Блок на асинхронном двигателе.
Nomatter
сообщение 9.10.2013, 13:20
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824
Здесь фото двигателя на нем вот такой блок с реле напряжения (судя по схеме). Для чего он?
Сообщение отредактировал Nomatter - 9.10.2013, 13:21
Pantryk
сообщение 9.10.2013, 15:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Похоже, что двигатель имеет встроенные терморезисторы. Это реле обеспечивает защиту двигателя не по току, а по реальной температуре обмоток. Тольо вот как его правильно подключить надо разобраться.
Похоже, что неподключенные(на фото) клеммы концов обмоток нужно соединить с блоком, а контактор включения садить на клеммы 2 и 3. По загугленному сообщению на каком-то форуме этот блок обеспечивает защиту еще от неполнофазного режима работы(похоже эта же особенность и лежит в основе схемы управления).
Сообщение отредактировал Pantryk - 9.10.2013, 17:09
сергей_абрамов
сообщение 9.10.2013, 18:20
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Тип такого двигателя означает, что он изготовлен со встроеным электромагнитным тормозом. Т1 и Т1 судя по всему терморезисторы, защита от перегрева, вмонтированы в лобовую часть
сообщение 9.10.2013, 21:16
Цитата(сергей_абрамов @ 9.10.2013, 18:20) *
...Т1 и Т1 судя по всему терморезисторы, защита от перегрева, вмонтированы в лобовую часть
Совершенно верно, где-то валяется такой блок, попадётся, выложу фото. Исполнительная часть этого блока у меня выполнена на герконе (геркон с намотанной катушкой на нём). Контакты геркона подключаются в цепь питания катушки магнитного пускателя.
сообщение 10.10.2013, 9:19
Пользователь №: 27849
http://electro.5bb.ru/click.php?http://mea.../rt-m01-15.html
Термисторная защита не срабатывает в случае очень быстрого и сильного изменения силы
тока в цепи, которое вызвано коротким замыканием, а также в случае, когда кислотность в
системе разрушает изоляцию обмоток, так как и в этом случае происходит пробой изоляции
без нагрева обмоток.
эта защита состоит из трех термисторов, каждый из которых включен
в одну из обмоток двигателя. Все три термистора соединены последовательно, и на
внешнюю поверхность двигателя выходят два контакта.
Сообщение отредактировал moshkarow - 10.10.2013, 9:24
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 19:35
