядить 5-ку и варить? Сообщение отредактировал DANTIST - 26.11.2013, 18:22 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.11.2013, 19:16
Ты действительно собираешься снять с этого колечка 200 А? Типа зарядить 5-ку и варить? А может и не получиться? Или опять всё в проблеме чИто бытовая однофазная сеть 220 вольтей хоть .... до усрачки.... но неа...? У Анатолия в его AVT200 вроде такое же колечко (epcos B64290-L699-X87, N87, R63х38х25) или надо пару колечек? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
26.11.2013, 19:30
У Анатолия в его AVT200 вроде такое же колечко (epcos B64290-L699-X87, N87, R63х38х25) или надо пару колечек? Так надо наверно и ключики спаривать.-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.11.2013, 19:32
26.11.2013, 19:45
Так надо наверно и ключики спаривать. Так это без вопросов. Конечно спаривать. Скорей всего буду пробовать только что недавно пришедшие G80N60 (покупал на aliexpress). Три раза брал там у разных продавцов - перемаркер хады присылали, причем очень прилично сделанный хэнд-мейд-маркер. Только вот с четвертого раза удалось продавана найти "честного". По хорошему надо мне было перебраться к Анатолию или Юрию темы сверкальников. А пишу в эту тему, шоб не "превраться в ту обезъянку, что на видео есть, ссыль которую приводил на предыдущих страничках). Но этот будет аппарат для опытов. Хочу сам управу сваять на что-то из семейства STM32. Таки сделать некий SoC А колечно надо, что бы уместилось хотя бы разумно. А то вот радиатор попался тогда, когда уже плата вытравлена и распаяна была. Пилить ребра радитора ну совсем не хочется... смысл то ведь радиатора именно в них. Так что тут фото... и так понятно что к чему. Сообщение отредактировал truevoxdei - 26.11.2013, 20:04 -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 12:00 |
