100 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
komar72
сообщение 9.7.2007, 17:43
Сообщение #1101
Из: Украина, Черновцы
Пользователь №: 8438
Цитата(Chaynik @ 9.7.2007, 14:27) *
Короче борись с Кзап увеличением зазора, а с рассеяностью чередованием слоёв.
А зачем тебе ток 2,5А?
А как понять "чередованием слоев"?
У меня намотано пол первички, вторичка, остаток первички, питание.
Хотя в некоторой литературе вычитал другой способ намотки:
Вся первичка, питание, вторичка.
Или я что-то не так понял?
Chaynik
сообщение 9.7.2007, 17:47
Сообщение #1102
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Да, это и имелось ввиду.
А вообще непонятно, как там транзистор выживает на 400В, если сопресор даже не выдерживает. ТОР на 700В всётаки, там заполнение допустимо до 0,5. А тут всего 400В, заполнение больше 0,2 нельзя делать. Может кто разъяснит?
Gooddi
сообщение 9.7.2007, 18:03
Сообщение #1103
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Gooddi
Резисторы греются довольно ощутимо, потому они и 15ват . А нагрузить пока можно на лампочку чтобы проверить явные ляпы. Только не ставь сразу полтинники, поиграйся пока с чем нибудь подешевле. Перепаять потом не долго, а дырки в полтинниках фиг заклеиш.
Понятно, кондерам нужно искать другое место. Попробую прикрутить лампочку ватт 500. Подешевле только MOFETы IRF540 и IRFP450 (вообще не из той оперы icon_smile.gif) С IGBT напряг, есть только те что подороже icon_smile.gif. Покупал для ремонта частотных преобразователей вместо IGBT матрицы.
Вот задача, кудаже запихать кондёры. (мысли вслух) Впихнуть невпихуемое icon_smile.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 9.7.2007, 18:53
Сообщение #1104
Из: Russia, Kopeysk
Водибы ктото писал какая индукивность у солового странса по схеме "Бармалея 165А". напомните ПЛЗ.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 9.7.2007, 18:54
Сообщение #1105
Из: Russia, Kopeysk
Води бы ктото писал какая индукивность у силового странса по схеме "Бармалея 165А". напомните ПЛЗ.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 9.7.2007, 18:58
Сообщение #1106
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Чайник по ссылке это тот кусок с транзистором о котором ты спрашивал, целую схему не могу выложить так как её нет, всё в голове, так что номиналы мо могут слегка отличаться... если нужна печатка тогда скажи, я тебе на почту вышлю...
Большаковский бп работает приблизительно на 40 кгц, но я обычно выставляю в районе 80 кгц, с оригинальными номиналами он всегда на малой нагрузке пищит... транзюки 400 вольтовые выживают наверное так же как и пара полтиников на 165 ампер - за счёт своего запаса прочности, про нормальные транзисторы для этого бп я уже писал это С5027 если меня не глючит они и есть на 700 вольт как топикпочти в каждом комповом бп стоят в дежурке, да и стоят копейки, можно и купить, насчёт сопрессора незнаю как с 200 вольтовым, у меня на 270 вольт и всё нормально и на 1.5 квт а не на 600 Вт, максимальный ток не пробовал выжимать, а при номинальном 1А этот сопрессор просто в сосульках...
http://photos.fotki.lv/photos/12/W0001539/...2_%23_botva.jpg
Chaynik
сообщение 9.7.2007, 19:19
Сообщение #1107
Из: пгт Гвардейское
Спасибо за схему. Печатку ненадо.
RUS5610
сообщение 9.7.2007, 20:28
Сообщение #1108
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Цитата(Гость @ 9.7.2007, 12:39) *
Может кто-то пробывал делать дроссель без сердечника?
Заранее спасибо.
Без сердечника тут никто еще не делал.В РАДИО 5 номер вроде Володин описывал сварочник импорт там дроселек катушка была без никто! icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
Chaynik
сообщение 9.7.2007, 21:38
Сообщение #1109
Из: пгт Гвардейское
Уже в который раз тут Кольт упоминается, который в журнале "Радио", вот его фотосы, для тех кто ещё не видел.
http://valvolodin.narod.ru/schems/invertorColt1300.djvu
sssrsd
сообщение 9.7.2007, 22:36
Сообщение #1110
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
спасиб за фотки. я одного не пойму-буржуи не варят четверкой, или сеть у них хреновая-чего так мало мощных аппаратов попадается?
с приветом!
Nexor
сообщение 9.7.2007, 22:56
Сообщение #1111
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Цитата(Gooddi)
Сильно ли греются резисторы в снабнрных цепях (40 Ом/15W).
У меня градусов до 75 греются без обдува. Выше вроде температура не поднималась.
golub
сообщение 10.7.2007, 0:05
Сообщение #1112
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Дык этож- LOW_COST для бытового (фермерского) использования, и как я понимаю произведён для стран СНГ и балтии. Спасибо и на том что правду отписали на табличке.
Ведутся активные работы по Кольту кухонной сборки. Е70- попытка номер три( за неимением 50B60pd1).
Кстати, аналогичный Кольту аппарат- MOS168E(Фотки и схема) у Нексора. Тоже макаронник.
golub
сообщение 10.7.2007, 1:25
Сообщение #1113
Из: Харьков, пески
Заранее спасибо.
Кольт пробовал, и это у него хреновато но получилось.
Плюётся. Сам варил.
golub
сообщение 10.7.2007, 1:35
Сообщение #1114
Из: Харьков, пески
Купил сварные наконечники ((папа+мама)х2) - 70 гр. Может кто знает где дешевле?
Какие тряпки ставить меж медью и алюминием. Ал. 2 мм 4 см2.
Чем лепить терморезисторы к меди. В моём случае высота 4 мм, место под разрывной без фланца.
Форум читал.
Svarnik
сообщение 10.7.2007, 5:25
Сообщение #1115
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Хочется конечно сэкономить на ферритах на втором сварнике.
В чипдипе есть Ш16х20 по 20.7р. Если собрать 4 комплекта это будет 166р.
Намотать на двух компл. 9перв+3 втор. и на оставшихся двух также
Потом перв послед и втор последовательно.
Т.е. первичка 18 витков и вторичка 6 витка. Можно больше волосинок запихнуть.
2 комплекта Ш20х28 обходятся 440р.
Транзисторы решил ненасиловать. Поставил по 2 50W в параллель.
Осталось все в корпус запихать. Транс на кольце К125х80х12 НМС1. 53/17вит буду ппробовать.
Genadiy
сообщение 10.7.2007, 9:54
Сообщение #1116
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Форум читал.
"Это получается по 17 грн(приблизительно) одно изделие (гнездо или штекер).Я дешевле не видел(по крайней мере за последний год).А где ты брал?Не на Боженко ?
sssrsd
сообщение 10.7.2007, 11:05
Сообщение #1117
Из: остров КРЫМ
2 50W драйвер какой ставишь?
с приветом!
Svarnik
сообщение 10.7.2007, 19:36
Сообщение #1118
Из: РФ
Решил попробовать от 165 Бармалея
Gooddi
сообщение 10.7.2007, 20:20
Сообщение #1119
Из: Russia, Kopeysk
Доброго всем.
Хотел поинтересоватся, никто случайно не пытался применять вместо транзисторов драйвиров, драйверы типа PC923 и им подобных?
Незнаю как они по частоте смогут или нет раборать.ю в частотных преобразователях в основном частота не привышает 400 Гц, хотя можно попробовать.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
Сообщение #1120
Из: Russia, Kopeysk
Доброго всем.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 6:23
