![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
раскачка как бы и простой блочок, но сколько нервов потрепала пока не сделал на 640,9640, работает и ничего не греется....
раскачка как бы и простой блочок, но сколько нервов потрепала пока не сделал на 640,9640, работает и ничего не греется.... после перехода на драйвера IR2110 проблемы с раскачкой на ТГРах снялись автоматически-повторяемость 100 процентная без гемора и нервов при правильной разводке дров.себестоимость узла дров для моста на 2110 с обвеской не более 150 руб.думаю не намного дороже чем раскачка на ТГРе мостовая обойдеться. Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.8.2013, 13:14 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2008 Из: г. Запорожье, Украина Пользователь №: 11471 ![]() |
а зачем это делать? Что-бы можно было настраивать аппарат на реальной нагрузке, а не на эквиваленте. Аппарат запустил. Сварил им электрододелжатель. Реле срабатывает при залипании четверки. При залипании тройки не срабатывает, хотя и заполнение меньше стоит. Как правильно реле настроить? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Что-бы можно было настраивать аппарат на реальной нагрузке, а не на эквиваленте. А, что собственно мешает его настроивать в реальных условиях? Я настраиваю исключительно на электроде 4 мм, даю дугу и частотой выставляю необходимый мне рабочий ток при максимальном заполнении, настраивать на эквиваленте необходимо тем, кто собирает не сварку а ИБП для обогревателя. Зашунтируй реле светодиодом и будет нормально отпускать даже на двойке. |
В смысле в обратном включении? Чтобы горел он, при КЗ на реле остаётся 2-4В, этого хватает, чтобы удерживать контакты, светодиод даст педение 4-5 В, и на реле будет 0В.
Чтобы горел он, при КЗ на реле остаётся 2-4В, этого хватает, чтобы удерживать контакты, светодиод даст педение 4-5 В, и на реле будет 0В. Не понял мысли. Светодиод же с резистором параллельно реле, а не последовательно. Как же падение на нем влияет на напряжение на реле? Если бы последовательно с реле был стабилитрон, то понятно - какой-то порог он бы обеспечил. А что за переключатель на схеме S1? |
Не понял мысли. Светодиод же с резистором параллельно реле, а не последовательно. Как же падение на нем влияет на напряжение на реле? Если бы последовательно с реле был стабилитрон, то понятно - какой-то порог он бы обеспечил. А что за переключатель на схеме S1? ты не уловил, что до тебя пытались донести. Светодиод увеличит падение напряжения на обмотке, что может быть достаточно для отпускания реле. Конечно не до 0. а вообще, балансируй последовательным сопротивлением и емкостью на обмотке реле. Сообщение отредактировал Skif - 21.8.2013, 22:26 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Не понял мысли. Светодиод же с резистором параллельно реле, а не последовательно. Как же падение на нем влияет на напряжение на реле? Если бы последовательно с реле был стабилитрон, то понятно - какой-то порог он бы обеспечил. А что за переключатель на схеме S1? это схема позволяет реализовать два диапазона ХХ, в зависимости от положенеия переключателя ХХ=65В либо ХХ=80В, полезно для работы например с нержавейкой. Скиф за реле правильно тебе доводит, сведодиод даёт падение, причём величиной этого падениея можно управлять посредством подбора ограничительного резистора. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 ![]() |
ты не уловил, что до тебя пытались донести. Светодиод увеличит падение напряжения на обмотке, что может быть достаточно для отпускания реле. Конечно не до 0. а вообще, балансируй последовательным сопротивлением и емкостью на обмотке реле. Стопроцентно правильный совет. При помощи балансировки емкостью можно легко отрегулировать время задержки отключения-включения ,а сопротивлением отрегулировать напряжение на реле. Для регулировки удобно использовать проволочные пременные резисторы из старых цветных теликов. Я их потом вывожу на панель и при слабой (сильной)сети подстраиваю на ходу работу защиты. Сообщение отредактировал Електрон - 22.8.2013, 20:58 |
и при слабой (сильной)сети подстраиваю на ходу работу защиты. На одном из аппаратов я загрубил защиту до такой степени, что при залипании 4-ки даже не отключалось. И уже сколько переварено им - полет нормальный. Фактически защита работала в режиме "подключение силы при запуске" и все. Так что думаю, что ваши предосторожности излишни, залипнет - да и хрен с ним, ничего страшного не случится. Но если вам так удобно, то и аминь. ![]() Сообщение отредактировал Skif - 22.8.2013, 22:37 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Я их потом вывожу на панель и при слабой (сильной)сети подстраиваю на ходу работу защиты. У меня защита на всех сетях работает одинакого, почему бы и вам так не сделать и не заморачиваться с постоянными настройками, а вообще надо просто научится варить и она(защита) будет нах. не нужна, КЗ аппарату никак не страшен. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
залипнет - да и хрен с ним, ничего страшного не случится. Страшного то ничего, да вот если нормально залипнет, то электрод оч быстро нагреется до красна и отдерать будет неудобно, т к он будет очень мягким. Я вот что хотел спросить, у кого нибудь была такая ситуация: при включении аппарата если крутик на полном заполнении защита отрабатывает 1-1.5 сек, а когда на минимуме, 3-4 сек (ток 30 А), в чём прикол непойму, напруга на ХХ 75В вобоих случаях. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 ![]() |
Всем привет. Я вот уже полгода пользуюсь сварочником. Сделал ЧИМ+ШИМ. ЧИМ регулирует сварочный ток 100...200А (чпстота меняется 30...41кгц), остальное глушу ШИМ. На выходе стоит умножитель и дрос. на Е65. Так вот если ШИМ на максимуме, дуга горит просто обалденно, такое приятное ровное шипение (как яйца жарятся). С чистым ШИМ такого нет, так как токи уже разрывные.
Возник вопрос, у Негуляева есть схема чистого ЧИМ, там частота меняется от резонансной до 50...60кГц. Кто делал??? Качество дуги там выше чем схема ШИМ и еще там есть схема отлова резонанс-ТКЗ, а без нее никак? |
а без нее никак? Никак, у меня ШИМ с ЧИМ и просто ЧИМ вниз, диапазон перестройки 24-42кгц, ток 75А-180А, ниже уже и нет необходимости его выставлять. ЧИМ по Негуляевски делал, варит отлично, но ЧИМ вниз намного проще и надёжнее. Сообщение отредактировал dimon239 - 23.8.2013, 15:26 |
dimon239, а в чем собственно проявляется ненадежность чистого ЧИМ. Хотелось сделать что-то новое. Весь упор на качество дуги, а там дуга супер что при 20А, что при 200А.
dimon239, а в чем собственно проявляется ненадежность чистого ЧИМ. Хотелось сделать что-то новое. Весь упор на качество дуги, а там дуга супер что при 20А, что при 200А. У ЧИМ вниз, дуга никак не хуже, и не надо делать систему отлова резонанса КЗ, нет необходимости ставить дроссель на выхое и пятый диод, в нём ничего не грется и нет экстремальных нагрузок на его составляющие, ЧИМ вверх требует всего этого, и работа выше резонанса очень негативно отражается на ключах, возрастают ком. потери, а вследствии этого сильно греются ключи, в раза 2-3 сильнее чем в обычном аппарате, падает КПД, вообщем ключам сильно достаётся, соберите, не пожалеете, но врял ли запустите его сразу и без потерь, пару раз ключи возможно и хлопнут. Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.8.2013, 19:09 |
Ну а готовый резонансник с мостовой управой Скифа без особых потерь переделать на ЧИМ возможно? Всетаки не хотелось бы выстрелов. Возможно ли последовательно с частоторегулирующим резистором в управе вставить переменник и им регулировать частоту вниз?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Доброго времени суток ! Прочитав несколько последних страниц форума я понял, мне очень повезло, что у меня небыло таких серйозных проблем с свинорезом, все заработало с пол оборота.
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Електрон, конечно можно, у меня так и сделано. В разрыв частотозадающего резистора поставил переменник на 3...5кОм и частоту можна снижать(у меня от 42 до 30кГц). Но есть одно но. Чем ниже мы снижаем частоту тем более сильно греется сердечник трансформатора на холостом ходу.
Возникла у меня такая идея на новый сварочник. Сделать чим вниз от 42 до 20кГц (диапазон тока будет предостаточный). А что б сердечник не грелся, хочу встроить в сварочник мягкий поджиг Негуляева(или более хороший товарища qaki). Там суть в том, что пока не горит дуга поджига, силовая схема блокируется(ЧТО НАМ И НАДО) подачей на 9-ю ножку 5В(UC3825) и на х.х. сердечник не греется. Должен выйти отличный сварник, с хорошим поджигом и отличной дугой! |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 18:22 |
