![]() Молниезащита здания с металлической кровлей. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Вновь взываю к знатокам. Имеется здание /цех/ с металлической крышей. Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам. или правила предписывают что-то более сложное и дорогостоящее. материал кровли-профлист толщиной 0.7мм. За конкретную ссылку буду так-же благодарен.
Из - СО 153-34.21.122-2003
3.2.1.2. Естественные молниеприемники Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники: а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок; толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога; толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;........ Но есть информация о более "свежем" выпуске СО 153 о молниезащите Цитата Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам А об этом читайте там же, там оговариваются необходимые геометрические размеры и расстояния всех элементов молниезащиты
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11157 ![]() |
толщина крыши не менее 4 мм, тогда можно использовать как молниеприемник
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 ![]() |
вопрос --если мягкая кровля ? частный дом как лутше выполнить ? крыши еще нет -металосвязь конструкций не выполнена-зу только начинаем ?посоветуйте --мп еще незанимался
Цитата вопрос --если мягкая кровля ? частный дом как лутше выполнить ? Тросовой молниеприёмник над коньком с двумя снижениями. имхо наименее затратный вариант.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18044 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может речь о Тех циркуляре 11 от 2006?
Возможно..был и 25-й цирк., и СТО газпромовский. Но это другие штуки.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Имеется здание /цех/ с металлической крышей. Достаточно-ли для защиты соединить покрытие кровли стальным прутком с заземлением скажем по-углам. или правила предписывают что-то более сложное и дорогостоящее. материал кровли-профлист толщиной 0.7мм. Как выше отмечалось (Spac) без проблем при толщине не менее 4 мм (табл. 3.2 СО). Ваша толщина обеспечит при отсутствии сверху-снизу горючести (savelij) с последующим ремонтом кровли. При этом необходимо связать между собой весь мет. конструктив крыши, включая конек. Особо необходимо обратить внимание на защиту (использование) выступающие над крышей части инж. оборудования и строительных частей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Возможно..был и 25-й цирк., и СТО газпромовский. Но это другие штуки. Олега, извините, но даже и не заметил, что про "свежачка" я и написал... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 19392 ![]() |
А может он и лишний, весть этот гемор с молниеотводом для малоэтажных зданий?
В деревнях вон почти все дома без молниеотводов, и ниче стоятЬ. Ни разу ни от кого не слышал что-бы у кого-то где-то дом сгорел от удара молнии. Какова ваще вероятность того, что молния ударит в такой дом? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2011 Пользователь №: 21300 ![]() |
Кто подскажет это достаточная [url=защита металла[/url] от различной там коррозии и как сейчас модно говорить агрессивных сред?
Конкретизируйте вопрос, не стоит отсылать на сторонний ресурс. Сообщение отредактировал savelij - 1.2.2011, 18:11 |
У меня тоже вопрос,на наше здание пустили сотовиков. Будут ставить мачту на крыше с оттяжками ,где метров 30 от уровня перекрытия. Здание наше 3-х этажное с двускатной металлической крышей. Крыша не заземлена и необходимости такой не было,т.тк рядом дома намного выше нашего здания. В проекте предусмотрено заземление этой мачты; возник вопрос -наверное металлическую крышу тоже надо заземлить? если это требуется как это сделать? т.к в ихнем проекте по поводу заземления металлической крыши ничего не оговорено.
Какая толщина металла кровли и горючий ли под ней утеплитель? Скорее всего ничего не нужно, т.к. вышка как молниеприемник перекроет своей зоной вашу крышу и в нее не попадут молнии. Уточните в СО 153-34.21.122-2003
толщина где то не менее 0,8 ,профнастил советского производства, двускатная крыша на гвоздях крепеж,конечно не обеспечивается электрическая непрерывность конструкции покрытия ;под ним утеплителя нет, все на деревянных стропилах и обрешетках -как бы крыша ни изоляции от самого здания; когда то была с плоской мягкой кровлей, потом уже покрыли железом.Сомнения -не будут ли возникать на конструкции крыши какие то перенапряжения,т.е вторые проявления грозовых рарядов?
Обрешетка горючая, тогда не менее 4 мм толщина. И требовалась бы молниеприемная сетка с шагом в зависимости от категории объекта. Но, нужно смотреть нормативку. Зря Вы не посмотрели указанный СО. Расчитаю сам.
Высоту здания приму 10 м., высоту мачты 24 метров, высота молниеприемника 30 м. Тогда выходит на высоте 10 м. радиус от оси мачты, который попал в зону защиты молниеприемника мачты - 33 метров (для надежности 0,9). Перенапряжения возможны, поэтому : 2.7. Для защиты от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены следующие мероприятия: а) металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппаратов, находящиеся в защищаемом здании, должны быть присоединены к заземляющему устройству электроустановок, указанному в п. 1.7, или к железобетонному фундаменту здания (с учетом требований п. 1. ![]() б) внутри зданий и сооружений между трубопроводами и другими протяженными металлическими конструкциями в местах их взаимного сближения на расстояние менее 10 см через каждые 20 м следует приваривать или припаивать перемычки из стальной проволоки диаметром не менее 5 мм или стальной ленты сечением не менее 24 мм2, для кабелей с металлическими оболочками или броней перемычки должны выполняться из гибкого медного проводника в соответствии с указаниями СНиП 3.05.06-85; в) в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов должны быть обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый контакт. При невозможности обеспечения контакта с указанным переходным сопротивлением с помощью болтовых соединений необходимо устройство стальных перемычек, размеры которых указаны в подпункте "б". Но лучше изучить СО, мне трудно судить о всех нюансах, не видя объекта. К тому же пока имеется возможность возложить все работы на сотовиков.
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 14:26 |
