Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
kai
сообщение 25.11.2008, 20:08
Сообщение #1701
Из: Орел
Пользователь №: 12668
Доброе время суток всем , вот что у меня получилось.
Ограничение по току 180а.
весь источник вместился в корпус от комп. б.п.
Полумост два IRG50UD, развязаны оптодрайверами .
Самый тяжолый Элемент -Катуха с проволокой.
проба сварки без углекислоты да и тонкий металлл.
Сообщений в этой теме
- kai   Инверторный полуавтомат   25.11.2008, 20:08
- - oleg1ma   Нагрузку теперь держит?Желательно проверить от 120...   16.6.2013, 14:31
- - Navstar   при 30 Ом держит напряжение, при подключении управ...   16.6.2013, 14:39
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 16.6.2013, 11:39) при 30...   16.6.2013, 15:09
||- - truevoxdei   Цитата(DANTIST @ 16.6.2013, 21:09) Не уж-...   16.6.2013, 16:51
|||- - DANTIST   Цитата(truevoxdei @ 16.6.2013, 14:51) DAN...   16.6.2013, 19:50
||- - Navstar   Цитата(DANTIST @ 16.6.2013, 15:09) Не уж-...   16.6.2013, 18:02
||- - Genadiy   Цитата(Navstar @ 16.6.2013, 16:02) можно ...   16.6.2013, 19:14
||- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 16.6.2013, 18:02) oleg1m...   16.6.2013, 19:22
|||- - truevoxdei   Цитата(oleg1ma @ 17.6.2013, 1:22) Navstar...   16.6.2013, 20:44
||- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 16.6.2013, 16:02) все ес...   17.6.2013, 18:22
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 16.6.2013, 14:39) пример...   16.6.2013, 15:16
- - Navstar   oleg1ma, прошу прощения опечатка 1187 мкГн - изнач...   16.6.2013, 20:41
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 16.6.2013, 20:41) стала ...   16.6.2013, 21:09
- - Navstar   DANTIST, Я всего лишь полгода Я полагал что вы б...   17.6.2013, 19:19
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 17.6.2013, 16:19) DANTIS...   17.6.2013, 22:06
|- - tripolcev   [quote name='DANTIST' date='17.6.2013,...   17.6.2013, 22:15
|- - Navstar   Цитата(tripolcev @ 17.6.2013, 22:15) Сила...   17.6.2013, 22:46
|- - Genadiy   Цитата(tripolcev @ 17.6.2013, 20:15) Сейч...   17.6.2013, 23:12
- - sergey-07-77   Подскажите пожалуйста гуру уважаемые,почему время ...   17.6.2013, 19:26
- - Navstar   sergey-07-77, Покажите схему!   17.6.2013, 19:30
- - Navstar   Уважаемые знатоки! Внимание вопрос - должна ли...   19.6.2013, 23:58
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 19.6.2013, 23:58) Уважае...   20.6.2013, 0:48
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 19.6.2013, 20:58) Уважае...   20.6.2013, 8:24
- - Navstar   oleg1ma, читал просто иногда бывают разногласия на...   20.6.2013, 1:03
- - Navstar   Ну шо поздравляйте - сжог 1/4 электрода в мма режи...   21.6.2013, 14:05
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 21.6.2013, 12:05) Ну шо ...   21.6.2013, 14:08
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 21.6.2013, 14:05) сжог 1...   21.6.2013, 15:32
|- - Navstar   Цитата(oleg1ma @ 21.6.2013, 15:32) А на б...   24.6.2013, 13:45
- - Navstar   Спасибо! Вам и Олегу!   21.6.2013, 14:15
- - Rysikkk   Олег когда примерно ждать схему ПА по схемотехнике...   22.6.2013, 21:13
|- - oleg1ma   Цитата(Rysikkk @ 22.6.2013, 22:13) Олег к...   25.6.2013, 19:10
|- - Rysikkk   Цитата(oleg1ma @ 25.6.2013, 18:10) Наброс...   25.6.2013, 22:22
- - oleg1ma   Нарисую на следующей неделе.Будеш делать?   22.6.2013, 21:37
|- - tripolcev   Цитата(oleg1ma @ 22.6.2013, 21:37) Нарису...   22.6.2013, 22:53
|- - Rysikkk   Цитата(oleg1ma @ 22.6.2013, 20:37) Нарису...   23.6.2013, 8:50
- - Navstar   тоже хочу повозится!   23.6.2013, 11:30
|- - Rysikkk   Цитата(Navstar @ 23.6.2013, 10:30) тоже х...   23.6.2013, 12:13
- - SL12   Олег, прошу подсказки. Вроде бы все собрал, поганя...   23.6.2013, 16:05
- - oleg1ma   При чем VT1?Может он у тебя изначально неправильно...   23.6.2013, 18:17
- - SL12   Выходит, что неправильно впаяны...   23.6.2013, 19:07
- - SL12   Олег, прошу помощи. Заменил неправильно установлен...   24.6.2013, 21:41
|- - oleg1ma   Цитата(SL12 @ 24.6.2013, 21:41) Должно ли...   24.6.2013, 21:49
- - SL12   Резистор R50 (25 Вт) должен греться? У меня холодн...   24.6.2013, 21:55
- - oleg1ma   Конечно должен, у меня на нем даже лак почернел, ч...   24.6.2013, 22:04
- - SL12   Спасибо   24.6.2013, 22:23
- - Navstar   есть ли альтернатива трансформатору тока 1/200? мо...   25.6.2013, 17:40
- - oleg1ma   От размера кольца, результат неизменится.Настраива...   25.6.2013, 17:46
- - SL12   Нашел косяки в монтаже. Теперь напряжение на выход...   25.6.2013, 18:37
|- - DANTIST   Цитата(SL12 @ 25.6.2013, 16:37) Нашел кос...   25.6.2013, 20:48
|- - SL12   Цитата(DANTIST @ 25.6.2013, 19:48) Музыка...   25.6.2013, 22:04
- - oleg1ma   Вы уже на баласте в режиме мма отстроили полностью...   25.6.2013, 18:44
- - SL12   Нет, в ММА на балласте не настраивал, хотя: 1.Что ...   25.6.2013, 18:58
- - SL12   Какая допустимая разница между рабочим мин. током...   25.6.2013, 19:29
- - oleg1ma   У всех получается по разному, нормально когда не б...   25.6.2013, 19:33
- - SL12   Спасибо   25.6.2013, 19:41
- - oleg1ma   Аппарат тот который я делал попискивает, но владел...   25.6.2013, 22:19
- - SL12   Все, окончательная сборка после пропитки-сушки пар...   26.6.2013, 21:11
|- - DANTIST   Цитата(SL12 @ 26.6.2013, 18:11) Не исключ...   26.6.2013, 23:04
|- - oleg1ma   Цитата(SL12 @ 26.6.2013, 21:11) Есть и пе...   26.6.2013, 23:10
|- - SL12   Цитата(oleg1ma @ 26.6.2013, 22:10) Провер...   27.6.2013, 7:20
- - SL12   В очередной раз большое спасибо! Скажите, а э...   26.6.2013, 23:24
- - Navstar   Снова в строю - заменил транзисторы! Несу на...   26.6.2013, 23:31
- - oleg1ma   Вот на работе и поспрашивай, с нихромовой проволки...   26.6.2013, 23:52
- - oleg1ma   А для чего тогда Вы мотали ТТ?   27.6.2013, 12:06
- - SL12   Но ведь при ПА на 3 вывод LM358 через открытый VT1...   27.6.2013, 12:35
- - oleg1ma   Правильно понимаете, при включении режима п/а регу...   27.6.2013, 12:48
- - SL12   Начинаю понимать... После работы дома продолжу пра...   27.6.2013, 12:55
- - Rysikkk   Олег,я вот посидел над схемой силовой Липинского с...   27.6.2013, 22:25
|- - oleg1ma   Цитата(Rysikkk @ 27.6.2013, 22:25) как бы...   27.6.2013, 23:28
|- - Rysikkk   Цитата(oleg1ma @ 27.6.2013, 22:28) На мес...   28.6.2013, 19:51
- - Navstar   Фокус не удался оказалось что купил в космодроме п...   28.6.2013, 13:27
- - Navstar   Олег, а можно ли использовать IRGP4068D, STGW45HF...   28.6.2013, 21:45
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 28.6.2013, 21:45) (в дат...   28.6.2013, 22:00
|- - Navstar   Цитата(oleg1ma @ 28.6.2013, 21:00) А дл...   28.6.2013, 22:26
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 28.6.2013, 22:26) Понял ...   28.6.2013, 23:35
- - Navstar   oleg1ma, Я хочу не сэкономить а нормальную альтерн...   28.6.2013, 23:57
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 28.6.2013, 23:57) Я хочу...   29.6.2013, 2:19
- - Navstar   проверил, все как нужно - осциллограмы на затворах...   29.6.2013, 13:27
- - Navstar   Приобрел такую вещь - газовый паяльник - рекоменду...   29.6.2013, 17:11
|- - Rysikkk   Цитата(Navstar @ 29.6.2013, 16:11) Приобр...   29.6.2013, 19:00
||- - Navstar   Цитата(Rysikkk @ 29.6.2013, 18:00) Паяльн...   29.6.2013, 19:21
||- - Genadiy   Цитата(Navstar @ 29.6.2013, 17:21) Немног...   29.6.2013, 20:32
|- - DANTIST   Цитата(Navstar @ 29.6.2013, 15:11) Приобр...   29.6.2013, 23:32
- - Pavel.I   Может у кого имеюся эскизы или фотки самопальных п...   30.6.2013, 17:08
|- - толян   Цитата(Pavel.I @ 30.6.2013, 18:08) Может ...   30.6.2013, 19:08
- - Genadiy   Нашел свои старые фотки шестилетней давности http:...   30.6.2013, 18:06
|- - Navstar   Цитата(Genadiy @ 30.6.2013, 17:06) Нашел ...   1.7.2013, 0:18
|- - Genadiy   Цитата(Navstar @ 30.6.2013, 22:18) а на п...   1.7.2013, 0:46
- - SL12   Приветствую всех! У меня несколько вопросов: 1...   30.6.2013, 19:08
|- - oleg1ma   Цитата(SL12 @ 30.6.2013, 19:08) 1.Насколь...   30.6.2013, 20:03
- - SL12   Фазировку ТТ менять пробовал - в другом включении ...   30.6.2013, 20:43
|- - oleg1ma   Цитата(SL12 @ 30.6.2013, 20:43) Сеть херо...   30.6.2013, 20:54
- - SL12   Как лучше направить поток воздуха вентилятора - на...   30.6.2013, 20:57
- - oleg1ma   В корпус.   30.6.2013, 21:22
- - Navstar   т.е. можно например купить темповский ролик (на 1 ...   1.7.2013, 14:26
|- - Genadiy   Цитата(Navstar @ 1.7.2013, 12:26) и будет...   1.7.2013, 14:29
|- - oleg1ma   Цитата(Navstar @ 1.7.2013, 14:26) будет л...   1.7.2013, 14:44
- - ingener99   Сегодня проводили эксперименты над косым мостом (9...   1.7.2013, 16:05
|- - atX-MAN   Цитата(ingener99 @ 1.7.2013, 16:05) Сегод...   1.7.2013, 16:58
- - ingener99   Не было ОС по напряжению. Обычный ММА с ОС по тран...   1.7.2013, 18:27
42 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 20:55
