13.3.2009, 14:54
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
AlexPetrov Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. 13.3.2009, 14:54
oleg1ma В один слой 14витков, оголенного провода диаметром... 27.8.2013, 23:18
Wasiliy61 Цитата(oleg1ma @ 28.8.2013, 3:18) В один ... 27.8.2013, 23:22
oleg1ma Цитата(Wasiliy61 @ 27.8.2013, 23:22) Спас... 27.8.2013, 23:43
KT117 Нашел в нете такую доку по расчету трансформатора ... 28.8.2013, 19:05
Basill Цитата(KT117 @ 28.8.2013, 19:05) Нашел в ... 29.8.2013, 11:18
oleg1ma Прикрутил дроселек на железе 80х30х20мм и клемки д... 28.8.2013, 19:15
STASKIN Цитата(oleg1ma @ 28.8.2013, 19:15) Прикру... 28.8.2013, 19:34
oleg1ma 11витков в 2провода Ф3.2мм, сечение=16мм2. 28.8.2013, 19:38
STASKIN Цитата(oleg1ma @ 28.8.2013, 19:38) 11витк... 28.8.2013, 19:41
oleg1ma Просто твоя схема любит тр-торы у которых большая ... 28.8.2013, 20:18
ГонZZа Вечер добрый.От аппаратов пока отдыхаю(пока нет кл... 28.8.2013, 20:43
klementiu Кстате о ногах скажем ИЖБТ. Никто не рассматривал... 28.8.2013, 21:01
Wasiliy61 oleg1ma, испытывал-ли ты аппарат, если да то похва... 29.8.2013, 16:39
oleg1ma Отстроил пока на баласте, на электроде погода не... 29.8.2013, 17:44
Wasiliy61 Цитата(oleg1ma @ 29.8.2013, 21:44) .Индук... 29.8.2013, 18:52
толян Цитата(Wasiliy61 @ 29.8.2013, 18:52) Да и... 29.8.2013, 22:04
ingener99 Цитата(толян @ 29.8.2013, 22:04) Да норма... 30.8.2013, 14:37
Wasiliy61 http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st... 30.8.2013, 7:28
STASKIN Цитата(Wasiliy61 @ 30.8.2013, 7:28) Ребят... 30.8.2013, 8:02
Wasiliy61 Цитата(STASKIN @ 30.8.2013, 12:02) Нормал... 30.8.2013, 8:08
oleg1ma Открывается 6версией, у Вас Wasiliy61, видимо друг... 30.8.2013, 13:13
Wasiliy61 Цитата(oleg1ma @ 30.8.2013, 17:13) Открыв... 30.8.2013, 13:18
Wasiliy61 Транс литцендратом для бармалея. 2.9.2013, 19:09
oleg1ma На псевдо-литцендрат похоже, на литцендрат - нет. 2.9.2013, 19:52
Wasiliy61 Цитата(oleg1ma @ 2.9.2013, 23:52) На псев... 2.9.2013, 20:00
slavyann а транс то хоть проверил ? 2.9.2013, 21:50
slonm А кто-нить делал питание реле по схеме из книжки Н... 3.9.2013, 19:16
Vlasov Вопрос к oleg1ma.Какие осцилы(К-Э вых.транзисторов... 3.9.2013, 19:36
oleg1ma Точно такие-же, как в простом косом. 3.9.2013, 19:40
KT117 Олег, по Липинскому возник вопрос. Какая из прошив... 3.9.2013, 20:32
oleg1ma Да разницы нет какая прошивка, а вот моточные тран... 3.9.2013, 21:11
KT117 Дросселем пробовал менять витки, ставил альсефер-о... 3.9.2013, 21:25
oleg1ma Для малых токов индуктивность дроселя нужно больше... 3.9.2013, 21:49
xenon631 прошу помочь в настройке косого не могу поднять то... 5.9.2013, 13:26
KT117 Цитата(xenon631 @ 5.9.2013, 13:26) прошу ... 5.9.2013, 14:01
Wasiliy61 Цитата(xenon631 @ 5.9.2013, 17:26) и50вит... 5.9.2013, 16:12
oleg1ma Покажи на схеме какой резистор менял и сколько вит... 5.9.2013, 14:02
xenon631 cхема бармалея драйверы большакова форма импульса ... 5.9.2013, 18:06
KT117 Цитата(xenon631 @ 5.9.2013, 18:06) cхема ... 5.9.2013, 18:38
nikon Цитата(xenon631 @ 5.9.2013, 19:06) может ... 5.9.2013, 20:17
soud oleg1ma как у вас закреплены транзисторы на радиат... 9.9.2013, 15:02
oleg1ma Тр-ры через слюду 0.05мм, пилить незахотел.Ветроду... 9.9.2013, 15:31
Jorg63 Цитата(oleg1ma @ 9.9.2013, 15:31) Тр-ры ч... 9.9.2013, 16:54
soud А прокладки с блоков питания с ПК можно применить ... 9.9.2013, 16:26
Wasiliy61 oleg1ma, как у тебя последний, т.е. крайний аппара... 9.9.2013, 16:30
oleg1ma Не только обкатал, а уже и отдал заказчику, отстра... 9.9.2013, 16:52
oleg1ma Немного неугадал, вторичка эмаль провод Ф1.22мм в ... 9.9.2013, 17:11
Jorg63 Цитата(oleg1ma @ 9.9.2013, 17:11) Немного... 9.9.2013, 17:19
Wasiliy61 Цитата(Jorg63 @ 9.9.2013, 21:19) а что уж... 9.9.2013, 17:26
KT117 Цитата(Wasiliy61 @ 9.9.2013, 17:26) Я нам... 9.9.2013, 17:41
Николай Г. Цитата(Wasiliy61 @ 9.9.2013, 17:26) Я нам... 9.9.2013, 19:18
KT117 Цитата(Николай Г. @ 9.9.2013, 19:18) Почт... 9.9.2013, 19:32
Николай Г. Цитата(KT117 @ 9.9.2013, 19:32) Скажите п... 9.9.2013, 21:26
Павел(Sp) Цитата(Николай Г. @ 9.9.2013, 19:26) Жилы... 10.9.2013, 23:56
Wasiliy61 Цитата(Павел(Sp) @ 11.9.2013, 3:5... 11.9.2013, 3:46
Павел(Sp) Цитата(Wasiliy61 @ 11.9.2013, 1:46) Я даж... 12.9.2013, 0:05
Lemm Цитата(Павел(Sp) @ 12.9.2013, 0:0... 12.9.2013, 3:52
KT117 Цитата(Павел(Sp) @ 12.9.2013, 0:0... 12.9.2013, 9:14
Николай Г. Цитата(Павел(Sp) @ 10.9.2013, 23... 12.9.2013, 16:12
oleg1ma В ход идет все, что под руку попадается, даже алюм... 9.9.2013, 17:25
Jorg63 Цитата(oleg1ma @ 9.9.2013, 17:25) В ход и... 9.9.2013, 17:29
Wasiliy61 Цитата(Jorg63 @ 9.9.2013, 21:29) .главное... 9.9.2013, 17:37
Wasiliy61
Во ребята, какой прокол. нашёл дома датчики, врод... 9.9.2013, 19:47
Kalin Ivanov Олег1ма, какда отключил термореле на 10 ногу такой... 9.9.2013, 21:44
Jorg63 Цитата(Kalin Ivanov @ 9.9.2013, 21:44) Ол... 9.9.2013, 22:09
oleg1ma Kalin Ivanov уменьши сопротивление см.рисунок 9.9.2013, 22:23
KT117 Цитата(oleg1ma @ 9.9.2013, 22:23) Kalin I... 9.9.2013, 22:46
Kalin Ivanov Цитата(KT117 @ 9.9.2013, 22:46) Если разг... 10.9.2013, 11:39
oleg1ma Цитата(Kalin Ivanov @ 10.9.2013, 11:39) н... 10.9.2013, 12:37
Kalin Ivanov так и сделал, уже все нормально ,спасиба 9.9.2013, 22:31
Kalin Ivanov ок. 10.9.2013, 19:56
soud Oleg1ma такой вопрос.Взял феррит К63-38-25 PC40 у ... 12.9.2013, 16:46
oleg1ma Пропил на кольце - это нето-же самое, что разломат... 12.9.2013, 16:59
truevoxdei Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 21:59) Пропил... 12.9.2013, 19:41
oleg1ma Различие именно в индуктивности первички.Если слом... 12.9.2013, 20:47
Jorg63 Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 20:47) Различ... 12.9.2013, 20:57
oleg1ma Цитата(Jorg63 @ 12.9.2013, 20:55) при бол... 12.9.2013, 20:58
Jorg63 Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 20:58) А вот ... 12.9.2013, 21:01
oleg1ma Для балластника зазор ненужен вообще. 12.9.2013, 21:04
Jorg63 Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 21:04) Для ба... 12.9.2013, 21:06
oleg1ma Цитата(Jorg63 @ 12.9.2013, 21:06) из твое... 12.9.2013, 21:09
Jorg63 Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 21:09) Разниц... 12.9.2013, 21:14
soud Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 21:09) Разниц... 12.9.2013, 21:42
Jorg63 soud! ничего страшного нет если первичка в 2 с... 12.9.2013, 21:49
oleg1ma Цитата(soud @ 12.9.2013, 21:42) взял пров... 12.9.2013, 21:58
Павел(Sp) Спасибо за отвты,колечко я себе представлял чуток ... 13.9.2013, 0:20
fantom-2011 Цитата(Павел(Sp) @ 13.9.2013, 1:2... 13.9.2013, 20:51
DANTIST Цитата(fantom-2011 @ 13.9.2013, 17:5... 13.9.2013, 21:08
Павел(Sp) Цитата(fantom-2011 @ 13.9.2013, 18:5... 14.9.2013, 0:13
Vytelis подскажите пожалйста,где найти схему Врмл._Д713. 13.9.2013, 12:07
SEDOY69 Приветствую всех. Перечитал всю ветку до конца 200... 13.9.2013, 15:17
DANTIST Цитата(SEDOY69 @ 13.9.2013, 13:17) ...есл... 13.9.2013, 20:15
KT117 пятница13 сказывается, таки. 13.9.2013, 23:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 11:34 |
