AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #18001
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - oleg1ma   В один слой 14витков, оголенного провода диаметром...   27.8.2013, 23:18
|- - Wasiliy61   Цитата(oleg1ma @ 28.8.2013, 3:18) В один ...   27.8.2013, 23:22
|- - oleg1ma   Цитата(Wasiliy61 @ 27.8.2013, 23:22) Спас...   27.8.2013, 23:43
- - KT117   Нашел в нете такую доку по расчету трансформатора ...   28.8.2013, 19:05
|- - Basill   Цитата(KT117 @ 28.8.2013, 19:05) Нашел в ...   29.8.2013, 11:18
- - oleg1ma   Прикрутил дроселек на железе 80х30х20мм и клемки д...   28.8.2013, 19:15
|- - STASKIN   Цитата(oleg1ma @ 28.8.2013, 19:15) Прикру...   28.8.2013, 19:34
- - oleg1ma   11витков в 2провода Ф3.2мм, сечение=16мм2.   28.8.2013, 19:38
|- - STASKIN   Цитата(oleg1ma @ 28.8.2013, 19:38) 11витк...   28.8.2013, 19:41
- - oleg1ma   Просто твоя схема любит тр-торы у которых большая ...   28.8.2013, 20:18
- - ГонZZа   Вечер добрый.От аппаратов пока отдыхаю(пока нет кл...   28.8.2013, 20:43
- - klementiu   Кстате о ногах скажем ИЖБТ. Никто не рассматривал...   28.8.2013, 21:01
- - Wasiliy61   oleg1ma, испытывал-ли ты аппарат, если да то похва...   29.8.2013, 16:39
- - oleg1ma   Отстроил пока на баласте, на электроде погода не...   29.8.2013, 17:44
|- - Wasiliy61   Цитата(oleg1ma @ 29.8.2013, 21:44) .Индук...   29.8.2013, 18:52
|- - толян   Цитата(Wasiliy61 @ 29.8.2013, 18:52) Да и...   29.8.2013, 22:04
|- - ingener99   Цитата(толян @ 29.8.2013, 22:04) Да норма...   30.8.2013, 14:37
- - Wasiliy61   http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st...   30.8.2013, 7:28
|- - STASKIN   Цитата(Wasiliy61 @ 30.8.2013, 7:28) Ребят...   30.8.2013, 8:02
|- - Wasiliy61   Цитата(STASKIN @ 30.8.2013, 12:02) Нормал...   30.8.2013, 8:08
- - oleg1ma   Открывается 6версией, у Вас Wasiliy61, видимо друг...   30.8.2013, 13:13
|- - Wasiliy61   Цитата(oleg1ma @ 30.8.2013, 17:13) Открыв...   30.8.2013, 13:18
- - Wasiliy61   Транс литцендратом для бармалея.   2.9.2013, 19:09
- - oleg1ma   На псевдо-литцендрат похоже, на литцендрат - нет.   2.9.2013, 19:52
|- - Wasiliy61   Цитата(oleg1ma @ 2.9.2013, 23:52) На псев...   2.9.2013, 20:00
- - slavyann   а транс то хоть проверил ?   2.9.2013, 21:50
- - slonm   А кто-нить делал питание реле по схеме из книжки Н...   3.9.2013, 19:16
- - Vlasov   Вопрос к oleg1ma.Какие осцилы(К-Э вых.транзисторов...   3.9.2013, 19:36
- - oleg1ma   Точно такие-же, как в простом косом.   3.9.2013, 19:40
- - KT117   Олег, по Липинскому возник вопрос. Какая из прошив...   3.9.2013, 20:32
- - oleg1ma   Да разницы нет какая прошивка, а вот моточные тран...   3.9.2013, 21:11
- - KT117   Дросселем пробовал менять витки, ставил альсефер-о...   3.9.2013, 21:25
- - oleg1ma   Для малых токов индуктивность дроселя нужно больше...   3.9.2013, 21:49
- - xenon631   прошу помочь в настройке косого не могу поднять то...   5.9.2013, 13:26
|- - KT117   Цитата(xenon631 @ 5.9.2013, 13:26) прошу ...   5.9.2013, 14:01
|- - Wasiliy61   Цитата(xenon631 @ 5.9.2013, 17:26) и50вит...   5.9.2013, 16:12
- - oleg1ma   Покажи на схеме какой резистор менял и сколько вит...   5.9.2013, 14:02
- - xenon631   cхема бармалея драйверы большакова форма импульса ...   5.9.2013, 18:06
|- - KT117   Цитата(xenon631 @ 5.9.2013, 18:06) cхема ...   5.9.2013, 18:38
|- - nikon   Цитата(xenon631 @ 5.9.2013, 19:06) может ...   5.9.2013, 20:17
- - soud   oleg1ma как у вас закреплены транзисторы на радиат...   9.9.2013, 15:02
- - oleg1ma   Тр-ры через слюду 0.05мм, пилить незахотел.Ветроду...   9.9.2013, 15:31
|- - Jorg63   Цитата(oleg1ma @ 9.9.2013, 15:31) Тр-ры ч...   9.9.2013, 16:54
- - soud   А прокладки с блоков питания с ПК можно применить ...   9.9.2013, 16:26
- - Wasiliy61   oleg1ma, как у тебя последний, т.е. крайний аппара...   9.9.2013, 16:30
- - oleg1ma   Не только обкатал, а уже и отдал заказчику, отстра...   9.9.2013, 16:52
- - oleg1ma   Немного неугадал, вторичка эмаль провод Ф1.22мм в ...   9.9.2013, 17:11
|- - Jorg63   Цитата(oleg1ma @ 9.9.2013, 17:11) Немного...   9.9.2013, 17:19
|- - Wasiliy61   Цитата(Jorg63 @ 9.9.2013, 21:19) а что уж...   9.9.2013, 17:26
|- - KT117   Цитата(Wasiliy61 @ 9.9.2013, 17:26) Я нам...   9.9.2013, 17:41
|- - Николай Г.   Цитата(Wasiliy61 @ 9.9.2013, 17:26) Я нам...   9.9.2013, 19:18
|- - KT117   Цитата(Николай Г. @ 9.9.2013, 19:18) Почт...   9.9.2013, 19:32
|- - Николай Г.   Цитата(KT117 @ 9.9.2013, 19:32) Скажите п...   9.9.2013, 21:26
|- - Павел(Sp)   Цитата(Николай Г. @ 9.9.2013, 19:26) Жилы...   10.9.2013, 23:56
|- - Wasiliy61   Цитата(Павел(Sp) @ 11.9.2013, 3:5...   11.9.2013, 3:46
||- - Павел(Sp)   Цитата(Wasiliy61 @ 11.9.2013, 1:46) Я даж...   12.9.2013, 0:05
||- - Lemm   Цитата(Павел(Sp) @ 12.9.2013, 0:0...   12.9.2013, 3:52
||- - KT117   Цитата(Павел(Sp) @ 12.9.2013, 0:0...   12.9.2013, 9:14
|- - Николай Г.   Цитата(Павел(Sp) @ 10.9.2013, 23...   12.9.2013, 16:12
- - oleg1ma   В ход идет все, что под руку попадается, даже алюм...   9.9.2013, 17:25
|- - Jorg63   Цитата(oleg1ma @ 9.9.2013, 17:25) В ход и...   9.9.2013, 17:29
|- - Wasiliy61   Цитата(Jorg63 @ 9.9.2013, 21:29) .главное...   9.9.2013, 17:37
- - Wasiliy61   Во ребята, какой прокол. нашёл дома датчики, врод...   9.9.2013, 19:47
- - Kalin Ivanov   Олег1ма, какда отключил термореле на 10 ногу такой...   9.9.2013, 21:44
|- - Jorg63   Цитата(Kalin Ivanov @ 9.9.2013, 21:44) Ол...   9.9.2013, 22:09
- - oleg1ma   Kalin Ivanov уменьши сопротивление см.рисунок   9.9.2013, 22:23
|- - KT117   Цитата(oleg1ma @ 9.9.2013, 22:23) Kalin I...   9.9.2013, 22:46
|- - Kalin Ivanov   Цитата(KT117 @ 9.9.2013, 22:46) Если разг...   10.9.2013, 11:39
|- - oleg1ma   Цитата(Kalin Ivanov @ 10.9.2013, 11:39) н...   10.9.2013, 12:37
- - Kalin Ivanov   так и сделал, уже все нормально ,спасиба   9.9.2013, 22:31
- - Kalin Ivanov   ок.   10.9.2013, 19:56
- - soud   Oleg1ma такой вопрос.Взял феррит К63-38-25 PC40 у ...   12.9.2013, 16:46
- - oleg1ma   Пропил на кольце - это нето-же самое, что разломат...   12.9.2013, 16:59
|- - truevoxdei   Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 21:59) Пропил...   12.9.2013, 19:41
- - oleg1ma   Различие именно в индуктивности первички.Если слом...   12.9.2013, 20:47
|- - Jorg63   Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 20:47) Различ...   12.9.2013, 20:57
|- - oleg1ma   Цитата(Jorg63 @ 12.9.2013, 20:55) при бол...   12.9.2013, 20:58
|- - Jorg63   Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 20:58) А вот ...   12.9.2013, 21:01
- - oleg1ma   Для балластника зазор ненужен вообще.   12.9.2013, 21:04
|- - Jorg63   Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 21:04) Для ба...   12.9.2013, 21:06
|- - oleg1ma   Цитата(Jorg63 @ 12.9.2013, 21:06) из твое...   12.9.2013, 21:09
|- - Jorg63   Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 21:09) Разниц...   12.9.2013, 21:14
|- - soud   Цитата(oleg1ma @ 12.9.2013, 21:09) Разниц...   12.9.2013, 21:42
|- - Jorg63   soud! ничего страшного нет если первичка в 2 с...   12.9.2013, 21:49
|- - oleg1ma   Цитата(soud @ 12.9.2013, 21:42) взял пров...   12.9.2013, 21:58
- - Павел(Sp)   Спасибо за отвты,колечко я себе представлял чуток ...   13.9.2013, 0:20
|- - fantom-2011   Цитата(Павел(Sp) @ 13.9.2013, 1:2...   13.9.2013, 20:51
|- - DANTIST   Цитата(fantom-2011 @ 13.9.2013, 17:5...   13.9.2013, 21:08
|- - Павел(Sp)   Цитата(fantom-2011 @ 13.9.2013, 18:5...   14.9.2013, 0:13
- - Vytelis   подскажите пожалйста,где найти схему Врмл._Д713.   13.9.2013, 12:07
- - SEDOY69   Приветствую всех. Перечитал всю ветку до конца 200...   13.9.2013, 15:17
|- - DANTIST   Цитата(SEDOY69 @ 13.9.2013, 13:17) ...есл...   13.9.2013, 20:15
- - KT117   пятница13 сказывается, таки.   13.9.2013, 23:22
230 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 14:52
