нет звука , нет звука
сообщение 20.11.2013, 9:55
Пользователь №: 27849
При подключении телевизора LG 42LA6130 к компьютеру (видеокарта
Ge Force GT640 ) кабелем HDMI на телевизоре нет звука .точнее он есть ,
но чтобы его включить , нужно лезть в настройки компьютера .на колонках
звук пропадает . Как сделать так , что бы звук был и на компе и на телевизоре
"Фаза есть - ума не надо!"
Master665
сообщение 23.11.2013, 17:26
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585
Тюльпаном кинуть
FRAER
сообщение 23.11.2013, 20:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Лучше обратиться в специализированный форум.
сообщение 23.11.2013, 21:08
Или просто смириться... ибо из под винды звук можно вывести только на один выход... на выбор пользователя. icon_wink.gif
имхо
зелёный желторот...
сообщение 23.11.2013, 21:20
Пользователь №: 22661
имхо
Цепь звуковой карты расчитанна на одного потребителя. Если одновременно включить колонки компьютера и колонки телевизора - выходная нагрузка на карту увеличивается, увеличивается и ток через её цепи. Из чего последует либо уменьшение громкости, либо выход из строя карты, либо и то, и другое.
Короче, что-то типа защиты от дурака.
uvk2
сообщение 24.11.2013, 7:23
Пользователь №: 24058
Установка второй звуковой карты возможно решит проблему.
Мастер Джу
сообщение 24.11.2013, 11:13
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
В некоторых случаях это очень удобно.
Напрмер монитор с колонками подключен по HDMI,а внешняя звуковая карта с наушниками по USB.
Захотели послушать в наушниках,включаем питание внешней звуковой карты,звук на мониторе автоматически пропадает.
P.S. ТС обратился не на тот форум.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 24.11.2013, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 14:47
