нужно разработать простую схему подъемных ворот , чисто релейную, привод дв. постоянного тока, с динамическим торможение
cimon
сообщение 18.7.2013, 9:55
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515
Одна голова хорошо, а много лучше. Предлагаю зарядку для профессионального ума. Прошу предлагать ваши варианты схем управления подъемом и опусканием ворот.
Задача такая: есть подъемные ворота, нужно, что бы при однократном нажатии кнопки "открытие или закрытие" они или поднялись, или опустились, в автоматическом режиме. Привод коллекторный двигатель постоянного тока последовательного возбуждения. Необходимо предусмотреть, что мощность привода на подъем значительно выше, чем на опускание. Необходимо и динамическое торможение двигателя.
Если есть настоящие электрики тут, то надеюсь на вашу помощь. Главное, что схема должна быть простой, чисто контакторной.
Сообщений в этой теме
- cimon   нужно разработать простую схему подъемных ворот   18.7.2013, 9:55
- - moshkarow   . Необходимо предусмотреть, что мощность привода н...   18.7.2013, 11:58
|- - cimon   Цитата(moshkarow @ 18.7.2013, 14:58) поче...   19.7.2013, 5:10
- - belok5   совершенно необязательно, что привод должен быть н...   18.7.2013, 14:06
- - шахтер   А что на двигатель постоянного тока, можно и динам...   18.7.2013, 21:13
- - moshkarow   Для перевода работающего двигателя в режим динамич...   18.7.2013, 22:40
|- - шахтер   =Во блин не знал,всегда связывал динамическое с АД...   19.7.2013, 2:50
- - moshkarow   А почему именно три контактора, а не 2 или 4? Если...   19.7.2013, 7:05
- - RomanNV   Очень интересно. Как можно не имея ни одной характ...   19.7.2013, 7:58
|- - cimon   Цитата(RomanNV @ 19.7.2013, 10:58) Очень ...   19.7.2013, 14:37
- - moshkarow   http://principact.ru/component/option,com_...page/...   19.7.2013, 8:55
- - moshkarow   можно уточнить марку двигателя. желательно фото ши...   19.7.2013, 15:15
- - moshkarow   Сразу скажу ; я не верю с вашу затею с динамическ...   19.7.2013, 18:05
- - belok5   насчет динамического торможения - тормозить можно...   19.7.2013, 18:11
|- - cimon   Цитата(belok5 @ 19.7.2013, 21:11) насчет ...   20.7.2013, 20:14
- - moshkarow   Цитата(belok5 @ 19.7.2013, 19:11) насчет ...   19.7.2013, 18:39
- - belok5   тут надо садиться и считать. на то они и тормозные...   19.7.2013, 18:52
- - СИЛ   Можно обойтись без динамического торможения. Для э...   21.7.2013, 4:20
|- - cimon   Цитата(СИЛ @ 21.7.2013, 7:20) Можно обойт...   21.7.2013, 20:13
- - СИЛ   Тут я был не вполне прав, я не учёл, что двигатель...   22.7.2013, 5:09
|- - cimon   Цитата(СИЛ @ 22.7.2013, 8:09) Тут я был н...   22.7.2013, 7:53
- - moshkarow   Я так понимаю: Что когда то стоял тиристорный пре...   22.7.2013, 7:44
|- - cimon   Цитата(moshkarow @ 22.7.2013, 10:44) Я та...   23.7.2013, 15:02
|- - Ылектрик   Цитата(cimon @ 23.7.2013, 16:02) но как я...   24.7.2013, 4:24
|- - cimon   Цитата(Ылектрик @ 24.7.2013, 7:24) Допуст...   24.7.2013, 18:31
- - шахтер   Мудрите вы сильно.Честно в схему не вникал и читал...   22.7.2013, 15:06
|- - cimon   Цитата(шахтер @ 22.7.2013, 18:06) Мудрите...   22.7.2013, 18:21
- - moshkarow   Так работает или нет   22.7.2013, 18:23
|- - cimon   Цитата(moshkarow @ 22.7.2013, 21:23) Так ...   22.7.2013, 21:11
- - moshkarow   а ворота и не будут стоять в промежуточном положен...   22.7.2013, 19:43
- - moshkarow   Мудрите вы сильно можно сделать проще. в схеме ...   22.7.2013, 21:32
|- - cimon   Цитата(moshkarow @ 23.7.2013, 0:32) Мудри...   23.7.2013, 12:48
|- - СИЛ   Цитата(cimon @ 23.7.2013, 12:48) Вот схем...   24.7.2013, 5:07
- - СИЛ   Лучше было бы изменять напряжение в цепи якоря, а ...   23.7.2013, 4:28
- - moshkarow   Обмотка возбуждения обладает значительной индуктив...   23.7.2013, 7:42
- - moshkarow   сделать схему попроще надо всю схему переделывать...   23.7.2013, 14:23
- - Pantryk   Двигатель последовательного возбуждения нельзя вкл...   23.7.2013, 16:10
|- - cimon   Цитата(Pantryk @ 23.7.2013, 19:10) Двигат...   23.7.2013, 21:29
- - moshkarow   Двигатель постоянник, с вводных автоматов КТП. С р...   24.7.2013, 7:09
- - Pantryk   Моя первоначальная идея оказалась неудачной, но в ...   24.7.2013, 10:50
- - moshkarow   А если так   24.7.2013, 14:43
- - Pantryk   В схеме управления катушками контакторов нужно 2 Н...   24.7.2013, 15:48
- - moshkarow   Пускатели 2шт, "Сименс" на каждом по 4 о...   24.7.2013, 16:07
- - Pantryk   Я ж и говорю, что по вашей схеме в силовой части н...   24.7.2013, 16:39
- - moshkarow   а если так   24.7.2013, 21:51
- - СИЛ   По этой схеме двигатель на спуске будет раскручива...   25.7.2013, 4:51
|- - cimon   Цитата(СИЛ @ 25.7.2013, 7:51) По этой схе...   25.7.2013, 8:18
- - СИЛ   Ну почему же? При спуске скорость была высокая, ко...   25.7.2013, 19:46
|- - cimon   Цитата(СИЛ @ 25.7.2013, 22:46) Ну почему ...   25.7.2013, 22:26
- - moshkarow   Режим генераторного торможения с отдачей энергии в...   25.7.2013, 21:02
- - cimon   Pantryk, собрал сегодня силовую часть по предложе...   26.7.2013, 14:30
- - СИЛ   Попробуй померь ток в якорной цепи при спуске и по...   26.7.2013, 19:39
|- - cimon   Цитата(СИЛ @ 26.7.2013, 22:39) Попробуй п...   26.7.2013, 20:49
- - Pantryk   Хм, а я вот как раз сегодня обратил внимание, что ...   26.7.2013, 23:44
|- - cimon   Цитата(Pantryk @ 27.7.2013, 2:44) По сило...   27.7.2013, 5:13
- - Pantryk   Спасибо, что развеяли мои сомнения. Удачной эксплу...   27.7.2013, 23:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 14:17
