Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я. |
4.7.2007, 10:16
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2007 Из: Донецк Пользователь №: 8900 |
КД2997 - диоды шотки, и на них падает раза в два меньше чем на обычных, потому греются они меньше, вот только беда в том что они низковольтные
Да, я не правильно написал, 50 Кгерц, это как-раз для диодов шоттки, потому-что главное их достоинсво это низкая ёмкость перехода, отсюда и время на восстановление меньше, но правильно заметил nitrogen, они низковольтные, помоему 200 вольт максимум. |
4.7.2007, 11:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.7.2007 Пользователь №: 8918 |
собрал сварочник на 165 варит 4-ой хорошо ток померять нечем транс на 6 строчниках каждый транзистор и диод на отдельном комп. радиаторе дросель на железе от транса ТН-56 после 3 троек подряд греются транс. и дросель дрос. сильнее рука не терпит ключи и диоды нагреваются слабо чють тёплые
4.7.2007, 11:33
у меня входной мост стоит на радиаторе от видеокарты без вентилятора греется не сильно. подскажите как сварочник бармалея варит зимой
4.7.2007, 13:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
кто как мотает управляющий транс Тр2 может провода лучше скрутить в жгут (литц)--так мотать вроде легче?
-------------------- с приветом!
4.7.2007, 14:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
кто как мотает управляющий транс Тр2 может провода лучше скрутить в жгут (литц)--так мотать вроде легче? я мотаю сначала первичку литцем, потом вызваниваю жилки и делаю отвод, вторичку мотаю сразу в два провода... всё это на кольцах... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
4.7.2007, 15:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Ну я варил зимой, -15 было точно, и снег еще падал (на выносливость проверяли), ничего - работает. Только драйвера у меня на оптике. Впринципе пониженная температура страшна мостовым схемам, когда вторая диагональ открывается то на первой может изза эфекта миллера подпрыгнуть напряжение на затворах, и без отрицалки в драйверах - страшно.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
| Гость_RUS5610_* |
4.7.2007, 15:55
собрал сварочник на 165 варит 4-ой хорошо ток померять нечем транс на 6 строчниках каждый транзистор и диод на отдельном комп. радиаторе дросель на железе от транса ТН-56 после 3 троек подряд греются транс. и дросель дрос. сильнее рука не терпит ключи и диоды нагреваются слабо чють тёплые Зазор ставил на строчниках? |
4.7.2007, 18:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Ну вот вроди отмучился с БП
Приступил к основной части. По схеме на ШИМе стоит емкость 3300 у меня с ней частота 62кГц, заменил на 5600 стала 35кГц с копейками. Выходную чать пока не цеплял, не нравится сигнал на выходе ШИМа. Фронты ровные, а верхи какието заваленные, а на драйверах вообще нечто напоминающие пилу. Вот сижу кумекаю. Ещё раз всем спасибо. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
4.7.2007, 18:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8505 |
Chainik
Согласен что если зацепить сварочник на нихром и оставить на полчаса транс нагреется достаточно сильно, но реальные сварочные режимы несколько легче. А вобще надо брать пример с китайцев, все что не греется то лишнее |
4.7.2007, 18:31
Ну вот вроди отмучился с БП Приступил к основной части. По схеме на ШИМе стоит емкость 3300 у меня с ней частота 62кГц, заменил на 5600 стала 35кГц с копейками. Выходную чать пока не цеплял, не нравится сигнал на выходе ШИМа. Фронты ровные, а верхи какието заваленные, а на драйверах вообще нечто напоминающие пилу. Вот сижу кумекаю. Ещё раз всем спасибо. а на какой ноге ты частоту мерял? у меня с Бармалеевскими номиналами почти что ровно 30 кгц было, мерять надо на шестой ноге, на 4 частота в два раза выше, она внутри делится на два... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
4.7.2007, 18:54
Естественно мерил на 6. Ещё раз завтра номиналы все проверю.
4.7.2007, 22:49
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Цитата(sssrsd) термодатчиков на размыкание--напиши названия, тестировал? Я взял KSD-9700-85 (меньшего номинала не было в наличии) и KSD-F01-70 - этот громоздкий, но взял на всякий случай, чтоб был. http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/ksd-datchik.pdf на счёт диодов КД на 200 вольт - так они в мосте, стало быть выдержат до 400 вольт. Вопрос к теоретикам. Вот зарядились входные кондёры до 300 вольт. Что произойдёт при этом с диодами - они будут также открываться при положительной синусоиде или будут заперты обратным напряжением +300 вольт на конденсаторах ? |
5.7.2007, 8:53
Вопрос к теоретикам. Вот зарядились входные кондёры до 300 вольт. Что произойдёт при этом с диодами - они будут также открываться при положительной синусоиде или будут заперты обратным напряжением +300 вольт на конденсаторах ? Если имеется ввиду диоды шоттки, то некоторое время будут работать, до первого скачка напруги, дело в том-что если обратное напряжение на диодах шоттки выше допустимого, то они умирают навсегда, в то время как обычные, кремневые диоды, допускают повышение напруги выше допустимого номинала, лижбы ток не привышал, при понижении напруги они остаются живыми. Пока на катоде диода напряжение ниже чем на аноде, он закрыт, как только напряжение привышает напряжение падения на диоде он открывается, если амплитудное значение синусоиды меньше напряжения на кондере, то диоды закрыты. |
5.7.2007, 12:05
зазора на строчниках не делал просто склеил 6 стр-ов супер клеем в Ш обр. транс и дальше по калькулятору Лысого подогнал ток намагничивания (частотой 33-34 кГц) до 1.5-2 А. Правда трансформатор сперва был намотан (ктото писал данные первичка 18-0.25*52, вторичка 6-0.35*110) так и намотал всё промазал бокситкой Я транс управления мотал на кольце 40 без зазора. в четыре провода(шинкой) провод - телефонная витая пара(белый синий) пару раз выбивало ключи управл.транс. не пробивало
5.7.2007, 13:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 |
Вот интересная ссылка.Описание COLT 1300.Журнал Радио 2007 № 4[url="http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/Radio/"]
5.7.2007, 14:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 |
Привет ребята !
У меня такой косяк.... чтото с драйверами отрабатывает какоето время(ну скажем день обычной сварной работы ) и можно мерять полевички на драйверах и они подсаженые (утечка) чуть промухал -БАХ..... Трансик мотал от 30 до 40 витков (все обмотки) резуль один.... Это может коснуться любого создателя сварки.. Может кто сталкивался с таким помогите или у кого есть долгое время рабочая схема драйвера для 2 50W в паралели дайте ссылку плиз.. И еще, ненашел схемки драйвера на оптопаре, печатка есть, потянут эти драйвера пару50? В данный момент собрал на кт814 пока работает надо поганять судить пока не могу... Блок питания простой транс и кренка с транзистором... В дополнение : собирал с обратной связью- работает только пищит.... -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
5.7.2007, 14:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
to Сергей 76
Ну как твой сварочник? Сделал? |
5.7.2007, 17:48
Camelot
Скажи - у тебя какие номиналы в большаковском БП, резюк и кондер что с подпиточной обмотки на базу 13005 идут? Когда с Большаковскими 22n и 100 омами резюк кипит, 10n двухватник держит нормально, хоть и горяченький. Вчера поставил 4.7n так хватило на несколько секунд и 13005 сдох. Хотя с 10n работает сдорово. Это я для уменьшения тепла и размеров хочу. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
5.7.2007, 18:17
Nexor
"на счёт диодов КД на 200 вольт - так они в мосте, стало быть выдержат до 400 вольт." Допустимое обратное напряжение диодов моста должно быть как минимум в 2 раза выше чем сетевое так как когда зарядится конденсатор к закрытым диодам моста будет приложено с одной стороны напряжение на конденсаторе а с другой противоположное по знаку напряжение сети. Так что КД2997 в мостне пойдут. Да и не стоит ставить в мост высокочастотные диоды. Если гложут сомнения по поводу их нагрева из за высокочастотной составляющей то можно подключить параллельно каждому диоду моста кондер в районе 0,5 мкф 600в. Только сомневаюсь что что то изменится. Корндеры питания хороший фильтр для ВЧ составляющей. Alex646 А какие транзисторы ты ставиш в драйвера? У меня было что то похожее когда я пытался пристроить в драйвера дранзисторы от комповской материнки, правда не в Бармалее но драйвера были практически такие же. Теперь в сварочнике у меня работают IRFR630 (просто под руку попались а больше применить было некуда) работают нормально. Так же транзисторы могут вылетать если они не полностью закрываются или не полностью открываются или в драйверах стоят медленные диоды. |
5.7.2007, 18:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Подскажите разницу между 150EBU02 и EBU04,не охота копать весь форум.
-------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 0:52 |
