![]() Разделение РЕN , Какой документ регламентирует? |
Приведите пример серийного НКУ, предназначенного для системы заземления TN-C-S НКУ выпускаются без привязки к конкретной СЗ, поэтому поставляется съемная перемычка. Или к НКУ для TN-C-S предъявляются особые требования?только для "нескольких проводников" "должны быть предусмотрены отдельные зажимы Вас ни кто не заставляет все проводники под один зажим подключать, зажимов на шине предостаточно.Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 12:53 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18138 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
НКУ выпускаются без привязки к конкретной СЗ, поэтому поставляется съемная перемычка. Или к НКУ для TN-C-S предъявляются особые требования? Но ваши-то, если выполнены заводом на заказ заведомо для TN-C-S, видимо, с единственной PEN-шиной. Зачем в проекте лишнее. ![]() А если в руки попадает серийный щит, то после модификации г-н рационализатор тащит в утиль некоторое количество цветмета. ![]() Не были б далёко, напросился бы на ввод объекта ![]() |
Но ваши-то, если выполнены заводом на заказ заведомо для TN-C-S, видимо, с единственной PEN-шиной. Зачем в проекте лишнее. 1 Перемычка это какой проводник?![]() 2 На одной ЭУ может быть несколько СЗ, если все НКУ для TN-C-S, то как быть с TN-С-S + TN-C? Не были б далёко, напросился бы на ввод объекта В основном применяется PE+N, но это еще не запрет.
![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1 Перемычка это какой проводник? 2 На одной ЭУ может быть несколько СЗ, если все НКУ для TN-C-S, то как быть с TN-С-S + TN-C? 3. В основном применяется PE+N, но это еще не запрет. 1. Функционально - N. Но только эта перемычка(и) официально предусмотрена между шинами или зажимами. "Несколько проводников" отходящих линий подключаются к "своим" шинам. 2. Разумеется. При этом два варианта а) PEN-проводники потребителей с TN-С подключаются до точки разделения (со стороны подключения PEN-проводника). Потребители с TN-C-S - после точки разделения. б) Три шины последовательно PEN - PE - N. 3. В основном применяется TN-C-S, а глупые проектировщики по-тупому закладывают по две шины. Но с вашей-то помощью нам удастся ощутимо увеличить экспорт меди ![]() Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 13:47 |
Функционально - N. Но только эта перемычка(и) официально предусмотрена между шинами или зажимами. "Несколько проводников" отходящих линий подключаются к "своим" шинам. а глупые проектировщики по-тупому закладывают по две шины. Или зажимам. Предписаний об обязательности использования 1 шины так же нет, поэтому и используют 2 шины, тогда "ху из ху" всем понятно. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Или зажимам. Предписаний об обязательности использования 1 шины так же нет, поэтому и используют 2 шины.. Перемычка съемная ? Приведите пример такого узла. На подобие "готового изделия" Две шины используют потому, что именно так предписано в НД (разделение для TN). И кривое толкование (как у вас с зажимами) тут никак не возможно (типа: шины на одной шине). Хотя у вас .. ![]() (Я совсем забыл, вы же однажды все PENы в TN-C поперекрашивали ![]() Фантазии на тему единой PEN-шины для PE и N-проводников изрядно повеселили. Однако я вам тут уже ничем не помогу. Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 16:18 |
Перемычка съемная ? Приведите пример такого узла. На подобие "готового изделия" Опять?Смотрите на готовое изделие: [attachment=27448:_____________.PNG] ГОСТ Р 51732-01 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия. http://www.zondir.ru/docs/gost-raspredustr...ie-usloviya.htm
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником. Если ВРУ должно присоединяться к пятипроводной сети с нулевым рабочим N и нулевым защитным РЕ проводниками (система TN-S), то перемычка должна сниматься, что следует оговаривать в эксплуатационном документе изготовителя. Сообщение отредактировал ink_elec - 8.8.2013, 17:20 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Опять? Почему опять? На представленном ранее "готовом изделии" все путем - две отдельные шины (PE и N) и перемычка между ними. N-проводники подключаются к N-шине. Ждем от вас серийную PEN-ГЗШ с подключением непосредственно к ней "нескольких проводников" N отходящих линий. Сообщение отредактировал Олега - 8.8.2013, 17:33 |
На представленном ранее "готовом изделии" все путем - две отдельные шины (PE и N) и перемычка между ними. Которая съемная, если че. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Которая съемная, если че. ![]() Но при этом перемычка не является "несколькими проводниками" N отходящих линий, которые должны быть подключены непременно к N шине. Для этого в "готовом изделии" явно предусмотрена отдельная шина, промаркированная (для упорно не понимающих) синеньким, места подключения N-проводников расположены на этой N-шине, они и подписаны. Другая шина, к которой подключается PEN-проводник (место подключения подписано) является РЕ-шиной. Промаркирована желто-зеленым (без присутствия синего). Шина РЕ соединена с шиной N единственной перемычкой по определению. Ни одного другого проводника N к шине РЕ не подключается. После вышесказанного хотелось бы, чтобы вы более не отождествляли этот классический пример разделения PEN-проводника со своим "рацпредложением": Цитата(Олега @ 7.8.2013, 17:18) *а вы N-проводники в настоящий момент куда цепляете ? Цитата(ink_elec) Как обычно, к ГЗШ, не правильно? Еще раз обращаюсь с просьбой - "Приведите пример такого узла", на котором у вас "как обычно" несколько N-проводников подключаются к ГЗШ |
Но при этом перемычка не является "несколькими проводниками" N отходящих линий, которые должны быть подключены непременно к N шине. Для этого в "готовом изделии" явно предусмотрена отдельная шина, промаркированная (для упорно не понимающих) синеньким, места подключения N-проводников расположены на этой N-шине, они и подписаны. Узел для деления PEN представляет собой единое изделие, и съемную перемычку не запрещено заменить на несъемную, т.е на 1 цельную шину.Еще раз обращаюсь с просьбой - "Приведите пример такого узла", на котором у вас "как обычно" несколько N-проводников подключаются к ГЗШ Сообщение отредактировал ink_elec - 9.8.2013, 12:29 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Шина РЕ соединена с шиной N единственной перемычкой по определению. Место разделения разъяснено в 1.7.135. Понимаю так, что место деления "В месте разделения pen-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники..." - это участок между точкой присоединения PEN и точкой деления "Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки. Иначе, где это место? О соединении шин РЕ и N перемычкой в ПУЭ не сказано, сказано о разделении PEN, значит к точке разделения PEN должен быть проложен PEN-проводник. Функционально эту роль выполняет часть РЕ -шины, которую необходимо выделить окрасом под PEN или как в "готовом изделии", где стрелками показаны участки с буквенными обозначениями PEN и РЕ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Узел для деления PEN представляет собой единое изделие, и съемную перемычку не запрещено заменить на несъемную, т.е на 1 цельную шину. Что-то вы мне опять фуфляк пытаетесь впарить. ![]() На фотке явно не монолитное изделие (единая шина PEN). Из того,что удается различить, можно сделать вывод, что это стандартный узел разделения PEN-проводника (аналогичный "готовому изделию"), т.е. это две шины, соединенные перемычкой. Только подключение произведено не так, как следует по маркировке "готового изделия", а через жопу. О профессионализме исполнителей можно судить и по "мелочи"- подразумеваемый N-проводник промаркирован желто-зеленым скотчем. "Несъемная перемычка"? вы это о чем? о цельном изделии? дачникам с FH рассказывайте ![]() Не знаю который уже раз, обращаюсь с просьбой - "Приведите пример такого узла", на котором у вас "как обычно" несколько N-проводников подключаются к ГЗШ. Уж истомился весь. О соединении шин РЕ и N перемычкой в ПУЭ не сказано 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. А в ГОСТ уточнение, для каких проводников "543.4.3 Должны быть предусмотрены отдельные зажимы или шины для присоединения защитных и нейтральных проводников" И все понятно какие это две шины - РЕ и N. Да что я в самом деле.. уговариваю.. Заводской узел разделения в теме представлен, есть ГОСТ на ВРУ, типовые на РУ. Шина к которой подключается PEN-проводник - официально РЕ-шина. Да, есть такое обстоятельство, что участок этой шины функционально PEN.. но большого смысла в щепетильности не вижу. Собственно потому и рисовал, к чему теоретизирование может вести. Сообщение отредактировал с2н5он - 9.8.2013, 21:23 |
Что-то вы мне опять фуфляк пытаетесь впарить. Вы правы в другом, но так как запретов ни каких нет, то вполне применимо.![]() "Несъемная перемычка"? вы это о чем? о цельном изделии? дачникам с FH рассказывайте Берите PEN шину, PEN подключайте в середине. Справа все N, слева все РЕ и заземляющий проводник, раскраску сами сделаете. Где нарушение и в чем отличие от изделия в виде "Н"?
Вы правы в другом, но так как запретов ни каких нет, то вполне применимо. Я так понимаю, что нагуглить ничего похожего среди заводских изделий вам не удалось. Берите PEN шину, PEN подключайте в середине. Справа все N, слева все РЕ и заземляющий проводник, раскраску сами сделаете. Где нарушение и в чем отличие от изделия в виде "Н"? В изделии в виде "Н" две шины. Ну конечно, эти дурачки, требующие в НД установки двух шин с перемычкой, просто не смогли представить себе столь простецкого варианта.. А он (ink) -СМОГ Сообщение отредактировал Олега - 9.8.2013, 22:03 |
Я так понимаю, что нагуглить ничего похожего среди заводских изделий вам не удалось. Если честно, то не искал. А почему "заводских", мне самому это запрещено?Сообщение отредактировал ink_elec - 9.8.2013, 22:05 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1. Если честно, то не искал. 2. А почему "заводских", мне самому это запрещено? 1. Потому как бесполезняк трепыхаться. Что не искали - не верю. 2. Да, запрещено. Ваша самодеятельность не учитывает НД А теперь посмотрите, как нужно правильно делить PEN в квартирных и коттеджных щитках: ГОСТ Р 51628-2000 6.3.1 ... В квартирных учетно-групповых щитках одноквартирных жилых домов, которые могут присоединяться к питающим цепям (сетям) с системой заземления TN-C, должен предусматриваться, кроме указанных в таблице 3, пункт 2, дополнительно зажим для разделения PEN-проводника ввода на РЕ и N проводники (см. рисунки А.3 и А.6 приложения А). Сообщение отредактировал Олега - 9.8.2013, 23:49 |
1. Потому как бесполезняк трепыхаться. Что не искали - не верю. 2. Да, запрещено. Ваша самодеятельность не учитывает НД 1. Просто не интересно. 2. пункт есть? А теперь посмотрите, как нужно правильно делить PEN в квартирных и коттеджных щитках: Надо же вас так угораздить, других фото, как и норм не нашли?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
1. Просто не интересно. 2. пункт есть? 1. Ой-ёй-ё ! С вашей-то энергичностью ? Вариант не катит. ![]() 2. Да уж предостаточно. И примеров валом. А ваш эксклюзив не представлен. Надо же вас так угораздить, других фото, как и норм не нашли? А какие собственно проблемы-то ? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 21:47 |
