нужно разработать простую схему подъемных ворот , чисто релейную, привод дв. постоянного тока, с динамическим торможение |
18.7.2013, 9:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
Одна голова хорошо, а много лучше. Предлагаю зарядку для профессионального ума. Прошу предлагать ваши варианты схем управления подъемом и опусканием ворот.
Задача такая: есть подъемные ворота, нужно, что бы при однократном нажатии кнопки "открытие или закрытие" они или поднялись, или опустились, в автоматическом режиме. Привод коллекторный двигатель постоянного тока последовательного возбуждения. Необходимо предусмотреть, что мощность привода на подъем значительно выше, чем на опускание. Необходимо и динамическое торможение двигателя. Если есть настоящие электрики тут, то надеюсь на вашу помощь. Главное, что схема должна быть простой, чисто контакторной. |
cimon нужно разработать простую схему подъемных ворот 18.7.2013, 9:55
moshkarow . Необходимо предусмотреть, что мощность привода н... 18.7.2013, 11:58
cimon Цитата(moshkarow @ 18.7.2013, 14:58) поче... 19.7.2013, 5:10
belok5 совершенно необязательно, что привод должен быть н... 18.7.2013, 14:06
шахтер А что на двигатель постоянного тока, можно и динам... 18.7.2013, 21:13
moshkarow Для перевода работающего двигателя в режим динамич... 18.7.2013, 22:40
шахтер =Во блин не знал,всегда связывал динамическое с АД... 19.7.2013, 2:50
moshkarow А почему именно три контактора, а не 2 или 4? Если... 19.7.2013, 7:05
RomanNV Очень интересно. Как можно не имея ни одной характ... 19.7.2013, 7:58
cimon Цитата(RomanNV @ 19.7.2013, 10:58) Очень ... 19.7.2013, 14:37
moshkarow http://principact.ru/component/option,com_...page/... 19.7.2013, 8:55
moshkarow можно уточнить марку двигателя.
желательно фото ши... 19.7.2013, 15:15
moshkarow Сразу скажу ;
я не верю с вашу затею с динамическ... 19.7.2013, 18:05
belok5 насчет динамического торможения - тормозить можно... 19.7.2013, 18:11
cimon Цитата(belok5 @ 19.7.2013, 21:11) насчет ... 20.7.2013, 20:14
moshkarow Цитата(belok5 @ 19.7.2013, 19:11) насчет ... 19.7.2013, 18:39
belok5 тут надо садиться и считать. на то они и тормозные... 19.7.2013, 18:52
СИЛ Можно обойтись без динамического торможения. Для э... 21.7.2013, 4:20
cimon Цитата(СИЛ @ 21.7.2013, 7:20) Можно обойт... 21.7.2013, 20:13
СИЛ Тут я был не вполне прав, я не учёл, что двигатель... 22.7.2013, 5:09
cimon Цитата(СИЛ @ 22.7.2013, 8:09) Тут я был н... 22.7.2013, 7:53
moshkarow Я так понимаю:
Что когда то стоял тиристорный пре... 22.7.2013, 7:44
cimon Цитата(moshkarow @ 22.7.2013, 10:44) Я та... 23.7.2013, 15:02
Ылектрик Цитата(cimon @ 23.7.2013, 16:02) но как я... 24.7.2013, 4:24
cimon Цитата(Ылектрик @ 24.7.2013, 7:24) Допуст... 24.7.2013, 18:31
шахтер Мудрите вы сильно.Честно в схему не вникал и читал... 22.7.2013, 15:06
cimon Цитата(шахтер @ 22.7.2013, 18:06) Мудрите... 22.7.2013, 18:21
moshkarow Так работает или нет 22.7.2013, 18:23
cimon Цитата(moshkarow @ 22.7.2013, 21:23) Так ... 22.7.2013, 21:11
moshkarow а ворота и не будут стоять в промежуточном положен... 22.7.2013, 19:43
moshkarow Мудрите вы сильно
можно сделать проще.
в схеме ... 22.7.2013, 21:32
cimon Цитата(moshkarow @ 23.7.2013, 0:32) Мудри... 23.7.2013, 12:48
СИЛ Цитата(cimon @ 23.7.2013, 12:48) Вот схем... 24.7.2013, 5:07
СИЛ Лучше было бы изменять напряжение в цепи якоря, а ... 23.7.2013, 4:28
moshkarow Обмотка возбуждения обладает значительной индуктив... 23.7.2013, 7:42
moshkarow сделать схему попроще
надо всю схему переделывать... 23.7.2013, 14:23
Pantryk Двигатель последовательного возбуждения нельзя вкл... 23.7.2013, 16:10
cimon Цитата(Pantryk @ 23.7.2013, 19:10) Двигат... 23.7.2013, 21:29
moshkarow Двигатель постоянник, с вводных автоматов КТП. С р... 24.7.2013, 7:09
Pantryk Моя первоначальная идея оказалась неудачной, но в ... 24.7.2013, 10:50
moshkarow А если так 24.7.2013, 14:43
Pantryk В схеме управления катушками контакторов нужно 2 Н... 24.7.2013, 15:48
moshkarow Пускатели 2шт, "Сименс" на каждом по 4 о... 24.7.2013, 16:07
Pantryk Я ж и говорю, что по вашей схеме в силовой части н... 24.7.2013, 16:39
moshkarow а если так 24.7.2013, 21:51
СИЛ По этой схеме двигатель на спуске будет раскручива... 25.7.2013, 4:51
cimon Цитата(СИЛ @ 25.7.2013, 7:51) По этой схе... 25.7.2013, 8:18
СИЛ Ну почему же? При спуске скорость была высокая, ко... 25.7.2013, 19:46
cimon Цитата(СИЛ @ 25.7.2013, 22:46) Ну почему ... 25.7.2013, 22:26
moshkarow Режим генераторного торможения с отдачей энергии в... 25.7.2013, 21:02
cimon Pantryk, собрал сегодня силовую часть по предложе... 26.7.2013, 14:30
СИЛ Попробуй померь ток в якорной цепи при спуске и по... 26.7.2013, 19:39
cimon Цитата(СИЛ @ 26.7.2013, 22:39) Попробуй п... 26.7.2013, 20:49
Pantryk Хм, а я вот как раз сегодня обратил внимание, что ... 26.7.2013, 23:44
cimon Цитата(Pantryk @ 27.7.2013, 2:44) По сило... 27.7.2013, 5:13
Pantryk Спасибо, что развеяли мои сомнения. Удачной эксплу... 27.7.2013, 23:39![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 1:17 |
