Проблема с стабилизатором , Проблема с стабилизатором, вышебает автомат.
Foxz
сообщение 2.10.2013, 11:38
Пользователь №: 35831
Здравствуйте! Подключили Ресанту ACY-12000H/Ц. Вроде все по схеме подключил после счетчика. Но при нагрузке начинает выбивать главный автомат, автомат на 62 А - куда уже больше?. Прикладываю фото подключения в щитке. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал Foxz - 2.10.2013, 11:39
Сообщений в этой теме
- Foxz   Проблема с стабилизатором   2.10.2013, 11:38
- - Работник   Автомата на 62 А быть не должно. Что еще на нем на...   2.10.2013, 11:49
- - moshkarow   Что такая большая нагрузка ? 9 автоматов 32 а в...   2.10.2013, 11:52
|- - Foxz   Цитата(moshkarow @ 2.10.2013, 11:52) Что ...   2.10.2013, 11:57
- - Foxz   Да автомат слева, нет нагрузка совсем небольшая по...   2.10.2013, 11:53
- - moshkarow   сразу выбивает ? может автомат неисправен , конта...   2.10.2013, 11:56
|- - Foxz   Цитата(moshkarow @ 2.10.2013, 11:56) сраз...   2.10.2013, 11:59
- - FRAER   На сколько я знаю - есть номинал 63А только. А без...   2.10.2013, 11:59
|- - Foxz   Цитата(FRAER @ 2.10.2013, 11:59) На сколь...   2.10.2013, 12:13
- - FRAER   Остается только брать клещи и мерить ток на вводе   2.10.2013, 12:03
- - Костян челябинский   Вы сначала померяйте и озвучьте результаты, потом ...   2.10.2013, 12:29
- - FRAER   Померите - напишите здесь. Ну раз уж за клещи возь...   2.10.2013, 12:30
|- - Foxz   Цитата(FRAER @ 2.10.2013, 12:30) Померите...   2.10.2013, 12:41
- - Костян челябинский   Я сказал "Создается впечатление" много т...   2.10.2013, 12:59
|- - Foxz   Цитата(Костян челябинский @ 2.10.2013, 12...   2.10.2013, 13:00
- - FRAER   Ждем результаты замеров. Все, которые я написал...   2.10.2013, 13:11
|- - Foxz   Цитата(FRAER @ 2.10.2013, 13:11) Ждем рез...   2.10.2013, 13:44
- - Работник   Цитатапри коротком он сработает? Зависит от параме...   2.10.2013, 14:48
- - Гость сочувствующий   Пара вопросов по фото: 1. Я правильно понял, что Р...   2.10.2013, 18:17
|- - Foxz   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.10.2013, 18...   2.10.2013, 18:31
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Foxz @ 2.10.2013, 18:31) 1. Да на ...   2.10.2013, 19:09
|- - Foxz   Хорошо, попробую.   2.10.2013, 19:43
- - Работник   Кстати по поводу перегрузки. После срабатывания ав...   3.10.2013, 7:50
|- - Foxz   Цитата(Работник @ 3.10.2013, 7:50) Кстати...   3.10.2013, 9:05
- - Работник   ЦитатаНагрев идет с низу автомата, т.е. на выходе ...   3.10.2013, 9:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:52
