Подключение водонагревателя
tolssmir
сообщение 17.11.2013, 11:58
Пользователь №: 22735
Нужно ли ставить УЗО. Система TN-C. И куда подключить "земля" если нет РЕ.
И еще я только изучаю ПУЭ разясните пожалуйста:
1.7.80 ПУЭ(седьмое издание,раздел 1,2006 год)
Не допускается применятьУЗО,реагирующее на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях(система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников,получающих питание от системы TN-C,защитный РЕ проводник электроприемника должен быть подключен к PEN проводнику цепи,питающей электроприемник, до защитно коммутационного аппарата.)
электрофикатор
сообщение 17.11.2013, 12:14
Из: кубань
Пользователь №: 36306
вам нужно подключть все, как указано на схеме. на водогрейке отмечен знак "заземление".
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост, тем более полностью
сообщение 17.11.2013, 12:37
ТС несомненно видит этот знак.
"Система TN-C. И куда подключить "земля" если нет РЕ" ???
tolssmir
сообщение 17.11.2013, 12:50
Так приходит всего четыре провода а "земля" то куда подключить?
FRAER
сообщение 17.11.2013, 13:48
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Ну если вы точно уверены, что у вас TN-C, а не что-то другое, то, согласно ПУЭ, PEN присоединяется к зажимам N и PE
В ПУЭ есть соответствующая картинка.
Только вот сечение PEN-проводника должно соответствовать требованиям
tolssmir
Хорошо.А по поводу УЗО что скажите?
FRAER
сообщение 17.11.2013, 13:52
Из: Волгоград
А оно вам надо узо? Вообще в таких электроприемниках должно быть встроенное узо, почитайте тех.характеристики.
shpinel
Пользователь №: 29963
Чтобы применить УЗО по всем правилам, Вам необходимо сделать пятипроводку. У Вас дача/частный дом? Как организовано электроснабжение?
tolssmir
сообщение 17.11.2013, 13:54
Просто приходит ВЛ 4х проводная
shpinel
сообщение 17.11.2013, 14:03
А к Вам приходит СИП?
Тогда по правилам нужен переход с ТN-C на TN-C-S. Также возможен вариант с ТТ.
сообщение 17.11.2013, 22:06
В СП31-110 есть приложение А1
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с <землей>). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
т.е. до переделки проводки ("у вас TN-C,.. то.. PEN присоединяется к зажимам N и PE") УЗО будет весьма полезным.
И после переделки лишним не станет. При ТТ и вовсе необходимо.
Сообщение отредактировал Олега - 17.11.2013, 22:08
arakl
сообщение 18.11.2013, 14:57
Из: херсон
Пользователь №: 34535
УЗО нужно поставить до автомата.
Если нет своего контура заземления, то лучше вообще не заземлять данное устройство.
При условии повторного заземления на вводе в здание, то заземление водонагревателя на РЕН. И то, если повторное заземление надежное.
сообщение 18.11.2013, 16:51
Почему?
сообщение 18.11.2013, 20:59
Цитата(arakl @ 18.11.2013, 14:57) *
.. если повторное заземление надежное.
А как обладатель водонагревателя должен заценить надежность повторного ЗУ ?
arakl
сообщение 19.11.2013, 12:06
Из: херсон
Цитата(savelij® @ 18.11.2013, 17:51) *
Почему?
Для защиты вторичных цепей управления, датчика температуры, элмагнитных пускателей и др.
Только одна оговорка:катушки пускателей должны быть на 220 в. В случае Uкат=380В - УЗО непосредственно перед ТЭНами.
сообщение 19.11.2013, 12:27
УЗО установленное непосредственно после вводного АВ эти штуки защищать не будет ?
Имхо не стоит лезть в комплектный щиток (м.б. на гарантии).
А это почему ?
arakl
сообщение 19.11.2013, 16:35
Из: херсон
Совершенно верно!На гарантии думаю.
В случае, если Uкат=380 В, возможно ложное срабатывание УЗО.
Т.к. токи протекающие по фазным проводникам не будут равны току в N проводнике.
FRAER
сообщение 19.11.2013, 16:47
Из: Волгоград
Бред, в нулевом проводнике векторная сумма токов фазных проводников. При симметричной нагрузке там вообше ток не течет. По вашему узо всегда будет срабатывать
сообщение 19.11.2013, 17:13
И я думаю, что "на гарантии" - повод не ставить УЗО после АВ.
И совсем не повод " для защиты вторичных цепей управления, датчика температуры..". УЗО после АВ защитит не хуже. В принципе.
Сообщение отредактировал Олега - 19.11.2013, 17:15
arakl
сообщение 22.11.2013, 10:16
Из: херсон
Уважаемый, Вы схему видели?Здесь и речи нет о симметричной нагрузке! Т.е. ТЭНы на 220 в. Тогда будут включены все 3 нагрузки - ток в N проводнике максимальный!
Уважаемый, а что если произойдет утечка с датчика температуры на корпус?АВ не сработает!
Т.е. варианта установки 2:
1. До АВ не вскрывая щит управления (гарантия);
2. После ЩУ, что нежелательно т.к. не все цепи под напряжения будут под контролем!
3. Необходимо устройство защитного заземления.
4. Если не ставить УЗО, то рассчитать ток КЗ на отработку АВ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 18:53
