![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Нормальный аппаратик получился. Я так понял, что вы разобрались с поджигом. Что было?
скажите плиз можно ли в регенерате применить кондер типа к73-17. И какую рабочую напругу должень иметь? В наличии есть несколько штук 10нан 630в Не заморачивайтесь с регенератом. Общий снаббер рулит. Проще некуда, да и спасает транзюки не хуже регенеративного. Единственный минус это нагрев резистора. Но он стоит в обдуве, и нагрев не значительный. На первом аппарате ставил регенерат, с ним понравился визг дуги. Такое приятное шипение-подзвизгивание, особенно на длинной дуге. Но обнаружил косячок по шву. На всём его протяжении получался ров типа провала металла с верху. По началу подумал что метал прожёг, но на обратной стороне листа лишь пятно от прогрева. Заменил регенерат на общий снаббер, визг исчез и шов стал отличный. На счёт К73-17 такие я бы не ставил. Если только по питанию, то пойдёт. Уж лучше что-то типа СВВ-81 или лучше наши К78-2. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
Уважаемый, ткните носом, где посмотреть на это чудо? Пжлста, вот, - кто_то выкладывал! Думаю при желании можно разобраться что_куда...БЛИН.,- так и НЕ МОГУ найти где "неконтакт" сегодня хотел ТТХ снять......даже кулака не боится зараза, думал бахнет если что или, просто сгорит а, ОН иногда работает ВОТ! Пробовал с не ржавым металлом (варить и резать) даже мои 20_ти летние электродики как спички горят.
Сообщение отредактировал Alexzav - 24.6.2013, 17:32 |
Уважаемый, ткните носом, где посмотреть на это чудо? Ну и до полного комплекта симули от ERiki. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=250254 Сообщение отредактировал TSL2 - 20.6.2013, 19:27 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Начинаю осваивать и эту тему (после того как Юрин на процике сверкальник собрал). Больно уж люба глазу конструктив и нюансы работы сего сверкальника.
За этой темой пристально не следил. Но вкурсе, что Юрину управу и с этой схемой подружили (ERika много чего объясняла и советовала вроде). А у Анатолия вроде тоже «интеллектуальная управа» вырисовывалась. Или я не так понял. Уж не сочтите за офтоп (тему изучаю теперь вплотную). Просто заказываю колечко R63 и по мелочам. Вот и решил спросить, может еще чего нужно будет заказать, чего под «рукой» не найдется. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Привет всем ИНВ.строителям! сегодня нашёл кажется не пропай, вернее уже во 2_ой раз нахожу СМД_шку так сказать с оторванной "ногой"!!!?????! Завтра пытки 3_кой и 4_кой.......Плизззз - скиньте в личку черновик шкалы на регулятор тока до 180А хочу(в кореле не очень да и в др. прогах давно не сидел)
Сообщение отредактировал Alexzav - 26.6.2013, 14:52 |
Больно уж люба глазу конструктив и нюансы работы сего сверкальника. Да, в отличие от Бармалея нет таких заморочек как ТТ и тщательность изготовления дросселя. Да ещё и блок управы работает чуть по другому принципу. А у Анатолия вроде тоже «интеллектуальная управа» вырисовывалась. Или я не так понял. Вы правильно поняли. Есть у Анатолия блок управы на ПИКе с прошивками где-то на форуме. Эх жаль что у меня глухо в этом деле. Может подучите как с ними работать в смысле прошивки, а то неохота поднимать эту тему ![]() Привет всем ИНВ.строителям! сегодня нашёл кажется не пропай, вернее уже во 2_ой раз нахожу СМД_шку так сказать с оторванной "ногой"!!!?????! Завтра пытки 3_кой и 4_кой.......Плизззз - скиньте в личку черновик шкалы на регулятор тока до 180А хочу(в кореле не очень да и в др. прогах давно не сидел) Сегодня тоже заменил три СМД кондёра в блоке управы. У двух сломались "ноги" а третий задымил при подаче питания. Все три жмура были новыми. Вот-так отдавай потом клиенту сварочник. Alexzav, морду со шкалой рисую в LAY. Красиво получается. |
Нарисовать дело 5минут, и никто не скинет, так, как для этого нужно знать размеры, а у каждого они разные, я тебе уже писал. Спасибо - Учитель.Сегодня тоже заменил три СМД кондёра в блоке управы. У двух сломались "ноги" а третий задымил при подаче питания. Все три жмура были новыми. Вот-так отдавай потом клиенту сварочник. Спасибо, буду осваивать LAY_ку.Alexzav, морду со шкалой рисую в LAY. Красиво получается. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.6.2010 Пользователь №: 18745 ![]() |
А у всех lay файл из архива NEXT.ZIP не открывается ? Я и 5-ой и 6-ой версией пробовал.
Все открывается, у меня стоит 6.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.12.2012 Пользователь №: 29831 ![]() |
Дата Вчера, 18:20
Цитата(STASKIN @ 27.6.2013, 17:22) Подтверждаю,все открывается. У меня 5-тый стоит. Неоткрывается. Пишет: "Новое управление на.lay" не является файлом программы |
Привет всем инверторостроителям!! Погонял сегодня свой АВТ., вот выкладываю неск. фоток тэстовых (внутреннюю температуру не мерил, только выход потока воздуха +37гр., на улице в теньке где всё происходило +28гр.) осцылки тоже не снимал. Пробовал варить профессиональный сварной., - понравилась короткая дуга только говорит не так шов кладёт?!??? перемотал дроссель и, в среду попробую поменялось что или нет!! мне дак больше понравилось пока работать ресантой (поджиг и отсутствие брызг но, не дуга. У ресанты длинная скачет всюду). На максимальном токе =155А на эквиваленте аппарат уходит в защиту по теплу через 7 минут (думаю: слабый кулер поставил и, рёбра мелкие?!).Все эти измерения были не совсем точными: снимал под углом и V и А метры подключены не совсем в те точки куда следует.....Что сделать чтоб: 1-избавиться от брызг и, 2-улучшить поджиг??? подскажите СПЕЦЫ!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.6.2013, 17:30 |
Привет всем инверторостроителям!! Погонял сегодня свой АВТ. ... Пробовал варить профессиональный сварной., - понравилась короткая дуга только говорит не так шов кладёт?!??? ... Таки гладет шов сварной, а не инвертор ![]() -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 23:10 |
