![]() электродвигатель , грееться предний подшипник |
Гость_денис84_* |
Всем привет! господа вот такая проблема: асинхроный эл.двигатель 37кВт I= 68А нагрузка циркулиционый насос охлаждение печи вода в системе 95 градусов температура в помещение 45град. очень сильно прегреваються передние подшипники 96град. замер тока I=65A сам движок 68град. движок новый сименс отцентрован . в чем дело?????????????????
Тепло от воды передается через крыльчатку насоса валу, а от него подшипнику. Смазку смотрели?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
есть ли вибрация двигателя
проверить центровку смазку добавить какие обороты у двигателя отсоединить насос проверить на хх очень сильно прегреваються передние подшипники там один н-с то центробежный Неисправности электрических машин (9-е издание) Сообщение отредактировал moshkarow - 25.8.2013, 21:53 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Брак бывает у всех производителей. Возможно подшипник без теплового зазора. Время покажет, главное не упустить момент если подшипник начнёт разрушаться, появятся посторонние звуки, сразу надо останавливать установку в ремонт. Удачи.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.10.2012 Пользователь №: 28912 ![]() |
двигатель отцентрован вибрации нет . подшипник С3 закрытый насос церкуляционый 1300об\мин.
не давно отсоеденили его от насоса запустили на холостых оборотах вал двигателя нагрелся за 15 мин. до 47 град. ток в норме от руки крутиться хорошо |
разбирать двигатель.Смотреть .
Вскрытие покажет. Вы писали , что двигатель новый. Он действительно новый или после ремонта. можно ли добавить смазку в ваш двигатель не разбирая его. прослушать при работе двигателя передний подшипник стетоскопом. Если звук равномерный значит -все хорошо. Если подшипник работает неправильно - сразу услышате -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Я не думаю что происходит что-то страшное. Держите ситуацию под контролем, на всякий случай напишите претензию производителю. Хотя с немцев исполнение претензий как с гуся вода.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 16:44 |
