Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
18.2.2005, 8:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов: -силовая часть или источник питания дуги; -комплектная сварочная горелка и провод «массы»; -механизм подачи электродной проволоки; -регулятор скорости подачи; -блок управления; -газовая аппаратура. Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие: -форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки; -плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат; -независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%); -простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы. С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается. Еще кто ни будь мучает эту тему? ig. mi |
ig.mi Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат 18.2.2005, 8:41
Navstar DANTIST, Идея хороша - но пока влоб делаю Возьму ш... 14.10.2013, 22:25
DANTIST Цитата(Navstar @ 14.10.2013, 20:25) ...Во... 15.10.2013, 14:30
Navstar DANTIST, Очень остроумно!!! (или у мен... 15.10.2013, 20:15
DANTIST Цитата(Navstar @ 15.10.2013, 18:15) Очень... 15.10.2013, 22:31
oleg1ma Цитата(DANTIST @ 15.10.2013, 23:31) Суров... 15.10.2013, 22:52
черный_чак Сегодня испытывал Темп-059м с дросселем на базе ТС... 16.10.2013, 21:28
DANTIST Цитата(черный_чак @ 16.10.2013, 18:28) ..... 16.10.2013, 23:06
черный_чак Цитата(DANTIST @ 16.10.2013, 23:06) Никог... 17.10.2013, 20:07
калтер Не диаметр 6мм,а нужно суммировать сечение каждой ... 16.10.2013, 21:34
калтер Черный чак замерь магнитопровод твоего ТС-360,неза... 17.10.2013, 20:16
черный_чак калтер,сечение железа 50х28 мм,это я мерил,есть и ... 20.10.2013, 21:02
калтер Черный чак,а первичка родная у ТС-360 не слабовата... 20.10.2013, 21:14
черный_чак калтер,размеры окна примерно 90х40 мм.
Точнее изме... 21.10.2013, 20:05
черный_чак Проверил сегодня ПА Темп с модернизированным дросс... 24.10.2013, 21:10
калтер С зазором мало общался,кажись,и полярность какая,в... 24.10.2013, 21:15
yurij Сделал вот такой рукав для ПА верхняя оболочка на ... 25.10.2013, 18:49
STASKIN Цитата(yurij @ 25.10.2013, 18:49) Сделал ... 25.10.2013, 19:56
iban2 Цитата(STASKIN @ 25.10.2013, 21:56) Термо... 26.10.2013, 5:53
satinstaller Цитата(iban2 @ 26.10.2013, 6:53) Спасибо.... 26.10.2013, 23:26
Yurybka Цитата(satinstaller @ 26.10.2013, 22:26) ... 26.10.2013, 23:40
Yurybka Цитата(yurij @ 25.10.2013, 17:49) Сделал ... 26.10.2013, 14:09
Душман 83 Можно подобрать внешнюю оболочку от кабеля. 26.10.2013, 10:09
черный_чак yurij,я покупал поливочный шланг,Д вн=16 мм,есть и... 27.10.2013, 20:03
SANDER57 Для тех.кто будет делать па по схеме oleg1ma на пе... 28.10.2013, 23:24
oleg1ma А это где и какая печать? 28.10.2013, 23:49
SANDER57 Из сообщения 479 в ветке"Регулировка подачи п... 29.10.2013, 23:30
_sanekk_ Переделал 3ф полуавтомат- поставил дроссель на тс-... 8.1.2014, 18:09
игорь ом Цитата(_sanekk_ @ 8.1.2014, 19:09) Переде... 8.1.2014, 18:19
_sanekk_ С протяжкой проблем нет. Само начало сварки начина... 8.1.2014, 19:06
Yurybka Цитата(_sanekk_ @ 8.1.2014, 18:06) С прот... 18.1.2014, 22:29
Душман 83 Померяй вых напряжение на ХХ и под нагрузкой. В тв... 10.1.2014, 8:41
Ivanvo oleg1ma, вопрос к вам. Нету ли у вас схемы что бы ... 16.1.2014, 13:41
oleg1ma Так сделайте, чтобы во время простоя работал тольк... 16.1.2014, 14:41
Душман 83 Ivanvo
Подключай 1-ку только на время сварки. 16.1.2014, 14:42
Ivanvo А кто нить так пробовал делать? А то если секции м... 16.1.2014, 17:38
Душман 83 Можно симистор с оптроном. 17.1.2014, 9:12
YRICS Подскажите знающие люди можно ли в полуавтомате з... 28.1.2014, 9:59
iban2 Цитата(YRICS @ 28.1.2014, 12:59) Подскажи... 28.1.2014, 11:11
Yurybka Цитата(YRICS @ 28.1.2014, 8:59) Подскажит... 28.1.2014, 20:55
DANTIST Цитата(Yurybka @ 28.1.2014, 17:55) Звук д... 29.1.2014, 13:53
толян Цитата(DANTIST @ 29.1.2014, 14:53) Шов кр... 29.1.2014, 14:36
DANTIST Цитата(толян @ 29.1.2014, 11:36) В теле A... 29.1.2014, 17:25
YRICS спасибо. попробую 28.1.2014, 13:58
виктор1985 такой вопрос собираю полуавтомат по книге володина... 28.1.2014, 16:10
виктор1985 Yurybka, меня интересует дроссель с осм1-0.63 пак... 29.1.2014, 12:21
Yurybka Цитата(виктор1985 @ 29.1.2014, 11:21) Yur... 31.1.2014, 16:20
виктор1985 Yurybka, на работе есть токарь, намотал я дроссель... 9.2.2014, 15:10
Yurybka Цитата(виктор1985 @ 9.2.2014, 14:10) Yury... 11.2.2014, 23:31
KT117 Цитата(Yurybka @ 12.2.2014, 0:31) Диаметр... 12.2.2014, 10:03
Yurybka Цитата(KT117 @ 12.2.2014, 9:03) Не подска... 12.2.2014, 13:10
maximelyn Yurybka - Добрый день Вы не могли бы привесит мото... 17.2.2014, 13:35
Sasha R68 Всем доброе время суток!!
Прочел всю ветк... 20.3.2014, 15:41
Душман 83 Сделай баян из 2200х50В штук 20-30. Делаю 24 шт на... 20.3.2014, 17:17
Sasha R68 Всем привет!
Хочу озвучить наверное общую про... 25.3.2014, 15:25
IGBT Цитата(Sasha R68 @ 25.3.2014, 15:25) Не з... 25.3.2014, 19:37
dikobraz Здравствуйте. Тут знакомый привалок транс, одному ... 3.4.2014, 20:27
oleg1ma Видимо был спотер или что-то нагревали, для закалк... 3.4.2014, 21:30
Душман 83 Возможно транс от контактной сварки. Первичка може... 4.4.2014, 7:28
dikobraz Цитата(Душман 83 @ 4.4.2014, 7:28) Первич... 4.4.2014, 20:56
oleg1ma Чтобы расплавить электрод 2мм достаточно всего 80а... 4.4.2014, 21:21
Душман 83 dikobraz померяй ток ХА - ХА и врубай. 5.4.2014, 8:06
dikobraz Прикрутил к 380 в, все ок, на выходе ~2 в, плавит ... 5.4.2014, 18:44
oleg1ma Напиши все размеры сердечника, я посчитаю габарит... 5.4.2014, 18:47
dikobraz Вот:
5.4.2014, 19:12
oleg1ma При плотности тока 5а/мм2, габаритная мощность поч... 5.4.2014, 19:32
Yurybka Цитата(oleg1ma @ 5.4.2014, 18:32) При пло... 6.4.2014, 23:26
dikobraz Круто! Ампер 300 заберу, придется диоды 200-ые... 5.4.2014, 19:56
Sasha R68 Всех с праздником !!
Разобрал на днях сило... 7.4.2014, 14:54
SchVePs Sasha R68, однажды, давно, я делал так: слегка зач... 7.4.2014, 18:26
Sasha R68 : слегка зачистил, обработал ортофосфорной кислото... 7.4.2014, 18:31
Душман 83 Если есть отверстия можно развесить на веревке с п... 8.4.2014, 12:31
mimicon Попался такой клапан по дешевке.
Написано на нем ... 18.4.2014, 17:13
Душман 83 Нельзя сгорит. Подай переменку от транса через рез... 18.4.2014, 17:39
Yurybka Цитата(Душман 83 @ 18.4.2014, 16:39) Нель... 20.4.2014, 12:29
Душман 83 Снизит напряжение на клапане до номинала. 22.4.2014, 9:05
nachalnik1990 Всем привет. Помогите разобраться с трансформаторо... 24.4.2014, 15:39
DANTIST Цитата(nachalnik1990 @ 24.4.2014, 12:39) ... 24.4.2014, 17:05
oleg1ma Видимо криво Вы намотали, имеет место межвитковое ... 24.4.2014, 16:42
nachalnik1990 Что скажите по поводу наборного сердечника имеет л... 24.4.2014, 18:23
черный_чак Давненько не писал здесь-не было новостей.
Как я н... 4.5.2014, 12:03
star Добрый день. Есть ли у кого-нибудь описание катушк... 12.5.2014, 17:30
черный_чак Преждевременной оказалась моя радость по поводу мя... 18.5.2014, 20:11
Yurybka Цитата(черный_чак @ 18.5.2014, 19:11) Лич... 19.5.2014, 22:38
черный_чак По первичке тиристоры не прижились,видимо,есть нес... 21.5.2014, 15:26
sasha7007 Привет всем, давно читаю этот форум
собираю полуав... 25.5.2014, 17:56
SANDER57 Это плата управления с SMIG-160,185(IMHO}-есть дан... 26.5.2014, 21:21
sasha7007 Цитата(SANDER57 @ 26.5.2014, 20:21) Это п... 28.5.2014, 10:27
SANDER57 чего-то google не захотел принять передачу. 31.5.2014, 14:16
sasha7007 Цитата(SANDER57 @ 31.5.2014, 13:16) чего-... 1.6.2014, 13:46
черный_чак Измерил токи ХХ Па Импульс,ручника ИП16 и ПА Темп ... 11.6.2014, 19:00
All2 На страивал полуавтомат,было намотано несколько ва... 29.8.2014, 21:24
oleg1ma С диаметром провода вольтодобавки вы явно переборщ... 29.8.2014, 21:41
All2 То что было то на мотал. 29.8.2014, 21:50
sivanko Приветствую всех сваркостроителей. Очень медленно ... 9.12.2014, 21:54
DANTIST Цитата(sivanko @ 9.12.2014, 19:54) ...Оче... 9.12.2014, 23:25
Прапор Цитата(sivanko @ 9.12.2014, 21:54) Собств... 10.12.2014, 18:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 21:15 |
