как правилно заполнить удостоверение
Гость_Энгел_*
сообщение 7.5.2007, 11:31
Сообщение #101
Административно-технический персонал имеет права ведения оперативных работ.Как правильно в этом случае заполняется удостоверение:адм-тех.персонал с правом ведения оперативных работ или достаточно написать адм-тех.персонал,вообще какой-то документ,инструкция и т.д по оформлению удостоверения имеется или нет,т.к в ПТЭЭП бо этом ничего не сказано
Сообщений в этой теме
- Энгел   как правилно заполнить удостоверение   7.5.2007, 11:31
- - Гость   И заодно удаляет коментарии с ним не согласных (...   26.2.2013, 9:12
- - с2н5он   кто и что и когда удаляет? если Вы про gomed12, то...   26.2.2013, 9:21
- - Гость   Это на Надзор- Инфо - не согласных за борт! А ...   26.2.2013, 10:04
- - с2н5он   ну дак там и возмущайтесь   26.2.2013, 10:13
- - директор777   Так не переживайте! Меня там тоже удаляют. Пыт...   26.2.2013, 19:47
|- - директор   Цитата(директор777 @ 26.2.2013, 20:47) Та...   27.3.2013, 15:22
- - Гость   Инженер по ОТ прошедший проверку знаний в Ростехна...   27.2.2013, 18:18
- - с2н5он   и не прошедший (повторную) именно в комиссии РТН т...   27.2.2013, 20:49
|- - директор777   Цитата(с2н5он @ 27.2.2013, 20:49) и не пр...   28.2.2013, 7:50
- - с2н5он   я о ИОТ, который не инспектирует ЭУ   28.2.2013, 9:08
- - директор777   Понятно!   28.2.2013, 13:49
- - Гость   Тогда ему достаточно 3гр, 4-тая без права инспекти...   28.2.2013, 13:54
- - с2н5он   да из-за этого   28.2.2013, 16:30
- - Гость   Ответили мне из Ростехнадзора РФ:" В удостове...   2.3.2013, 17:25
- - терентий   Полный ответ приведите, интересно.   5.3.2013, 20:54
- - Гость   терентий ,пиши мейл. Воgрос свой скину и ответ ихн...   6.3.2013, 18:45
- - терентий   o.kotinГАВyandex.ru   6.3.2013, 20:40
- - Гость   хотелось бы ознкомится, процитируйте с указанием у...   7.3.2013, 12:15
- - Гость   Ну тогда если всем интересно ,содержание моего во...   7.3.2013, 20:57
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 7.3.2013, 20:57) ...Электр...   7.3.2013, 21:45
- - с2н5он   думается замену ламп можно и электротехнологическо...   7.3.2013, 21:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 7.3.2013, 21:50) думается...   7.3.2013, 23:03
- - с2н5он   я понимаю что ночь, но странно это слышать от Вас ...   8.3.2013, 0:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 8.3.2013, 0:51) я понимаю...   8.3.2013, 15:19
|- - с2н5он   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.3.2013, 16...   10.3.2013, 10:26
- - Гость   Синул еще в ростехнадзор своей области- конкретный...   8.3.2013, 9:54
- - Гость   Ясен перец! "исполнитель М.И.Эссаулов...   8.3.2013, 19:38
- - Гость   Нормально. Готовят сварщиков из оперов, а не наобо...   10.3.2013, 11:51
- - Гость   Такая запись правильная будет в журнале проверок д...   12.3.2013, 9:22
- - директор777   Подредактировал изображение   29.3.2013, 15:06
- - директор777   ЦитатаСинул еще в ростехнадзор своей области- конк...   29.3.2013, 17:21
- - Гость   Пока еще не ответили, обязательно тут напишу   30.3.2013, 10:53
- - директор777   Ок!!   30.3.2013, 12:59
- - директор777   ЦитатаПока еще не ответили, обязательно тут напишу...   23.4.2013, 20:58
- - директор777   Гость_Гость_* Ау!!!   24.5.2013, 21:32
- - директор777   Ждал, ждал и сам спросил. Вот что ответили   12.7.2013, 17:23
- - Гость   ну и у меня почти такой ответ : Управление госуда...   23.8.2013, 14:45
|- - Гость   Цитата(Гость @ 23.8.2013, 14:45) ну и у м...   24.8.2013, 22:33
- - Гость   Все таки какая запись правильная будет, например, ...   24.8.2013, 6:14
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 24.8.2013, 7:14) Все таки ...   28.8.2013, 16:19
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 28.8.2013, 16:19) Записи...   30.8.2013, 22:31
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 30.8.2013, 22:31) Нанотехн...   1.9.2013, 18:13
- - Гость   Это из каких соображений ,оператор котельной ,рабо...   28.8.2013, 23:11
- - с2н5он   Регулировка, это не есть оперативные операции   29.8.2013, 7:20
- - Гость   поддержание требуемого режима технологического обо...   29.8.2013, 17:54
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 29.8.2013, 18:54) поддержа...   29.8.2013, 18:14
- - Гость   все таки,если работник пользуется электроинструмен...   3.9.2013, 18:50
|- - gomed12   Цитата(Гость @ 3.9.2013, 18:50) все таки,...   3.9.2013, 21:16
|- - Гость   Цитата(gomed12 @ 3.9.2013, 21:16) Пример ...   4.9.2013, 16:01
|- - Гость   [quote name='gomed12' date='3.9.2013, ...   4.9.2013, 19:52
- - Гость   gomed 12 еще вопрос, если работник получил неудовл...   18.11.2013, 18:49
- - с2н5он   Оценка -"неуд"   18.11.2013, 19:11
- - Гость   понятно что неуд, но еще варианты же есть, работни...   18.11.2013, 19:53
- - с2н5он   А журнал здесь причём?   18.11.2013, 20:24
- - Гость   Все пишется в журнале , посмотрите п.1.4.22 ПТЭЭ...   18.11.2013, 21:02
- - с2н5он   Тогда в чём вопрос?   18.11.2013, 22:46
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 18.11.2013, 22:46) Тогда ...   18.11.2013, 23:18
- - с2н5он   РТН выдает только протокол и делает запись в удост...   19.11.2013, 7:50
|- - Гость   Для организаций, проходивших проверку знаний по ПТ...   19.11.2013, 8:48
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 19.11.2013, 7:50) РТН выд...   19.11.2013, 13:13
- - с2н5он   возможно, но РТН не решает кадровых вопросов предп...   19.11.2013, 10:05
- - с2н5он   тоже не встречал, да и сами обычно в своей комисси...   19.11.2013, 14:18
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 19.11.2013, 14:18) что ка...   22.11.2013, 20:30
- - с2н5он   К тому же и не может это сделать.   22.11.2013, 21:20
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 22.11.2013, 21:20) К тому...   22.11.2013, 21:51
- - с2н5он   Есть ТК, который регулирует отношения работодателя...   22.11.2013, 22:34
- - Гость   с2н5он, Вот пускай работодатель и чешет репу когд...   22.11.2013, 23:09
- - с2н5он   Говоря "не может" я имею ввиду действие,...   23.11.2013, 0:13
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.11.2013, 0:13) Говоря ...   23.11.2013, 14:07
- - с2н5он   Не может "отстранить" ибо это право у ра...   23.11.2013, 14:15
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.11.2013, 14:15) Не мож...   23.11.2013, 14:38
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 23.11.2013, 15:38) пусть г...   23.11.2013, 15:04
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 23.11.2013, 15:04) Какую ...   23.11.2013, 15:15
|- - с2н5он   Цитата(Гость @ 23.11.2013, 16:15) Тут-то ...   24.11.2013, 9:31
- - Гость   с2н5он, А я про другое. РТН, имея на руках решени...   24.11.2013, 12:46
- - с2н5он   Предписание выдаётся на основании проверки, провер...   24.11.2013, 14:18
- - Гость   с2н5он, Признаю. Погорячился.Постановление №610 о...   24.11.2013, 15:19
- - с2н5он   Насчёт резвиться это навряд ли, ибо работодатель э...   24.11.2013, 15:25
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 24.11.2013, 15:25) работо...   24.11.2013, 22:05
- - posetitel   подскажите, что должно быть записано в удостоверен...   19.9.2014, 18:02
- - Евгений   ...ремонтного персонала   19.9.2014, 19:16
- - posetitel   а на основании чего?   19.9.2014, 21:12
- - Евгений   Вы представитель командирующей организации или ...   20.9.2014, 6:57
- - posetitel   я представитель командирующей орагнизации. рассужд...   20.9.2014, 10:39
- - Евгений   Зачем тому же допускающему знать, что стоящий пере...   20.9.2014, 16:57
- - Dmitry_G   Да   27.9.2014, 20:50
- - Niknord   Недавно открыл для себя новую причину проверки зна...   12.4.2016, 3:23
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 4:39
