Двигатель 220 В. Какое подключение к нему можно применить? , Хочу подключить к частотнику , какой выбрать и как подключить? |
11.11.2013, 14:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.11.2013 Пользователь №: 36506 |
Привет. С электрикой знаком только со школьной программы.
На станке у меня стоит двигатель на 220 В . Хочу понять , могу ли я подключить к нему частотник? какой выбрать ? трехфазный или однофазный для асинхронных двигателей с конденсатором? Это,думаю схема переключения направления вращения. это табличка мотра Сейчас еще крышку вскрою и погляжу. Схема соединения проводов. В двигатель идут пять проводов .Все кроме W2 Еще с клем U1U2 идут провода в блок станка(скорей всего это 220В) И еще два черных провода идут в блок станка с клем W2 и V1 ? наверно для изменения оборотов двигателя. может кто нарисует схему этого двигателя? Сообщение отредактировал Leshik - 11.11.2013, 15:49 |
11.11.2013, 16:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
11.11.2013, 19:10
Если бы все так просто было. На этом моторе стоит два конденсатора в рабочей обмотке. Пускового включателя на станке нет. Вот прикинул схему обмоток этого мотора. Незнаю , бывают ли такие? Вопрос , будет ли работать с таким мотором какой нибудь частотник? Или забросить эту идею и приобрести трехфазный мотор и частотник для него? По виду мотор подключенный звездой, только вот одинаковы ли обмотки для подключению трехфазного частотника на 220В? Можно по идее и треугольником подключить, лишь бы встречка не получилась. Сообщение отредактировал Leshik - 11.11.2013, 19:25 |
11.11.2013, 19:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9300 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Очень похоже, что вообще это трехфазный стандартный мотор, подключенный по однофазной схеме. Если я прав, то частотник вы приладить к нему сможете очень даже просто. А вообще, есть однофазные частотники, вопрос только для чего он вам.
11.11.2013, 20:47
Очень похоже, что вообще это трехфазный стандартный мотор, подключенный по однофазной схеме. Если я прав, то частотник вы приладить к нему сможете очень даже просто. А вообще, есть однофазные частотники, вопрос только для чего он вам. Однофазный частотник подключается к асинхронным двигателям тремя проводами. Два идут к обмоткам , а один вместо кондера. Кондер уже не требуется для работы. К этому двигателю я не представляю как подключить однофазный частотник. Частотник с выходом на три фазы дешевле чем однофазный при одинаковой мощности . Сообщение отредактировал Leshik - 11.11.2013, 20:51 |
11.11.2013, 20:57
К этому двигателю я не представляю как подключить однофазный частотник. Я пока тоже. Цитата Частотник с выходом на три фазы дешевле чем однофазный при одинаковой мощности . Так и я о том же, тем более двигатель похож на трехфазный. А нет возможности измерить точно сопротивление обмоток? Этот замер решит все вопросы. Если будут равные показания, то это точно трехфазник. А если сопротивления будут сильно разниться, то это точно специально заточенный под одну фазу двигатель. В этом случае придется ждать кого нибудь по умней
11.11.2013, 21:11
двигатель 3-х фазный
_____________2_______2002____.___________________.htm ( 137.37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1025-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
30.4.2014, 22:33
Наконец то дошли руки до подключения двигателя через частотник.
Этот мотор не работает как хотелось бы. Вибрация и не развивает обороты. Соединения обмоток не изменить на нужную последовательность. Установил трехфазник АИР . Просто песня. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 23:09 |
