Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18022 ![]() |
РадиоГубитель, а Вы на выход что ставили (удвоитель, дроссель или ещё чего-нибудь)?
Дроссель около 15 мкГн.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 ![]() |
Подскажите. Если использовать намотку транса 12/2.5 пойдет ли сердешник 2ХЕ65? А то в инструкции Скифа указывается 2xE70.
Сообщение отредактировал All - 28.9.2013, 20:42 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 ![]() |
Всем привет. Кто подскажет, сейчас переделываю БУ на IR2110. Новый блок питания есть на 1А. Вентиляторов охлаждения стоит 3 по 0,2А. Хватит ли мощи блока питания для стабильной работы IR2110?
Так вроде по индукции в 1.33 больше запас по сравнению с негуляевскими 18 на 1ХЕ65 И, что из этого слелут? Всем привет. Кто подскажет, сейчас переделываю БУ на IR2110. Новый блок питания есть на 1А. Вентиляторов охлаждения стоит 3 по 0,2А. Хватит ли мощи блока питания для стабильной работы IR2110? Если схема из Негуляева, то точно хватит. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 ![]() |
Всем привет. Кто подскажет, сейчас переделываю БУ на IR2110. Новый блок питания есть на 1А. Вентиляторов охлаждения стоит 3 по 0,2А. Хватит ли мощи блока питания для стабильной работы IR2110? Вопрос наобум. ![]() Я в своих конструкциях использую 1-1.5Амперные БП ,но питают они только БУ. Вентиляторы беру на220в.цена чуток больше но дуют они не равнять с 12вольтовыми. |
Жалко проста в один слой влезло только 12 вит Если мотать проводом 2.24, то влазит 16 витков, но если мотать 14-14.5 витков, то можно уже сделать первичку с межвитковым зазором, разложив витки х/б ниткой, такому трансу межвитковое уже не грозит, можно снимать 180А, как угодно долго. На 1Е65 надо мотать минимум 22/*4.5+4.5, если увеличиваем железо вдвое то витки уменьшаем в 1.4 раза, 12 витков на 2Е65 уже начинают греть сердечник, на хорошей сети транс может стать убийцей диодов, но если у вас РЧ будет 36-40Кгц, то можно и рискнуть, мотнув 12/2.5+2.5. Удачи коллега! Сообщение отредактировал dimon239 - 29.9.2013, 20:53 |
Если мотать проводом 2.24, то влазит 16 витков, но если мотать 14-14.5 витков, то можно уже сделать первичку с межвитковым зазором, разложив витки х/б ниткой, такому трансу межвитковое уже не грозит, можно снимать 180А, как угодно долго. На 1Е65 надо мотать минимум 22/*4.5+4.5, если увеличиваем железо вдвое то витки уменьшаем в 1.4 раза, 12 витков на 2Е65 уже начинают греть сердечник, на хорошей сети транс может стать убийцей диодов, но если у вас РЧ будет 36-40Кгц, то можно и рискнуть, мотнув 12/2.5+2.5. Удачи коллега! Рискнуть конечно можно,но есть прицендент .Мотал раз такой транс ,на 2Е65 тоже влезло всего 12.5 витков первички,махнул рукой и намотал 2.5+2.5 вторички. При настройке ,когда дошол до 100А. сгорели оба снабера на диодах,в одном дым пустил струей кондер ,а во втором пыхнул резюк, диоды слава богу уцелели.частота была за 30кгц. На ХХ выдавал 80в. Почесав затылок пришлось транс перематываь.14витков самое то уж кому про то знатьб как не Димону. |
Удачи коллега! Спасибо. Попросил один товарищ доделать резонансер. При этом у него была готова только силовая часть. Уже обнаружил, в одной вторичке 2вит, а другой 3, да еще намотаны одна поверх другой. Кароче переделываю весь транс. если у вас РЧ будет 36-40Кгц, то можно и рискнуть, мотнув 12/2.5+2.5 А какие способы выйти на эти частоты? Слышал, что обычно у резонансников РЧ 28-33кГц. Наверное дроссель сделать с 11вит? Рискнуть конечно можно,но есть прицендент .Мотал раз такой транс ,на 2Е65 тоже влезло всего 12.5 витков первички,махнул рукой и намотал 2.5+2.5 вторички. При настройке ,когда дошол до 100А. сгорели оба снабера на диодах,в одном дым пустил струей кондер ,а во втором пыхнул резюк, диоды слава богу уцелели.частота была за 30кгц. На ХХ выдавал 80в. Почесав затылок пришлось транс перематываь.14витков самое то уж кому про то знатьб как не Димону. И какой в итоге получился транс? |
И какой в итоге получился транс? Получился 14 первички проводом 2мм и 3+3 вторички шиной 16кв.,при частоте в 32кгц. выдавал на ХХ 75в.при нагрузке 015ом 170А. не греется совсем ,значит в насыщение не влетает.дросель Е65 11вмтков. Работает больше года у знакомого,жалоб не было даже наоборот товарищ доволен. |
А какие способы выйти на эти частоты? Мотайте транс 2Е65 14.5/3+3, дроссель РМ 62 8.5 витков, частотная настройка, счастье поимаете на частоте 36-38Кгц, получится РТ/ТКЗ=180А/220А, варить будет без проблем на всех режимах. Удачи!
Мотайте транс 2Е65 14.5/3+3, дроссель РМ 62 8.5 витков, частотная настройка, счастье поимаете на частоте 36-38Кгц, получится РТ/ТКЗ=180А/220А, варить будет без проблем на всех режимах. Удачи! Спасибо! Класная инструкция по настройке. Так понял в любом случае лучше работать ниже резонанса. А вот на сколько ниже получалось в реальных аппаратах? И еще. По каким параметрам смотреть качество дуги? Дроссель у товарища щас стоит на Е65. Жалко, что не удастся попробовать на РМ62. Утешает только то, что сечение у этих двух сердечников почти одинаковое. Значит настройка будет мало отличаться. Сообщение отредактировал All - 30.9.2013, 20:59 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Настройка на Е65 и на РМ62 немного разная
-------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Настройка одинаковая , результат может быть разным! И не настолько разным как вы думаете .Все зависит от качества ферита и не только на дроселе но т на трансе. С настройкой немного не соглашусь , мне показалось немного разной .Результат естественно будет разным ! При феррите Е65 в дросселе и 2Е65 в трансе , результат неплохой . Но при РМ62 в дросселе и 2Е65 в трансе результат на несколько порядков выше!!! Феррит конечно же обязательно качественный !!! -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
С настройкой немного не соглашусь , мне показалось немного разной .Результат естественно будет разным ! При феррите Е65 в дросселе и 2Е65 в трансе , результат неплохой . Но при РМ62 в дросселе и 2Е65 в трансе результат на несколько порядков выше!!! Феррит конечно же обязательно качественный !!! Во блин ,а я шо говорил.Настраиваем одинаково результат получаем разный . С РМ62 конечно лучше ,но не настолько чтобы жутко бросалось в глаза. |
Во блин ,а я шо говорил.Настраиваем одинаково результат получаем разный . С РМ62 конечно лучше ,но не настолько чтобы жутко бросалось в глаза. Разный настолько, как день с ночью, с Е65 в дросселе полная дрянь в сравнении с РМ в том же дросселе. Нельзя настраивать одинакого аппарат с РМ и Е65. С Е65 удовлетворительно стабильно варит на всех сетях при РТ/ТКЗ=180/280А, с РМ это достигается при РТ/ТКЗ=180/220А, при этом дуга стабильная во всём токовом диапазоне, с Е65 такой стабильности не добиться никак.
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.10.2013, 15:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 20:10 |
