выбор клемника
Гость_Гость_Denis_*_*
сообщение 20.10.2013, 14:10
Здравствуйте, какой из этих клемников по лучше Самозажимные клеммы(WAGО) или Клеммы WAGO серии 222 с рычажками для соединения алюминия с медью ?
sve
сообщение 20.10.2013, 14:13
Пользователь №: 35549
Лучше всю эту современную нечисть вообще избегать.
сообщение 20.10.2013, 15:27
Сообщите где, как и на каких проводниках собираетесь применять клемники, тогда и ответ конкретный получите.
А то ваш вопрос созвучен... "Что лучше А98, А92 или ДТ?"
сообщение 20.10.2013, 17:14
в частном доме часть проводки алюминий еще часть медная ввг
сообщение 20.10.2013, 20:00
И?
Что именно и где собрались соединять?
Если на долго и в коробках, то лучше "втычные" с пастой 773 или 273 серии... и автоматик на линии не больше 13А
Volt380
сообщение 20.10.2013, 20:17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а как? болтом на 10 скручивать? по мне так быстрозажимные клемники - отличное изобретение, выручали много раз, и заявленный ток держат без проблем. много где установил - нареканий нет.
Цитата(savelij® @ 20.10.2013, 21:00) *
И?
видимо на 16А хотели написать?
сообщение 20.10.2013, 20:26
соединять буду в коробках провода ввг сечением 1,5-свет и 2,5-розетки, просто за место обычной скрутки хотел узнать какой из этих клемников лучше использовать
сообщение 20.10.2013, 20:45
Пользователь №: 27849
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 20.10.2013, 21:26
Нет. Именно что хотел, то и написал. Производитель пишет 16А. Но если "жилище моё" то и рисковать не хочу... icon_wink.gif
FRAER
сообщение 21.10.2013, 4:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
все правильно, есть такой стандартный номинал 13А
Сообщение отредактировал FRAER - 21.10.2013, 4:15
marsikk
сообщение 21.10.2013, 8:54
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
[quote name='Volt380' date='20.10.2013, 21:17' post='309876']
Уже не раз обращались люди, которые говорят, что у них пахнет "горелой проводкой", прихожишь на место и обнаруживаешь уже обгорелые клемники типо Wago) Может и удобное, но бывает и такое icon_smile.gif
сообщение 21.10.2013, 9:23
wago не любят перегрузки.Ток нужно ограничить автоматом
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 5:14
