1149 страниц V  « < 900 901 902 903 904 > »
oleg1ma
сообщение 29.8.2013, 17:44
Сообщение #18021
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Отстроил пока на баласте, на электроде погода не дает, дождь.Индуктивность вых дросселя, всего 7мкГн.
Wasiliy61
сообщение 29.8.2013, 18:52
Сообщение #18022
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да индуктивность маловата, как интересно скажется на поджиг электрода, потом скажешь- ладно.
толян
сообщение 29.8.2013, 22:04
Сообщение #18023
Пользователь №: 13490
Да нормальная индуктивность , у меня вообще 8 витков на меньшем сердечнике и при 40 кгц - и никаких проблем.
Wasiliy61
сообщение 30.8.2013, 7:28
Сообщение #18024
Из: Алтаиский край
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=27592
Ребята, чем открывали этот файл, layout 6.0 не открывает.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.8.2013, 7:32
STASKIN
сообщение 30.8.2013, 8:02
Сообщение #18025
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Нормально открывает.
Wasiliy61
сообщение 30.8.2013, 8:08
Сообщение #18026
Из: Алтаиский край
Может у тебя версия другая lay, другие печатки открывает.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.8.2013, 8:11
oleg1ma
сообщение 30.8.2013, 13:13
Сообщение #18027
Из: Глобино UA
Открывается 6версией, у Вас Wasiliy61, видимо другая.
Wasiliy61
сообщение 30.8.2013, 13:18
Сообщение #18028
Из: Алтаиский край
Да, я сейчас скачал вот эту "Sprint-Layout_6_RUS_Portable" И всё открылось.
ingener99
сообщение 30.8.2013, 14:37
Сообщение #18029
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
там не 7 мкГ, просто катушки с железным сердечником нельзя мерить теми же методами, что ферритовые. Частота другая нужна. Можно прикинуть индуктивность, включив дроссель последовательно в цепь 220В и оценив напряжение на нем
Wasiliy61
сообщение 2.9.2013, 19:09
Сообщение #18030
Из: Алтаиский край
Транс литцендратом для бармалея.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.9.2013, 20:04
oleg1ma
сообщение 2.9.2013, 19:52
Сообщение #18031
Из: Глобино UA
На псевдо-литцендрат похоже, на литцендрат - нет.
Wasiliy61
сообщение 2.9.2013, 20:00
Сообщение #18032
Из: Алтаиский край
Да это провод с кабеля, я просто снял резиновую изоляцию, обмотал молярным скотчем, потом все обмотки залил эпокситкой.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.9.2013, 20:01
slavyann
сообщение 2.9.2013, 21:50
Сообщение #18033
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
а транс то хоть проверил ?
I' LL BE BACK
slonm
сообщение 3.9.2013, 19:16
Сообщение #18034
Из: г. Запорожье, Украина
Пользователь №: 11471
А кто-нить делал питание реле по схеме из книжки Негуляева для бармалейнка (от выхода)? Там, по идее, должна автоматически защита от заливания получиться. Может у кого-то есть отзывы о работе такого варианта? И совместим ли такой вариант с ограничением Кзап на ХХ?
Vlasov
сообщение 3.9.2013, 19:36
Сообщение #18035
Пользователь №: 28678
Вопрос к oleg1ma.Какие осцилы(К-Э вых.транзисторов)на вашей спарке.Такие как на косом или свои нюансы.У меня при подачи силы 100в.от отдельного блока на холостом как и у косого,а с нагрузкой 0.5 ампера появляется полка.Выложить осцилы нет возможности.
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 19:40
Сообщение #18036
Из: Глобино UA
Точно такие-же, как в простом косом.
KT117
сообщение 3.9.2013, 20:32
Сообщение #18037
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Олег, по Липинскому возник вопрос. Какая из прошивок будет хорошо работать на малом токе? Варить металл 1-2мм. Пользуюсь прошивкой на 160А-на малых токах и дуга уже почти не горит и все равно металл прожигает. Электрод 2,5. Или витками транса поиграться?
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 21:11
Сообщение #18038
Из: Глобино UA
Да разницы нет какая прошивка, а вот моточные транса и дроселя имеют значение
KT117
сообщение 3.9.2013, 21:25
Сообщение #18039
Из: г.Кишинев
Дросселем пробовал менять витки, ставил альсефер-особой разницы на малых токах не заметил. К стати, апарат на UC3845 с компенсацией пилы и ТТ на малых токах работает лучше, мягче. Транс там такой же как и в Липинском, на кольце.
В трансформаторе нужно будет увеличить витки вторички для увеличения напряжения на малых токах?
oleg1ma
сообщение 3.9.2013, 21:49
Сообщение #18040
Из: Глобино UA
Для малых токов индуктивность дроселя нужно больше, а напряжение соответственно меньше
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 14:47
