Вопрос по ВЛ и СИП , Подскажите по поводу ответвления
Фадик
сообщение 22.11.2013, 9:01
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Суть вопроса вот в чём.Один знакомый подключал к ВЛ частный дом,подключение три фазы,ящик с вводным АВ и счётчиком на столбе.Короче он вёл толи один,толи два пролёта по столбам СИПом,потом имже опустился по столбу в ящик и также СИПом вышел из ящика в верх по столбу и прокинул к дому.А когда приехал электрик с энергосбыта для опламбировки,то ни стал пломбировать сказав что так нельзя сказав что так нельзя,типо нужно опуск делать с переходом на АВВГ и нужно переделывать.Сам я ни когда воздушками не занимался и не чего ему не смог подсказать но самому стало интересно,а в друг тоже когда нибудь придётся этим заниматся,чтобы не попасть на переделку.Так что кто что пдскажет,а лутьше с сылкой на ПУЭ или нармотивку,короче кто что знает,зарание благодарствую!!!
arakl
сообщение 22.11.2013, 9:40
Из: херсон
Пользователь №: 34535
У этого "инспектора" либо крыша не на месте, либо причина не в СИПе.
Shturman1
сообщение 22.11.2013, 9:45
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Причина может быть в том, что от опоры до ввода в дом растояние больше 25 м
Фадик
сообщение 22.11.2013, 11:11
Из: ЛиАЗ
В томто и дело что дело то не в расстоянии,а в том что опуск к ящику который находится на столбе в низу должен по мнению инспектора должен быть выполнен АВВГ и также подьём обратно в верх с переходами на СИП через орехи и я вот задумался,такли это или нет.
Костян челябинск...
сообщение 22.11.2013, 11:25
Пользователь №: 14618
Фадик, Вот для таких случаев запомните один простой алгоритм. Вручаете этому самому инспектору ПУЭ со словами "Покажите пункт, который я нарушил." Он очень универсальный. Только документ меняется от ведомственной принадлежности инспектора. А пока мы как бараны будем исполнять каждую прихоть инспектора, которая возникла из желания поглумиться над нами и показать, кто здесь Альфа-Дог, мы будем сидеть в дерьме.
Shturman1
сообщение 22.11.2013, 11:32
Из: Украина
Когда-то тоже был такой случай с ресовцами. Типа, если зажимать непосредственно СИП под зажимы автомата, то контакт получаеться не надежным (в следствии полижильности жилы СИПа ) и начинает греться. Мол, надо переходить на моножилу и зажимать уже её.
Михаил Ник...
сообщение 22.11.2013, 12:19
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
У нас всё СИПом делается и спуск и подводка к дому. Пусть обратится к руководству энергосбыта, что бы предоставили разьеснение на каком основание они не стали проводить опломбировку.
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 22.11.2013, 12:19
Volt380
сообщение 22.11.2013, 14:09
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
зачем АВВГ? еще и орехами! не вижу тут никакой логичности и практичности.
пс: видел как-то в подъезде при замене стояка протянули (!) СИП. на вопрос почему сип ответили что дешевый, изоляция надежная, и ответвления проколами монтируются быстрее.
FRAER
сообщение 22.11.2013, 14:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Можно и оконцевать перед тем как совать в зажим
Сергей ДД
сообщение 22.11.2013, 16:46
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Фадик @ 22.11.2013, 10:01) *
...,потом имже опустился по столбу в ящик и также СИПом вышел из ящика в верх по столбу и прокинул к дому ....
А как вы крепили к столбу СИП и чем?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 0:26
