Мерцание энергосберегающей лампы , в выключенном положении выключателя |
26.7.2013, 10:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.7.2013 Из: Украина г.Сумы Пользователь №: 34547 |
Приветствую всех на страницах этого форума и обращусь к профессионалам со своими вопросами.
Заменил обычную лампу накаливания на энергосберегающую и она, при выключенном положении выключателя немножко мерцает. Выключатель не обычный, а со светодиодным индикатором и скорее всего дело всё в нём. У меня два вопроса - 1.возможно ли использование экономок с выключателем со светодиодным индикатором? 2. как устранить мерцание? Сообщение отредактировал Николай Сумы - 26.7.2013, 10:35 |
Николай Сумы Мерцание энергосберегающей лампы 26.7.2013, 10:16
moshkarow моргает от него.
Возможно .
Если есть возможност... 26.7.2013, 10:21
Volt380 Цитата(moshkarow @ 26.7.2013, 11:21) морг... 26.7.2013, 15:41
Работник В индикаторе дело. Работать будет, но не долго. Вы... 26.7.2013, 10:22
Николай Сумы Цитата(Работник @ 26.7.2013, 10:22) В инд... 26.7.2013, 10:33
savelij® Устранение мерцания возможно несколькими спосабами... 26.7.2013, 10:36
Николай Сумы Цитата(savelij® @ 26.7.2013, 10:36) ...
2... 26.7.2013, 11:04
Работник ЦитатаНедолго будет работать индикатор или экономк... 26.7.2013, 10:55
savelij® Информация о наличии "плавного старта" (... 26.7.2013, 11:39
Сергей Г ЦитатаА вот про это можно по подробнее. Как выбрат... 26.7.2013, 11:47
Николай Сумы Цитата(Сергей Г @ 26.7.2013, 11:47) не лю... 26.7.2013, 12:12
savelij® Попробуйте поменять лампы.
Но по моему, найти кон... 26.7.2013, 12:29
Николай Сумы Цитата(savelij® @ 26.7.2013, 12:29) Попро... 26.7.2013, 13:23
шахтер Николай Сумы,
1)Такой выключатель должен рвать фа... 26.7.2013, 17:31
Ылектрик Ага согласен с шахтером. 26.7.2013, 19:51
roadster Глазик выкинуть.
Его замечаешь только первый месяц... 26.7.2013, 20:24
Николай Сумы Итак, небольшой отчётик.
1.На лампочках с задержко... 30.7.2013, 9:56
Volt380 Цитата(Николай Сумы @ 30.7.2013, 10:56) 2... 30.7.2013, 22:43
Николай Сумы Цитата(Volt380 @ 30.7.2013, 22:43) значит... 31.7.2013, 8:00
Volt380 Цитата(Николай Сумы @ 31.7.2013, 8:00) В ... 31.7.2013, 10:28
Николай Сумы Цитата(Volt380 @ 31.7.2013, 10:28) два по... 1.8.2013, 8:52
Мастер Джу Цитата(Volt380 @ 31.7.2013, 2:43) значит ... 31.7.2013, 3:07
Volt380 Цитата(Мастер Джу @ 31.7.2013, 4:07) А см... 31.7.2013, 7:21
Мастер Джу Цитата(Volt380 @ 31.7.2013, 11:21) побойт... 31.7.2013, 16:55
с2н5он Ток какой? 31.7.2013, 17:35
haramamburu Срочно отнять у Мастер Джу статус VIP 31.7.2013, 17:37
Мастер Джу Почему?Если включить конденсатор 100Мкф в сеть 220... 31.7.2013, 19:21
savelij® Вероятно, Вам пытаются намекнуть на реактивные сво... 31.7.2013, 19:24
с2н5он И на то что счётчик в быту, как правило учитывает ... 31.7.2013, 20:45
Мастер Джу Я проверил,счетчик энэргомера.
Включил в сеть 220V... 31.7.2013, 21:23
savelij® И мне!
Я щаз быстренько банок понавтыкаю.... 31.7.2013, 22:29
Гость Здравствуйте, тут мелькнула идея еще про резистор ... 27.8.2015, 22:53
savelij® Цитата(Гость @ 27.8.2015, 22:53) ...тут м... 28.8.2015, 1:52
Гость_boba_* Цитата(Гость @ 27.8.2015, 22:53) Здравств... 28.8.2015, 12:15
Lasser Цитата(FRAER @ 28.8.2015, 13:50) Конденса... 28.8.2015, 14:29
с2н5он можете помощнее, но не проще кондёр? 28.8.2015, 0:31
Гость Дело в том что гдето писали что конденсатор греетс... 28.8.2015, 10:57
Lasser Как раз резистор и взорвался, по вашим словам.
Есл... 28.8.2015, 11:41
FRAER Конденсаторы не идеальны, поэтому нагрев все же пр... 28.8.2015, 11:50
с2н5он зато чай в кружке можно будет кипятить
сори за о... 28.8.2015, 16:02
Lasser Цитата(Гость @ 28.8.2015, 18:37) резистор... 28.8.2015, 18:11
Гость Вот взял резистор 2Вт 57кОм попробую его. Отпишусь... 28.8.2015, 16:37
Гость_гость_* Итог, использовал резистор млт-2 56KKBN 2вт 56 кОм... 29.8.2015, 10:12
Гость Сегодня сталкнулся с одним проишествием. Тоже само... 29.8.2015, 20:00
haramamburu Что за транс? Что за лампочки? 29.8.2015, 21:34
Гость_Afonya_* Цитата(Гость_гость_* @ 29.8.2015, 10:12) ... 2.9.2015, 23:21
LCD Доброго времени суток! А если "мерцает... 3.9.2015, 19:12
savelij® Если трещит кондёр, то стоит его проверить... где-... 3.9.2015, 20:07
LSD Вы мне ответе, вариант с емкостью и для LED ламп а... 3.9.2015, 21:07
savelij® Вариант с кондёром подходит и для СД ламп, если пр... 3.9.2015, 21:29
LSD Цитата(savelij® @ 3.9.2015, 21:29) Вариан... 4.9.2015, 5:24![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 15:56 |
