Мерцание энергосберегающей лампы , в выключенном положении выключателя
Николай Сумы
сообщение 26.7.2013, 10:16
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 34547
Приветствую всех на страницах этого форума и обращусь к профессионалам со своими вопросами.
Заменил обычную лампу накаливания на энергосберегающую и она, при выключенном положении выключателя немножко мерцает. Выключатель не обычный, а со светодиодным индикатором и скорее всего дело всё в нём.
У меня два вопроса -
1.возможно ли использование экономок с выключателем со светодиодным индикатором?
2. как устранить мерцание?
Сообщение отредактировал Николай Сумы - 26.7.2013, 10:35
Сообщений в этой теме
- Николай Сумы   Мерцание энергосберегающей лампы   26.7.2013, 10:16
- - moshkarow   моргает от него. Возможно . Если есть возможност...   26.7.2013, 10:21
|- - Volt380   Цитата(moshkarow @ 26.7.2013, 11:21) морг...   26.7.2013, 15:41
- - Работник   В индикаторе дело. Работать будет, но не долго. Вы...   26.7.2013, 10:22
|- - Николай Сумы   Цитата(Работник @ 26.7.2013, 10:22) В инд...   26.7.2013, 10:33
- - savelij®   Устранение мерцания возможно несколькими спосабами...   26.7.2013, 10:36
|- - Николай Сумы   Цитата(savelij® @ 26.7.2013, 10:36) ... 2...   26.7.2013, 11:04
- - Работник   ЦитатаНедолго будет работать индикатор или экономк...   26.7.2013, 10:55
- - savelij®   Информация о наличии "плавного старта" (...   26.7.2013, 11:39
- - Сергей Г   ЦитатаА вот про это можно по подробнее. Как выбрат...   26.7.2013, 11:47
|- - Николай Сумы   Цитата(Сергей Г @ 26.7.2013, 11:47) не лю...   26.7.2013, 12:12
- - savelij®   Попробуйте поменять лампы. Но по моему, найти кон...   26.7.2013, 12:29
|- - Николай Сумы   Цитата(savelij® @ 26.7.2013, 12:29) Попро...   26.7.2013, 13:23
- - шахтер   Николай Сумы, 1)Такой выключатель должен рвать фа...   26.7.2013, 17:31
- - Ылектрик   Ага согласен с шахтером.   26.7.2013, 19:51
- - roadster   Глазик выкинуть. Его замечаешь только первый месяц...   26.7.2013, 20:24
- - Николай Сумы   Итак, небольшой отчётик. 1.На лампочках с задержко...   30.7.2013, 9:56
|- - Volt380   Цитата(Николай Сумы @ 30.7.2013, 10:56) 2...   30.7.2013, 22:43
|- - Николай Сумы   Цитата(Volt380 @ 30.7.2013, 22:43) значит...   31.7.2013, 8:00
|- - Volt380   Цитата(Николай Сумы @ 31.7.2013, 8:00) В ...   31.7.2013, 10:28
|- - Николай Сумы   Цитата(Volt380 @ 31.7.2013, 10:28) два по...   1.8.2013, 8:52
- - Мастер Джу   Цитата(Volt380 @ 31.7.2013, 2:43) значит ...   31.7.2013, 3:07
|- - Volt380   Цитата(Мастер Джу @ 31.7.2013, 4:07) А см...   31.7.2013, 7:21
- - Мастер Джу   Цитата(Volt380 @ 31.7.2013, 11:21) побойт...   31.7.2013, 16:55
- - с2н5он   Ток какой?   31.7.2013, 17:35
- - haramamburu   Срочно отнять у Мастер Джу статус VIP   31.7.2013, 17:37
- - Мастер Джу   Почему?Если включить конденсатор 100Мкф в сеть 220...   31.7.2013, 19:21
- - savelij®   Вероятно, Вам пытаются намекнуть на реактивные сво...   31.7.2013, 19:24
- - с2н5он   И на то что счётчик в быту, как правило учитывает ...   31.7.2013, 20:45
- - Мастер Джу   Я проверил,счетчик энэргомера. Включил в сеть 220V...   31.7.2013, 21:23
- - savelij®   И мне! Я щаз быстренько банок понавтыкаю....   31.7.2013, 22:29
- - Гость   Здравствуйте, тут мелькнула идея еще про резистор ...   27.8.2015, 22:53
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 27.8.2015, 22:53) ...тут м...   28.8.2015, 1:52
|- - Гость_boba_*   Цитата(Гость @ 27.8.2015, 22:53) Здравств...   28.8.2015, 12:15
|- - Lasser   Цитата(FRAER @ 28.8.2015, 13:50) Конденса...   28.8.2015, 14:29
- - с2н5он   можете помощнее, но не проще кондёр?   28.8.2015, 0:31
- - Гость   Дело в том что гдето писали что конденсатор греетс...   28.8.2015, 10:57
- - Lasser   Как раз резистор и взорвался, по вашим словам. Есл...   28.8.2015, 11:41
- - FRAER   Конденсаторы не идеальны, поэтому нагрев все же пр...   28.8.2015, 11:50
- - с2н5он   зато чай в кружке можно будет кипятить сори за о...   28.8.2015, 16:02
|- - Lasser   Цитата(Гость @ 28.8.2015, 18:37) резистор...   28.8.2015, 18:11
- - Гость   Вот взял резистор 2Вт 57кОм попробую его. Отпишусь...   28.8.2015, 16:37
- - Гость_гость_*   Итог, использовал резистор млт-2 56KKBN 2вт 56 кОм...   29.8.2015, 10:12
- - Гость   Сегодня сталкнулся с одним проишествием. Тоже само...   29.8.2015, 20:00
- - haramamburu   Что за транс? Что за лампочки?   29.8.2015, 21:34
- - Гость_Afonya_*   Цитата(Гость_гость_* @ 29.8.2015, 10:12) ...   2.9.2015, 23:21
- - LCD   Доброго времени суток! А если "мерцает...   3.9.2015, 19:12
- - savelij®   Если трещит кондёр, то стоит его проверить... где-...   3.9.2015, 20:07
|- - LSD   Вы мне ответе, вариант с емкостью и для LED ламп а...   3.9.2015, 21:07
- - savelij®   Вариант с кондёром подходит и для СД ламп, если пр...   3.9.2015, 21:29
- - LSD   Цитата(savelij® @ 3.9.2015, 21:29) Вариан...   4.9.2015, 5:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2025, 15:59
