Помогите подключить двигатель 380v
Sura
сообщение 6.7.2013, 18:42
Пользователь №: 34202
Цех обесточили! Имеется розетка на стене 380 вольт и двигатель трехфазный! фотки закрепил в теме. Вопрос как подключить провод между розеткой и двиглом.
Вообщем подключил вот так, но при включении автомата его выбивает сразу и искры с него.
Сообщение отредактировал Sura - 7.7.2013, 10:51
сообщение 6.7.2013, 20:55
Пользователь №: 27849
желто-зеленый - земля
с синей полосой - ноль
три остальные -фазы
если не ту сторону вращается перекинуть 2 провода
W V U - это обмотки двигателя
ноль и землю можно объединить
при условии что у вас пуск прямой
"Фаза есть - ума не надо!"
uvk2
сообщение 7.7.2013, 7:10
Пользователь №: 24058
Уверены, что он 380В?
сообщение 7.7.2013, 7:27
Фото шильдика двигателя можно ?
там дальше будет видно как его подключить
звездой или треугольником
Nail
сообщение 7.7.2013, 8:00
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Нет , объединять не нужно, это вовсе не земля, а нулевой защитный проводник. После разделения на нулевой рабочий и нулевой защитный (не важно, где это разделение произошло на ТП или в ВРУ) объединять их запрещено.
Ылектрик
сообщение 7.7.2013, 8:03
Пользователь №: 28294
А если не прямой пуск, то в чем прикол?
Да двигатель то у господина в треугольнике,может конечно у него на шильдике 380/660 но настораживает меня эта картина однако сильно.
сообщение 7.7.2013, 8:28
кроме прямого пуска.
Запуск электродвигателя можно осуществить при помощи частотного преобразователя или устройства плавного пуска.
там ноль не используется
Transformator согласен .Нулевой рабочий не используем
Rockets
сообщение 7.7.2013, 10:45
Пользователь №: 30935
Sura, на какое напряжение рассчитан двигатель 220/380 или 380/660 (написано на шильдике двигателя)?
Sura
сообщение 7.7.2013, 11:05
Rockets, кроме этой наклейке на двигателе ничего нету
сообщение 7.7.2013, 11:33
автомат и будет выбивать с хар-кой С не пойдет
для защиты двигателя нужно применять специально предназначенный для этой цели автомат.
У вас ток номинальный примерно 22 а
пусковой х7
Sura
сообщение 7.7.2013, 11:41
moshkarow, подключил двигатель звездой, все заработало!
Автомат все равно менять?
Rockets
сообщение 7.7.2013, 11:53
Sura, подключите перемычки на клеммной колодке двигателя так как нарисовано на фото, зелёным цветом. Двигатель должен заработать, если он ещё не сгорел после неудачных попыток.
Желательно подключить жёлто/зелёный провод (заземление) к корпусу двигателя, на клемму на которую показывает синяя стрелка. Перед подключением эту клемму желательно зачистить от краски.
Если двигатель будет крутится не в ту сторону поменяйте два фазных провода подходящих к двигателю.
Автомат желательно заменить так-как у этого автомата будет постоянно срабатывать защита по перегрузке.
сообщение 7.7.2013, 12:07
Rockets почему вы решили , что двигатель нужно подключить звездой
Ылектрик
сообщение 7.7.2013, 13:37
А их точно разделили или это просто предположение.Чет я там никакого разделения не видел.Может ребята просто кабель купили на 5 проводов,но ведь пять проводов в купленном кабеле не есть основание считать что там кто-то что-то разделил на ТП или в ВРУ.Или вы думаете по другому?
пусковой х7
Пусковой умножить на 7 это простите если пуск тяжелый под нагрузкой,тут я думаю и автомат"С" не вспотеет.
Однако без всяких проблем зануляем и заземляем после частотника,поскольку сеть у нас T-NC. И если сеть одинаковая какая разница частотник у нас, или просто пускатель в смысле подключения проводов к двигателю. Что частотник что пускатель сам рабочий ноль не включает вроде и не выключает. Вот я не понял в чем прикол.
Уважаемый автор на вашем фото мощность не понятна,может хоть вес электродвигателя можно узнать. А то смотрю тут предположили что двигало ваше по мощности 11кВт ,сказки это все венского леса.
Если не выбивает то зачем менять? Разве что на меньший номинал. Ну что у вас там не у кого токовых клещей нет ток узнать.
Сообщение отредактировал Ылектрик - 7.7.2013, 13:41
Nail
сообщение 7.7.2013, 20:52
Из: новокуйбышевск
Цитата(Ылектрик @ 7.7.2013, 14:37) *
1)А их точно разделили или это просто предположение.Чет я там никакого разделения не видел.Может ребята просто кабель купили на 5 проводов,но ведь пять проводов в купленном кабеле не есть основание считать что там кто-то что-то разделил на ТП или в ВРУ.Или вы думаете по другому?
2)Пусковой умножить на 7 это простите если пуск тяжелый под нагрузкой,тут я думаю и автомат"С" не вспотеет.
1) Чето я погорячился, не внимательно посмотрел фото (там по моему вообще 4 провода).
Мой ответ был на коментарий, где советовалось объединить землю и ноль.
2) Согласен.
Rockets
сообщение 7.7.2013, 23:05
Выводы я делал исходя из полученной информации.
Дано: двигатель по шильдику на 380В, обмотки подключены треугольником, при включении в сеть из автомата летят искры.
Логично было предположить что, если бы двигатель был 380/660, то искр из автомата не летело бы. То есть, скорей всего, двигатель 220/380. Для проверки этого предположения я и предложил переключить обмотки на звезду.
Если бы двигатель и оказался на 380/660 то за время проверки ничего страшного не произошло б, просто упала бы мощность на валу.
Это при переключении со звезды на треугольник необходимо точно знать характеристики и возможности двигателя, чтобы не спалить его.
Покуда я рисовал рисунок, ТС уже сам разобрался и переключил обмотки на звезду. icon_rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 19:55
