Замедление разряда конденсатора. Как?
Yuriy
сообщение 9.7.2007, 16:06
Из: Odessa
Пользователь №: 7781
Доброго дня всем!
Имеется у меня определеннея емкость, которую набрал из конденсаторов. При разряде конденсаторов получаю нужное амплитудное значение токового импульса в виде иглы. Но время разряда очень мало, порядка 2-3 микросекунд. Подскажите как можно увеличить длительность такого импульса (разряда) до времени 0,01 секунды. И возможно ли это вообще?
Заранее благодарен
Тут Вам не здесь...
сообщение 10.7.2007, 12:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Время разряда конденсатора:
T=CU/I,
отсюда видно, чтобы увеличить время разряда необходимо, либо уменьшить ток на нагрузке при существующих параметрах конденсатора, либо увеличить емкость при сохранении тока нагрузки.
Скальпель Оккама
Гость_Roman D_*
сообщение 11.7.2007, 8:39
T=RC, то есть просто добавить резистор.
сообщение 11.7.2007, 19:50
Для полного ответа, хотелось бы знать, куда будет приложен полученный импульс.
сообщение 11.7.2007, 19:54
В теории возможно всё.
А Вы не могли бы конкретизировать задачу? Для какой цели, какие уровни Вам необходимы?
Yuriy
сообщение 12.7.2007, 8:41
Из: Odessa
Всем большое спасибо за ответы. Нашел другой способ решения моей задачи. Цель была получить на элементе с очень малым сопротивлением ток порядка 3 кА на малое время порядка 0,01 с. Был найден трансформатор на такой ток + коммутирующий аппарат.
Тут Вам не здесь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 6:42
