![]() срабатывает УЗО , При включении кондиционера срабатывает УЗО |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Уважаемые специалисты! Подскажите, почему срабатывает УЗО при включении кондиционера. Оба провода и фаза и ноль идут через него, но стоит ноль или фазу пустить мимо, так отключения прекращаются???
УЗО неисправно скорее всего.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3275 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
стоит конденсаторный двигатель.
В момент включения вся энергия идет на зарядку конденсатора. Принцип действия узо; равенство входящего и выходящего тока. В первый момент выходящий ток равен 0. Узо воспринимает это как аварию и отключается. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
стоит конденсаторный двигатель. ... А может всё же дефект УЗО или косяк в подключении, иначе с чего бы ему работать с точностью до обратного? Цитата но стоит ноль или фазу пустить мимо, так отключения прекращаются
это все таки УЗО а не диф ?
Есть кнопка тест.Подключить другую нагрузку. Некоторые типы УЗО нуждаются в питании, которое они получают от защищаемой цепи. Поэтому потенциально опасной является ситуация, когда в защищаемой цепи выше УЗО нулевой проводник отключен, а фазный остается под напряжением В этом случае УЗО будет неспособно отключить цепь, так как разность потенциалов в защищаемой цепи недостаточна для функционирования УЗО -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
стоит ноль или фазу пустить мимо, так отключения прекращаются??? УЗО иековское, электронное? Уважаемые специалисты! Подскажите, почему срабатывает УЗО при включении кондиционера. Либо неисправно узо, либо утечка в кондиционере. |
Либо неисправно узо, либо утечка в кондиционере. Гениально.Напишите ещё неисправный провод, не качественный монтаж итд. отсоедините кондиционер.Подключите ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ , ЭЛЕКТРОЧАЙНИК . проверте. версии про утечку в кондиционере? -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Либо неисправно узо, либо утечка в кондиционере. Гениально.Напишите ещё неисправный провод, не качественный монтаж итд. отсоедините кондиционер.Подключите ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ , ЭЛЕКТРОЧАЙНИК . проверте. версии про утечку в кондиционере? провод и монтаж- вряд ли, ибо вырубает только при включении. остается- узо или кондиционер. стоит конденсаторный двигатель. В момент включения вся энергия идет на зарядку конденсатора. Принцип действия узо; равенство входящего и выходящего тока. В первый момент выходящий ток равен 0. Узо воспринимает это как аварию и отключается. :facepalm Законы Кирхгофа даже при зарядке емкостей справедливы. Так что учите предметную область. |
В момент включения достаточно мощных электроприемников, имеющих индуктивный или емкостной характер, а также импульсных блоков питания (зарядник для телефона, компьютер), устройство защитного отключения может сработать ложно.
Это можно объяснить возникновением кратковременного тока утечки из-за особенностей схем этих устройств. УЗО реагируют на переменный дифференциальный ток синусоидальной формы, В связи с широким распространением различных электронных устройств диференциальные токи утечки могут иметь форму импульса или стремится к постоянному. узо может сработать При включении в сеть электронной аппаратуры возникают переходные токи которые могут так-же вызвать отключение УЗО. Это имеет место в тех случаях когда при включении устройства имеющего помехоподавляющий фильтр где фазный провод соединен с нулем через коденсатор и сопротивление Про Кирхгофа речь в законе идет об алгебраической сумме токов. при включении в цепь емкости или индуктивности ток опережает или отстает от напряжения Сообщение отредактировал moshkarow - 24.6.2013, 11:42 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Цитата(moshkarow) При включении в сеть электронной аппаратуры возникают переходные токи которые могут так-же вызвать отключение УЗО. Могут!... Но это не тот случай.... Цитата(moshkarow) ...при включении в цепь емкости или индуктивности ток опережает или отстает от напряжения Ну и что?.... Разве ток в последовательной цепи данного участка, при этом как-то "ассиметрируется"?
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 11:15 |
