Подскажите по Выключателю с диодной подсветкой , Выключатель с диодной подсветкой
Гость_Гость_!AD_*_*
сообщение 12.11.2013, 12:08
Тут суть в том что даже при выключенном выключателе идет напряжение на цоколь, естественно меньше тк встроенныое сопротивлние его прибивает, но все же возникают вопросы ----
1 Может ли долбануть током при выключенном таком выключателе?
2 И как с помощью мультиметра проверять опасные для человека показатали (силу тока, напряжение и если есть еще какие)? И какие границы этих показаталей?
Благодарю.
Сообщений в этой теме
- Гость_!AD_*   Подскажите по Выключателю с диодной подсветкой   12.11.2013, 12:08
- - Мастер Джу   Обратитесь к квалифицировануму электрику,сами не л...   12.11.2013, 12:44
- - Михаил Ник...   Может долбануть током не только при выключенном вы...   12.11.2013, 13:04
- - moshkarow   очень интересно   12.11.2013, 14:10
- - Гость   Какой квалифицированный эелектрик, тут просто поме...   12.11.2013, 14:18
|- - moshkarow   Еще раз вопрос: как с помощью мультиметра проверят...   12.11.2013, 14:48
|- - Olegich71   Цитата(Гость @ 12.11.2013, 14:18) Какой к...   12.11.2013, 16:34
- - Мастер Джу   Цитата(Гость_!AD_* @ 12.11.2013, 16:0...   12.11.2013, 14:38
- - Работник   Опасным считается при нормальных условиях 50 Вольт...   12.11.2013, 14:40
- - Гость   Так я естсественно искал в сети. и понял что выст...   12.11.2013, 14:51
- - Работник   Я ответил Вам ЦитатаС помощью мультиметра, можете ...   12.11.2013, 15:02
- - Гость   Так вот это меня и смутило в Вашем ответе про фаши...   12.11.2013, 15:17
- - Работник   Можно так измерить, но это будет совсем другой ток...   12.11.2013, 15:20
|- - Гость123   ЦитатаКак правило дешевыые мультиметры не измеряют...   12.11.2013, 15:42
|- - электрофикатор   Цитата(Гость123 @ 12.11.2013, 16:42) У ме...   12.11.2013, 16:15
- - Работник   ЦитатаВедь показатели безопасности измерять надо н...   12.11.2013, 16:07
- - Гость   ЦитатаБоже,зачем вам все это? ток измеряется тольк...   12.11.2013, 16:26
|- - haramamburu   Цитата(Гость @ 12.11.2013, 17:26) Вы что ...   12.11.2013, 17:29
- - savelij®   ЦитатаМожно ли с помощью этого мультиметра безопас...   12.11.2013, 16:53
|- - protector   Цитата(savelij® @ 12.11.2013, 17:53) Можн...   13.11.2013, 21:56
- - Гость   Вообщем проверю напряжение!!! При вклю...   12.11.2013, 17:22
- - Гость   Та тут итак посчитать можно "У выключателя со...   12.11.2013, 17:38
- - savelij®   ЦитатаМожет от магнитного поля проводов на трубке ...   12.11.2013, 17:54
- - Гость   Выход я так понял одни - менять проводку в трубке ...   12.11.2013, 18:46
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 12.11.2013, 19:46) ...пров...   12.11.2013, 20:40
- - Гость   Да многопроволочный. Как на счет моих расчетов? в...   13.11.2013, 16:14
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 13.11.2013, 17:14) Как на ...   13.11.2013, 19:28
- - с2н5он   Да, совершенно верно, не опасно для жизни.....выкл...   13.11.2013, 16:17
- - savelij®   Иными словами, рекомендуете измерение тока в розет...   14.11.2013, 0:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2025, 1:34
