Расстояние от дросселя до люминесцентной лампы
intellect
сообщение 23.7.2013, 12:28
Пользователь №: 34458
имеет значение Расстояние от дросселя до люминесцентной лампы, поясню нужно вытащить саму лампу отдельно а дроссель и стартер разместить на расстояние от 10 до 30 метров. возможно это? будут большие потери вольтажа?
сообщение 23.7.2013, 13:57
Помню советские дросселя, гудели сильно, знакомый один упер много БУ светильников после ремонта где то, у себя дома навешал их,в своем доме, в сарае (короче везде,где свет нужен)-а дросселя все вывел в чердак и смонтировал их в ящик, соответственно вся разводка была в чердаке в трубках по всем правилам, он работал тогда в каком спецэлектромонтаже
сообщение 23.7.2013, 14:35
Пользователь №: 27849
а спрашивается.......зачем
Причина редактирования: выражения выбираем
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 23.7.2013, 16:19
тоже интересно -зачем; может он рзздобыл этих советских светильников, у меня допустим их целая гора всяких, после демонтажа вроде жалко выкидывать, неплохо сохранились; так иногда на запчасти идут на обслуживание
intellect
сообщение 23.7.2013, 16:53
да какая разница зачем? вопрос ни в этом
да какая разница зачем. я задал вопрос, насколько критично расстояние от лампы до эпра от современной лампы а не советской
Pantryk
сообщение 23.7.2013, 17:53
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&am...bGE&cad=rja
Тут для осрамовских ПРА написано не более 2м
Volt380
сообщение 23.7.2013, 20:02
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
побарабану, работать будет. только я бы посоветовал стартер размещать рядом с лампой, тогда тянуть к лампе надо будет два проводника а не четыре. если надо могу изобразить..
intellect
сообщение 23.7.2013, 22:28
а если электронное пра тогда ведь не нужно стартера? сколько будет проводов?
сообщение 24.7.2013, 6:27
Смотря какое ЭПРА и какой светильник .
в данном случае на 2 лампы - 8 проводов
Сообщение отредактировал moshkarow - 24.7.2013, 6:29
Volt380
сообщение 24.7.2013, 6:40
Из: Волгодонск
тогда четыре. можно конечно сделать и два, но это уже не для чайника..
сообщение 24.7.2013, 7:11
Поставить мощное ЭПРА и лампы последовательно
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 7:14
