126 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Jorg63
сообщение 4.8.2013, 18:14
Сообщение #1541
Пользователь №: 18073
Цитата(viktor33 @ 4.8.2013, 17:34) *
Постараюсь справиться, есть образцы разводки драйверов на IRках. За совет спасибо.
к примеру мои дровишки на ИРКАХ. раз8-9 уже использовалось мною ну и не знаю сколько еще повторяли. вылаживал эту печать ранее. не указаны сапресора и резаки шунтирующие затвор-эмитер 1-2 ком,паяються прямо на ноги ключей.по схеме разберетесь где ставить думаю.
Несколько моих знакомых,кто ваяет прямоходы, взяли одну секцию печати драйвера для раскачки ключей..для комфортной работы на будстрепную цепь питания ноги 5-6 подано питания от отдельного гальванич развязаного источника. начали использовать вместо оптики.говорят работа стабильней и качество управляющего сигнала на затворах выше.некоторые использовать начали 11 ногу Ирки для всяких блокировок и примочек.Чуть печать изменили для своих нужд .При использовании драйвера 2110 необходима развязка вторичной цепи,если используються приблуды на выходе сварника!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 4.8.2013, 22:07
viktor33
сообщение 5.8.2013, 9:46
Сообщение #1542
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
спасибо за печать мне понравилась.
Jorg63
сообщение 5.8.2013, 12:43
Сообщение #1543
можете аля-планарное исполнение сделать ,только печать в зеркале сделать,все элементы кроме ключей паяються со стороны печати.получиться законченный силовой модуль на радиаторе.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.8.2013, 12:46
ingener99
сообщение 5.8.2013, 14:02
Сообщение #1544
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Что-то перестала нравится КБ-топология после испытаний макета. Сильно греются ключи. Если заменить кондер на дроссель рассеяния, то при той же мощности ключи греются сильно меньше (основное тепло выделяется на дросселе). Такой вот практический опыт icon_sad.gif
Что бы там ни рисовали обойщики, но ключам с дросселем вместо кондера гораздо легче.
Сообщение отредактировал ingener99 - 5.8.2013, 14:06
pansim1
сообщение 5.8.2013, 16:45
Сообщение #1545
Пользователь №: 23197
А можно подробнее про Ваши испытаний...
Какой транс, сколько витки, баластная емкост сколько нф??? Озвучите Ls для силовой транс.
Драйвер какой у Вас?
Сообщение отредактировал pansim1 - 5.8.2013, 16:46
ingener99
сообщение 5.8.2013, 19:45
Сообщение #1546
Из: дер. Москва
Транс на кольце Эпкос 63, витки 24/5 (такой был уже готовый), Ls около 3мкГ, емкости разные пробовались от 0,05 до 0,2 (частота 90кГц, и много мощи не надо).
Драйверы+ТГР +ключи - от промышленных аппаратов, с сигналами все ОК.
Jorg63
сообщение 5.8.2013, 20:14
Сообщение #1547
Если греються ключи то с размахом сигнала управления проблемы точно! частота для баласта рабочая оптимал из практики 40-43 кгц.транс соответственно под эту частоту нужен.если все по рекомендам делать ничего не грееться точно!!!! если какие то излишества не предусмотренные то все возможно. а то что нагрев ключей без дроселя значителем это следствие того что транс вблизи насыщения работа предположить можно.
P.S. в личку отправлена вам схема баласта посмотроите что не так делали.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.8.2013, 20:40
viktor33
сообщение 7.8.2013, 16:05
Сообщение #1548
Из: ТЮМЕНЬ
Jorg63. какой максимальный ток вы брали с этой схемы?
Сообщение отредактировал viktor33 - 7.8.2013, 16:08
Jorg63
сообщение 7.8.2013, 16:09
Сообщение #1549
Цитата(viktor33 @ 7.8.2013, 16:05) *
Jorg63. какой максимальный ток вы брали с этой схемы? по Ктр. был не прав. ВИНОВАТ исправлюсь.
Какой настроишь резаками в трансе тока такой и получишь. при сумарных резаках 10 ом в районе 155-160 ампер максимум на данном феррите и витками транса тока. уменьшаешь резак ток растет.При 8.,5-8.7 омах уже 175 примерно ампер. В принципе на одном комплекте Е70 можно и 200 ампер взять думаю,но на такие токи мне не надо.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 8.8.2013, 7:01
viktor33
сообщение 8.8.2013, 12:24
Сообщение #1550
Из: ТЮМЕНЬ
Jorg63. спасибо. но я считаю аппарат должен давать как минимум 180А а иначе лишняя трата сил,времени и ресурсов. 160А-хорошо,но раз в жизни может понадобится 200А а нэту и психуеш. что НЭТУ.
Сообщение отредактировал viktor33 - 8.8.2013, 12:28
pansim1
сообщение 8.8.2013, 14:41
Сообщение #1551
viktor33 - мост КБ, делал на 220А. Если у Вас сеть хорошая, не вижу проблем. Силовой транс Е70 первичка 16 витки, вторичка 3+3.
Ключи FGH40N60SMD. Сразу на алюминь без прокладки.
Правда ето только для експеримент. Другие апараты делаю на 180А. Ключи на радиатор через керамика. Работает надеждно.
Сообщение отредактировал pansim1 - 8.8.2013, 14:42
ДМит
сообщение 8.8.2013, 22:22
Сообщение #1552
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Получить ток в200А не проблемма, в полном мосту, проблемотичнее сохранить при таком токе нужную падающую характеристику(ВАХ), я у себя без труда подымал ток до 250А, аппарат резал на ура, а вот варил хреново,всё время залипал эллектрод,ток КЗ доходил до 280А, апосля эксперементов вернул ток на 180А,ток КЗ 230А.Вчера варил на просаженной сети(при сварке165В),варил тройкой и двойкой нержавейку,мне понравилось
ingener99
сообщение 8.8.2013, 22:33
Сообщение #1553
Из: дер. Москва
это при какой схеме ОС? с ТТ и тл494??
ДМит
сообщение 8.8.2013, 22:38
Сообщение #1554
Из: ПМР. Днестровск
Да, разумеется с ОС и ТТ,только на ЗГ 3525 у меня,но это впринцыпе без разницы, да ток КЗ могу сделать и поменьше,просто при таких параметрах мне более нравится как зажигается дуга
Сообщение отредактировал ДМит - 8.8.2013, 22:42
pansim1
сообщение 9.8.2013, 9:49
Сообщение #1555
ДМит, а у тебя есть дросель на выходе...
С дросель 30 микроГенри баластник хорошо работал на 220А. На 70А тоже
ДМит
сообщение 9.8.2013, 11:33
Сообщение #1556
Из: ПМР. Днестровск
Привет, сейчас то конечно стоит дроссель, а тогда при экспериментах не ставил, ведь тогда при 160-180А легко варил и без дросселя, это сейчас когда попробывал с дросселем понял на сколько лучше стало
ivanov
сообщение 3.12.2013, 10:24
Сообщение #1557
Из: пермь
Пользователь №: 10360
Собрал КБ на UC3856 так просто для пробы, при плавном повышении тока на пределе 100 - 110 А транс издает сильный писк, при дальнейшем увеличении тока писк пропадает, сердечник и обмотки стянуты очень хорошо, что бы это могло быть?
ДМит
сообщение 4.12.2013, 23:57
Сообщение #1558
Из: ПМР. Днестровск
Похоже возбуждается ваш ЗГ, попробуйте изменить немного частоту ЗГ
Serg SP
сообщение 5.12.2013, 0:16
Сообщение #1559
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Идёт работа пачками, частоту этих пачек вы и слышите. Если оос по току есть, поэкспериментируйте с компенсацией ос.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ivanov
сообщение 5.12.2013, 5:22
Сообщение #1560
Из: пермь
ЗГ работает стабильно, возможно ОС виновата, т.к. м/х имеет поцикловое ограничение, спасибо, буду дальше
ковырять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 16:25
