Электрика в дачном доме , Нуждаюсь в грамотных советах |
| Гость_Free man_* |
19.7.2007, 13:17
Техническое задание
Замена всей электропроводки в дачном доме старой постройки. P/S: Так-как дом достаточно старой постройки ни каких заземляющих контуров нет и проводка выполнена двухжильным кабелем (фаза и ноль) Необходимые работы: 1. Замена электропроводки розеточной группы 2. Замена электропроводки группы освещения 3. Замена всех розеток в доме 4. Замена всех выключателей 5. Замена светильников 6. Установка щита с группой автоматов на освещение, розетки и счетчик. Сечение провода выбранного для розеточной группы составляет 2х2.5, Сечение провода выбранного для группы освещения составляет 2х1.5. Подключение розеток будет, производится параллельно (т. е приходящий провод от щитка к розетке будет дальше идти к следующей розетке от предыдущей розетки или скрутки в распаячной коробке). Тоже самое планируется сделать по группе освещения. В доме три жилых помещения, кухня, подсобка, коридор. Каждую из жилых комнат планируется посадить на отдельный автомат розеточной группы или обьеденить две комнаты в одну группу, а третью комнату и кухню объединить в другую группу и повесить на дугой автомат 20-25 Ампер. Тоже самое сделать с группой освещения и посадить на автоматы 16-25 Ампер. Каким образом лучше сделать группы автоматов, как сконфигурировать считок таким образом, чтобы в щите был счетчик, вводной автомат который отключает весь дом сразу и группа автоматов на освещение и розетки?. Желательно более подробно пояснить схему подключения и последовательность подключения автоматов. Из электроприборов использующихся в доме стоят: 1. Холодильник (двухкамерный) 2. Умывальник с системой подогрева воды…примерно 12 литров 3. Электрочайник 4. Микроволновая печь 5. Телевизор Из дополнительных приборов идут следующие позиции. Их использование не постоянное 1. Электропила 2000 Ват 2. Дрель 3. Электронасос в колодце 300-500 Ват (не имеет постоянного подключения к электросети дома. Т.е подключение производится включением вилки в розетку) 4. Точильный станок не более 500-1000 Ват 5. Сверлильный станок 1500 Ват 6. Далее идет освещение хозяйственных помещений (они не имеют постоянного подключения к электросети дома. Т.е подключение производится включением вилки в розетку) Да данный момент электрика выполнена следующим образом. Со столба приходит входящий провод. Его фаза и ноль заведены на счетчик, далее от счетчика выходят два провода один из которых подключен на автомат 25. А и второй также подключен на автомат 25А, а далее электрика самого дома заведена на эти два автомата (т. е, скажем, взять для рассмотрения одну розетку один провод этой розетки подключен на клемму одного автомата, а другой на клемму другого автомата) |
Free man Электрика в дачном доме 19.7.2007, 13:17
savelij Техническое задание
Начало многообещающее.
Необх... 19.7.2007, 19:38
Free man Из электроприборов использующихся в доме стоят:
1... 19.7.2007, 21:13
f389 Цитата(Free man @ 19.7.2007, 19:13) ... Э... 20.7.2007, 0:01
gomed12 Цитата(f389 @ 20.7.2007, 7:01) Зачем Вам ... 20.7.2007, 9:08
Free man Нагрузка по освещению.....
На входе в дом лампа ... 20.7.2007, 8:40
Free man Заземления в доме нет и контура молниезащиты тоже.... 20.7.2007, 12:23
f389 Цитата(Free man @ 20.7.2007, 10:23) Зазем... 3.8.2007, 11:16
gomed12 ЦитатаХотя может я неправильно понял.
Вы правильно... 27.7.2007, 11:35
ена 1. по уму необходим проект реконструкции схемы ЭС,... 1.8.2007, 5:52
Free man В далеких краях Смоленской области в глухой и бого... 2.8.2007, 10:12
f389 Цитата(Free man @ 2.8.2007, 8:12) В далек... 3.8.2007, 11:26
Free man Спасибо за схемы.... Нет дом стоит конечно не в чи... 3.8.2007, 12:14
Free man Рассмотрев схемы щитов я пришел к следующей схеме…... 8.8.2007, 15:47
Олега Похоже про автомат на вводе на 25 А никто еще и не... 8.8.2007, 20:21
Free man Ну, про автомат на 80 ампер я сказал условно... Хо... 8.8.2007, 21:14
Олега Простите, но меня настораживает чуть не каждое Ваш... 9.8.2007, 9:29
Free man Для начала: Потребностей соседей я учитывать не до... 9.8.2007, 12:39
Олега Соседей учитывают не из общедемократических принци... 9.8.2007, 13:47
Free man Столбы и провода общие на весь поселок..... Но Вы ... 9.8.2007, 13:55
Олега Под обычные нужды Вам и советовали обычный автомат... 9.8.2007, 16:44
Anatoli Вот последствия неправельно выбраной уставки автом... 12.8.2007, 5:18
Олега Цитата: "Зачем Вам "заземление" в д... 15.8.2007, 16:50
Victor195002 Цитата(Олега @ 15.8.2007, 17:50) Трудност... 23.8.2007, 9:26
Anatoli <img src="http://rj.foto.radikal.ru/0708/e... 21.8.2007, 0:01
AlexPetrov Спасибо за наводку. Желающим полистать Карякина - ... 23.8.2007, 14:46
Олега Отдельное спасибо за ссылочку. Нонче же почитаю. 23.8.2007, 17:29![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 23:14 |
